Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Stark ES. Температурные воздействия
Непрочитано 29.03.2017, 16:10
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Добрый день, глубокоуважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь нам небольшим советом по одному очень даже важному вопросу.
Итак, проектируем одноэтажную наземную парковку (с двумя ярусами) в городе Волгоград. Здание парковки открытого типа и поэтому есть необходимость задать температурные воздействия и ввести их в общий расчёт. Но тут возникла небольшая проблема, так как я не имею опыта задания температурных воздействий в Stark ES, да и в принципе, и не доконца представляю, как корректно выполнить данную процедуру. Расчётные и нормативные значения необходимых температур, также как и саму расчётную схему, прилагаю к данному посту. Задаём температурные воздействия (нагружение №7) на плиту перекрытия и смотрим моменты в колоннах - получаем какие-то немыслимые результаты, которые вряд ли будут хоть как-то соотноситься с реальностью.
Подскажите, что мы делаем не так? Где может быть ошибка?
Заранее Вас благодарю и знаю, что Вы поможете своим дельным советом, который позволит нам получить опыт и в этой области проектирования!
Тип файла: docx Температура.docx (25.4 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: rar Расчётная схема.rar (35.8 Кб, 72 просмотров)
Завтра решим!
Последний раз редактировалось DrHokinsConst, 29.03.2017 в 16:26. Причина: Внесение корректировок
Непрочитано 01.04.2017, 08:53
Ал-й
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Ал-й, еще и у стен снизить жесткости стоит.
Да, про них тоже не забыть (не знаю есть ли они у ТС). Снижение жесткости стен для учета их работы на сдвиг в плоскости - интересная задача - недавно искал готовые решения в мировой практике, но туго с этим. Если у кого есть информация (thesis ы или статьи) - был бы признателен... В идеале иметь такие стены ближе к центру здания )
Ал-й вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 09:28
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Я когда-то прикидывал в Лире с учетом "нелина" и армирования, получалось по пропорции аналогично снижению осевой жесткости, что в принципе логично.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 09:37
Ал-й
frostyfrost, даже когда речь идет о полноценных трещинах под 45 градусов на всю стену? (Допустим 1 этаж без пригруза и перерад градусов 40). Надо попробовать...
P.s. помню в Лире только учет податливости основания и немыслимое количество итераций позволяли досчитать задачу без "механизмов" когда речь шла о народных гаражах с забытыми при строительстве температурными швами =) но с линейной задачей я не сравнивал (не пытался подобрать эквивалентную жесткость). Да и сложно это в Лире оперируя только толщиной и Е.
Ал-й вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 09:56
frostyfrost
Ал-й, это оценка сверху, поскольку появление трещин снизит жесткость.
Непрочитано 01.04.2017, 11:05
1 | #25
Ал-й
Offtop: frostyfrost, думаю можно найти что то вроде таких тестов - http://escholarship.org/uc/item/70k958f3 , но на сдвиг при длительной нагрузке.
Попробовать начать с авторов из www.anatech.com
именно они на моей памяти, занимались наиболее интересными вещами по части жб + температура.
ну Cervenka что то писал...
Хотя положа руку на сердце, я вряд ли найду - все мысли о PBD, CSA и SHM ))
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 08:28
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Еще можно снизить жесткость конструкций, например, руководствуясь рекомендациями СП52-2007 (учесть коэф-т 0.6 для преимущественно сжатых элементов и 0.3 для преимущественно изгибаемых).
Пробовал снизить жёсткости путём введения коэффициентов, которые в первом приближении предлагает использовать СП 52-2007. Моменты в колоннах снижаются примерно пропорционально, но в тоже время остаются достаточно большими.
Ал-й, да, подход постепенных приближений возможно поможет привести к более-менее адекватным результатам. Не знаю, надо посчитать конечно.
Ещё, есть вот такая книга, где можно почитать про температурные воздействия.
http://my-files.ru/mbm66y
Со страницы 292.
