11.10.2017, 11:53 | #1 | |
Civil 3D 2017.Как правильно перенести точки из одного файла в другой?
Проверь значения lunits, insunits, и что делается после команды _.dwgunits.
=>LandXML=>правим еденицы=>импорт
http://www.landxml.org/schema/LandXM...Doc_Units.html должно быть Код:
lunits = 2;insunits=4 (в исходном файле)
_.dwgunits. После установки значения в миллиметрах(в исходном файле) при экспорте в другой файл значения все равно умножаются на 1000. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Trip, попробовал,высота также умножается на 1000. Создал новый файл в блокноте там поменял,затем экспортировал в новый файл шаблона Metrcic Rus,результат прежний. |
В civil'е свои настройки едениц
Однако Civil не экспортирует в LandXML, если стоят милиметры Нужно менять Параметры чертежа Последний раз редактировалось trir, 11.10.2017 в 12:58. |
отметки я и не заметил
тогда возвращается к исходному ворианту 1. Ставим "Параметры чертежа" - метры 2. Экспортируем LandXML 3. Открываем в notepad++ и делаем Заменить (\d{2})(\d{3}).</CgPoint> на $1.$2</CgPoint> (не забудь включить regex) 4. Импорт LandXML |
У меня на 3 ячейки получается только путем нажатия - "текст по столбцам" а, если есть номер точки,тогда это проблематично(так как № от 1 до 1.... и надо следить чтобы на хy не залазил разделитель).Расширение файла не понимаю причем тут.При сохранении в *txt или *csv результат один.Интересует способ сразу сохранить в разделении на 3 ячейки
Как правильно создавать поверхности для благоустройства в Civil 3d | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 31.10.2013 11:31 |
Передача файла с поверхностью с одного компа на другой (AutoCAD 2014 Сivil3D eng) | Nikels | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 16 | 24.10.2013 12:48 |
Civil 3d 2013. Фиксация точек/Опорные точки на продольнике. | SD7962 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.09.2012 10:27 |
Импорт .ХYZ файла (точки) с географическими координатами в Civil 3D | Nikels | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 18.02.2011 14:50 |
Civil 3d. Преобразование текстовых отметок в точки | Yurik906 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 04.02.2011 08:49 |
