Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Непрочитано 14.04.2017, 09:49
alexNAP
Калуга
Вопрос по узловым опорам, или по согласованию с осями.
Рисую простую балку, 2д стержень, от 0.0.0 в направлении х длинной 6 метров. Ось Z направлена вверх.
Допустим нужно сделать с двух сторон шарниры. В моем понимании с одной стороны нужно запретить все перемещения и повороты за исключением Ry, а с другой стороны разрешить перемещение по Х и поворот Ry.
Как я понимаю при нажатой кнопке перемещение возможно.
Вопрос про поворот в программе я могу разрешить поворот только Rz.
Помогите пожалуйста разобраться.
Непрочитано 17.04.2017, 14:56
mikel
F5 -- появится левое окно для сборки. там пустой LEER и твой частичный табурет. идешь в текстовое меню ... полный( и основное окно уже для полного проекта), вставки , щелкнешь в окне полного... появится твой частичный , обрати внимание на желтые оси uvw это базовая точка. щелкни по нижнему узлу правой стойки, схема удвоилась ну и тд. в текстовом окне есть кнопка слияние, заходишь , давишь ок и всё. далее делай со сборкой всё что хочешь, это обычный частичный проект.
P.S. если схема не очень большая, то можно не заморачиваться со сборкой вообще. было время когда старк был слабоват и этот прием был жизненно необходим. сейчас он другой. но это вопрос опыта.
сам использую старли, так как лирик и лира у меня есть.
ушел.
Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 15:10.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 16:10
alexNAP
Калуга
Сделал раму, расчет не делает, посмотрите пожалуйста.
Тип файла: rar Рама15м.rar (9.5 Кб, 17 просмотров)
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 17:01
alexNAP
Калуга
Переделал, расчет ВЫПОЛНЕН!!!!
Теперь хорошо ориентируюсь в правой панели, в этом конечно большая загвоздка была, лента-панель-менюшки ......
mikel !!! Респект,
большое спасибо всем кто помог!!!
Тип файла: rar Рама2.rar (8.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 17.04.2017 в 17:14.
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 16:22
Julianna
Ув. Ayvengo, с чем может быть связано )? Поясню )
Одна и та же модель. Решатель - разреженный. В свободно-распростр. версии 2017 ругается на один узел (отрицательный элемент диагонали или маленький элемент на диагонали "-5.6749+007").
В лицензионной версии 2014 расчет идет без проблем (оба решателя). Количество элементов не превышено (менее 80 000). Диагностика - все чисто.
Julianna вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 16:56
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Интересно - Разреженный решатель в обеих версиях идентичен. Выкладывайте модель.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 17:31
Julianna
Мне тоже показалось интересным). Модель осталась на работе, после праздников выложу.
И ещё выходило предупреждение в версии 2014 (по-моему при открытии fea файла, полученного из версии 2017), что могут быть проблемы,так как версия другая.
Julianna вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 00:57
#27
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Могут быть. Например, если опишите шарниры в позиционном проекте прямо в свойствах самих позиций, в версию 2014 они не передадутся - тогда их еще там не было.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 07:56
#28
Julianna
Ayvengo, хотите сказать, что версия 2014 не воспримет шарниры,описанные через свойства позиций, даже в КЭ- проекте?
Признаться, именно этим плюсом и хотела воспользоваться (допустим свайное поле).Но пока в модели все стандартное.
И хотела получить ОКЭ.
Julianna вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 13:45
#29
Ayvengo
Электросталь
Чтобы сгенерировать КЭ-проект, сначала нужно получить позиционную модель, и если в свойствах ее позиций не будет шарниров, КЭ-модель и получится без шарниров. Другой вопрос, если генерацию сетки выполнить в версии 2017, то потом ничто не помешает работе с КЭ-проектом в версии 2014. Точнее, не должно помешать - сам в более старой версии не работаю с моделями, сделанными в 2017ой.
Вообще, нелинейный расчет с ОКЭ - задачка не быстро решаемая. Лично я на практике просто визуально оцениваю кол-во перегруженных свай. Если в пределах 5-10%, то считаю, что все нормально. Практика показывает, что сваи реально несут больше своей расчетной несущей способности. Да и в реальных грунтах все перераспределится и конструкция приспособится.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 09:05
#30
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Хотела посмотреть как генерируются ОКЭ в новой версии (Вы говорили,что более корректнее что ли получаются). И отдельно хотела получить разрезные шарниры по верху свай (как запасной вариант), чтобы не ставить их потом вручную.
А вообще цель - более корректно учесть работу основания. Пока ОКЭ корректно получаются (у меня) только при сплошной плите на сваях. При ленте на сваях до сих пор получалось "не очень" ).
P.S. пока в модели нет ни того, ни другого (ни ОКЭ, ни свай с разрезными шарнирами)
Последний раз редактировалось Julianna, 01.05.2017 в 09:20.
Julianna вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 09:12
#31
Julianna
Ayvengo, выкладываю архив. Скрины протоколов расчета - там же.
Тип файла: rar Для форума.rar (907.5 Кб, 18 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 12:52
1 | #32
Ayvengo
Электросталь
У меня в СТАРК 2017 расчет успешно проходит в обоих решателях.
Добавляйте и выкладывайте.
Тип файла: doc 28_04.doc (33.5 Кб, 22 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 13:16
#33
Julianna
Тогда вообще не понимаю почему не считает ). С опцией "закрепление узлов" расчет в разреженном решателе идет.
Julianna вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 22:52
#34
Ayvengo
Электросталь
Если и с опцией "Закрепление узлов" расчет бы не шел, было бы совсем интересно. Выложите полный протокол расчета, который не идет, а не только выдержку из протокола.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 23:26
#35
Ayvengo
Электросталь
А вообще, у Вас странно наложены связи.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 09:06
#36
Julianna
Так нужно ). Ростверки решено делать кустами, при этом середина стены "висит" между ростверками. Это пока только для определения нагрузок на кусты.
Julianna вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 09:08
#37
Julianna
Вот протокол полный
Тип файла: pdf 28_04.pdf (67.0 Кб, 25 просмотров)
Julianna вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 12:01
#38
Ayvengo
Электросталь
Так называемые фундаменты клавишного типа?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 12:10
#39
Ayvengo
Электросталь
от протокол полный
Прогнал модель на работе в обоих решателях версии 2017R2 - все нормально.
Тип файла: doc 28_04.doc (35.0 Кб, 15 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 13:31
#40
Julianna
Видимо связано тогда с тем,что свободно распространяемая версия. Либо с тем,что на виртуальной машине стоит. Хотя все оч. странно - другие расчеты идут.
Честно говоря, впервые от Вас слышу это понятие...
Думаю да, похоже на них )
Julianna вне форума
Степени свободы твердого тела в SCAD ret87 SCAD 18 09.06.2016 10:40
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. Zinjvi Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2012 13:23
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
Степени свободы в Inventor Trucker Прочее ПО от Autodesk 1 21.09.2004 20:17