Завтра решим!
DrHokinsConst вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 12:20
#27
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от DrHokinsConst Посмотреть сообщение
Если трещины допускаются, то по СП52-2007 следует брать 0.2 для плит.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 12:28
#28
frostyfrost
DrHokinsConst, а какие связи на фундамент накладывали?
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 13:29
#29
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
frostyfrost, Вы можете сами посмотреть в расчётом файле, который приложен к первому посту в этой теме. А так рассматривали два варианта:
1) жёсткое закрепление по всем всем перемещениям и поворотам;
2) жёсткое закрепление по X/Y, поворотам + пружины по Z.
На сколько я успел заметить (если ничего не путаю), разницы в моментах при температурных воздействиях от вида закреплений опор (из рассмотренных нами) особо нет.
Ayvengo, да, действительно 0.2 - трещины допустимы. Однако моменты от температурных воздействий хоть и становятся пропорционально меньше, но всё равно достаточно большие.
Завтра решим!
Непрочитано 03.04.2017, 13:41
#30
Ayvengo
Электросталь
Полагаю, связи по поворотам следует сделать конечной жесткости - образуется пластический шарнир.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 13:55
#31
frostyfrost
Я не очень люблю Старк и даже последняя версия меня не вдохновила. Чтобы уменьшить моменты Вам нужно ввести упругие связи по низу фундаментной плиты, моделирующей взаимодействие плиты с основанием (0.7Cz). Либо попробуйте все посадить на объемники.
Непрочитано 03.04.2017, 14:08
#32
Ayvengo
Электросталь
Как будто в других программах равного уровня эти связи или ОКЭ делать было бы не надо!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:37
#33
SergeyKonstr
С чего быть? Крутильная жесткость одна - бесконечность.
Вот в Пособии по проек. жилых зданий, вып. 3, Приложение 1,п.13 и то хотят учитывать крутильную податливость. А вы никак.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:38
#34
frostyfrost
Offtop: В других программах разработчики за десять лет не поленились интерфейс сделать удобным для пользователя. Все остальное, конечно, есть везде и не подвергается сомнению.
Непрочитано 03.04.2017, 15:32
#35
SergeyKonstr
Вон, для колонн ещё попробуйте
Тип файла: docx 92.docx (551.6 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 03.04.2017, 15:58
#36
Ayvengo
Электросталь
Другие программы и стоят подороже...
Другие-то интерфейс переписать не поленились, а вот про конечные элементы «забыли». И надо иметь минимум 8-10 элементов на пролет, чтобы получить хоть какую-то точность.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 03.04.2017 в 16:32.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 17:39
#37
Ал-й
Если бы Stark был бы удобен в работе как ETABS или, там, midas nGen (ну и функционал такой же) то его и за 500-700к не жалко было бы купить.
https://www.youtube.com/watch?v=JPWGmvxnyqk
А на полку и бесплатно жалко брать - место занимает.
Жаль, что в Еврософте верят в то, что меньшее количество элементов на пролет - это то, что нужно для комфортной работы.
Ал-й вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 18:09
#38
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Для меня понятие "комфорт" не очень совпадает с понятием "работа"...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 20:07
#39
Ал-й
Стоит попробовать найти его в работе, в этом что то есть...
Ал-й вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 20:25
#40
Ayvengo
Электросталь
Боюсь, мне не дадут сидеть на работе с бокалом виски...
Ayvengo вне форума
Температурные воздействия на МК eilukha Конструкции зданий и сооружений 7 19.11.2012 12:18
Расчет на температурные воздействия связевых каркасов со стальным каркасом и ж/б жесткими дисками перекрытий. natuly Конструкции зданий и сооружений 5 15.11.2012 16:05
Расчет жб резервуара на температурные воздействия в холодном климате high_zero Железобетонные конструкции 1 24.09.2012 08:59
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
