08.11.2017, 02:56 | #1 | |
Установка опорных частей по температуре
Строительство
Хабаровск
Строительство Регистрация: 07.11.2017
Хабаровск
При установке опорных частей я всегда назначаю смещения так чтобы при крайних границах температур был одинаковый запас до предельного смещения опорной части (без учета временной нагрузки). Предельные смещения вашей опорной части плюс минус 25мм, общее смещение 50мм. Полное удлинение балки 18,2м для вашего диапазона температур будет 21мм, т.е запас с каждой стороны будет (50-21)/2=14,5мм, которого достаточно для обеспечения перемещений от временных нагрузок 7,2мм. В итоге при температуре -56 смещение будет -10,5мм, при температуре +40 10,5мм, а промежуточные значения рассчитать не сложно.
на сколько помню в СНиП Строительная климатология даны абс макс с плюсом, абс мин с минусом.
для проверки прошел по типовому при tcp = (50-(-30))/2 = 40 и вышел на их числа: -30 == +15 мм -15 == +12 мм 0 == +9 мм 15 == +5 мм 30 == +2 мм 50 == -2 мм |
Хабаровск
По моей логике получается: tcp = (50-(-30))/2 = 40 t=10 - примем температуру окружающего воздуха в момент установки Sк=0,72 см - удлинение ПС от временной нагрузки (из т.п.) L=1820 cм - расчетная длина ПС dt= (0,72/2)-(0,000012*(10-40)*1820)= 0,36-0,6552=-0,2952 см А в ТП: (t-tср) = (10-40) = -30 следовательно dt=1,5 см |
Хабаровск
И еще вопрос: вы берете t=10 градусов и подставляете в формулу. А потом сравниваете результат с графой таблицы (t-tср) для +10 градусов, хотя по логике надо брать (10-40)=-30 градусов...Или нет? Этот момент тоже не могу понять. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Ваша версия про Sk тоже вроде как логична, т.к. по факту тогда формула имеет вид dt=максимальное удлинение ПС - удлинение ПС в текущий момент. Но тогда это не вяжется в версией gpsm... |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Есть мнение, что формула для tср должна выглядеть так:
tср = (tmax + tmin) / 2 Это выражение адекватно для определения средней арифметической температуры. В формуле из ТП какая-то альтернативная средняя температура (возможно, товарищи разработчики ТП решили, что tmin всегда ниже 0 °C и знак "-" сразу внесли в формулу). |
для проверки взял ТП 3.501-84 л.7к (неразрезное пролетное строение).
там по формулам все выходит точно с учетом ВН. Вы правильно находили tcp = (30-30)/2 = 0 градусам (т.е. по модулю), я не прав. Перемещения там от ВН +39 мм и -20 мм в сумме 19 мм. кроме того, перемещения при разнице в 40 градусов (53 мм) также совпадает при вычитаниях, например -30 град и + 10 град == 49-(-4) = 53 мм) и т.д. в ТП 2210 не бьет: написано 17.4 мм, а при -30 град (15 мм) и +10 град (+6 мм) == 15-6 =9 мм. 17.4 мм соответствует амплитуде 80 градусов. так что ТП 2210 сырой. |
Хабаровск
Изменение опорных частей из-за изменения способа монтажа | Shir83 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 18 | 30.07.2015 16:17 |
РОЧ, Указать тип и размеры опорных частей с указанием минимального обжатия без учета временной нагрузки | Ky3hell | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 21.08.2013 11:09 |
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? | Gerdov-85 | Технология и организация строительства | 17 | 04.09.2012 15:20 |
Сколько опорных частей поставить?? | ronik710 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.04.2011 12:58 |
