Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене.
Непрочитано 30.10.2006, 02:31 #1
rontiy
Уважаемые господа конструкторы. Подскажите, какую следует принимать расчетную схему для металлической перемычки над проемом в кирпичной стене: как для балки свободно опертой или как для защемленной с двух концов?
Необходимо проверить одну хилую перемычку из двутавра двенадцатого номера, на которую кроме кладки опирается как минимум одна металлическая несущая балка довольно массивного монолитного перекрытия. Пролет в свету приличный - 1,86м. Жесткость монолита в направлении параллельном перемычке под вопросом. Так что ей бедной нелегко приходится.
Разница от применения расчетных схем принципиальная. При свободно опертой схеме перемычка не несет и ее надо либо менять либо усиливать, при защемлении - держит с запасом.
Помогите докопаться до истины. Заранее благодарен.
Непрочитано 30.10.2006, 05:32
dermoon
Россия, Красноярск
При опирании на кирпич 250 мм - шарнирое, частичное защемление не учитывается, так во всяком случае, по пособию расчета перемычек.
dermoon вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 12:04
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
7.186. При расчете кладки на смятие в опорных сечениях перемычку следует рассчитывать как заделанную на опорах по п. [6.44] при соблюдении условия
М/а<N, (97)
где М - изгибающий момент в перемычке в зоне заделки;
N - усилие защемления опоры перемычки, действующее по контакту с кладкой над опорой перемычки, от веса кладки и других вертикальных нагрузок;
а - глубина заделки перемычки.
Примечание. При определении усилия N допускается включать вес кладки и нагрузки от перекрытий за пределами опоры перемычки, ограниченный углом 40° от вертикали.
7.187. Расчет заделки железобетонных перемычек в кладку производится по п. [6.46]. При этом эксцентриситет приложения нагрузки относительно середины заделки определяется по формуле
е0=М/Q, (98 )
где Q - опорная реакция перемычки.
Если условие (98 ) не соблюдается, то перемычка рассчитывается как свободно лежащая балка и расчет кладки на смятие под ее опорами, производится по п. 4.15.
- из пособия к каменному СНиПу. Не совсем понятно, относится-ли это только к расчету кладки на смятие, или к расчету самой балки тоже..
dermoon, а что за пособие по перемычкам?..
Om81 вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 17:22
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Если припомнить армирование типовых несущих ж.б. перемычек, то рабочая ар-ра внизу, а вверху конструктивная.
Получается, что законодатели, считали такие перемычки как однопролетные шарнирные балки.
Впрочем у меня под рукой уже много лет нет рабочих чертежей таких перемычек. Могу и ошибиться.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2006, 17:39
rontiy
Спасибо ответившим.
>Оm81
Похоже это относится только к расчету кладки. В принципе логично. Расчет ведется исходя из наихудших условий. Для кладки появляется дополнительный момент у опоры (защемление), для балки - наибольший из возможных в середине пролета (свободно лежащая).
Если появятся еще мнения, буду признателен.
rontiy вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 19:35
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от rontiy
>Оm81
Я тоже так думаю.. снип-то каменный)) А вообще критерий тут, как и в других вопросах "шарнир/заделка" и "жесткий/шарнирный узел" - это перемещения, т.е. углы поворота/соотношение жесткостей.
Om81 вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 15:43
taras
Стена из пустотелого кирпича
На нее опирается ж/б балка
Как посчитать сколько рядов полнотелого кирпича надо положить под опорой балки
taras вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 16:37
RomanM
инженер
ИМХО - Заделка если в опорной зоне перемычка достаточно нагружена (не поворачивается под нагрузкой).
RomanM вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 16:53
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от taras
зачем так хитро? обычно делается ж/б опорная подушка.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 17:01
Tserber
Сообщение от RomanM
Заделка конечно, но не жесткая :wink:
вот узел 26 считается жесткой заделкой (воспринимает момент), а все остальное заделка, но жесткой не считается.
[ATTACH]1177333271.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
Непрочитано 23.04.2007, 17:07
taras
Сообщение от Tserber
Сообщение от taras
дело не в подушке
а именно в переходе с полнотелого на пустотелый
Хотя если посмотреть на кси1 - коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по табл. 21*.
у меня схема г по п. 4.16
кси1=1 для пустотелого и полнотелого кирпича
taras вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 10:20
Tserber
Сообщение от taras
дело не в подушке
Вот пункт из пособия, вроде то что тебе нужно
4.13. При необходимости повышения несущей способности опорного участка кладки при смятии могут применяться следующие конструктивные мероприятия:
а) сетчатое армирование опорного участка кладки;
б) опорные распределительные плиты;
в) распределительные пояса при покрытиях больших пролетов (кинотеатры, залы клубов, спортзалы и т.п.);
г) устройство пилястр;
д) комплексные конструкции (железобетонные элементы, забетонированные в кирпичную или каменную кладку);
е) выполнение из полнотелого кирпича верхних 4-5 рядов кладки в местах опирания элементов на кладку.
Tserber вне форума
Непрочитано 24.04.2007, 10:56
taras
На этом наверно и остановлюсь
Под перекрытия сделаны 3 ряда кладки из полнотелого кирпича
а под балку приму 6 рядов
Спасибо
taras вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 11:12
Skiv
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
е0=М/Q, (98 )
Поясните пож. (что то не могу понять) как условие (98) может не выполняться?
вроде если заделка момент есть, Q есть.
e0 получим... что значит оно не выполняется?
Skiv вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 18:34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Skiv Посмотреть сообщение
имхо - опечатка, надо писать "условие (97)"
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 06:15
Skiv
Axe-d
то же такие мысли были, радует что не только у меня.
Первый раз столкнулся, пытаюсь найти логику)
Skiv вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:48
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Всем привет!
Подниму тему)
Сделал расчет перемычки. Но,выходит,что по сечению выгоднее сделать металлическую,нежели ж/б перемычку (14Б1 против 220 мм).
Но возник вопрос. У меня ситуация следующая: на несущую перемычку опирается перекрытие и часть стены, остальное я опираю на ж/б перемычки.
Обычно, делают сдвоенные двутавры и стягивают кладку. У меня стягивать нечего и есть возможность поставить один двутавр. По расчету все проходит,но есть опасения за пустотную плиту (даже если заполню раствором), что не будет хватать опирания самой плиты на двутавр.
Довод, что не будет обеспечена площадка опирания плиты пока его не устраивает.
Спасибо. Я за сдвоенные двутавры.
Последний раз редактировалось Дмитрий25, 18.03.2016 в 13:56.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 00:01
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дмитрий25, из первой попавшейся серии:
За плиту переживать не стоит, балку посчитать нормально нужно
Смотрите серию ваших плит, там описано все про опирание
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 05:40
eilukha
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
- за коррозию перемычки нет опасения? Кто её каждый год красить будет?
eilukha вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 16:45
s7onoff
каждый год красить
а кто будет каждый год с неё краску отковыривать?
