28.04.2017, 10:28 | #1 | |
Скатная кровля в сейсмике
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Снеговая нагрузка прикладывается к крыше по нескольким вариантам. Соответственно при одном варианте одна часть каркаса будет более нагружена, при другом менее.
1. Это расчёт всех элементов здания по первой и второй группе предельных состояний без учёта сейсмики. Для этого расчёта вы моделируете всё здание с элементами кровли, по максимуму учитывая "реальное" распределение нагрузки. 2. Это расчёт элементов кровли на сейсмику. В этом случае добавляете к первом у расчёту сейсмику. Первым делом будут трястись элементы кровли. Поэтому первые формы колебаний будут отличными от "ортодоксальных" и модальные массы "не наберут" должный процент. 3. Это расчёт элементов ж.б. каркаса здания с учётом сейсмики. Элементы кровли в этом случае следует преобразовать в нагрузки (есть такая простая функция в ЛИРЕ). Ещё был раньше способ преобразовать кровлю в суперэлемент, сейсмика внутри суперэлементов не действует. В этом случае наберете должное кол-во масс и формы колебаний будут "правильные". Если форма здания простая то лучше всё делать в самой лире или экспортом из автокада 3D. |
Вот почему то в СНиПах по сейсмике нет конкретного требования по материалам, лишь бы кровля не создавала распор на стены. Нам проще и деревянную будет сделать, есть на что опирать стойки, здание прямоугольной формы, деревянная кровля по исполнению не должна вызвать вопросов.
Но металлическая кровля будет дороже, так ведь? |
ОльгаМ, просьба изменить название темы "Скатная кровля в сейсмике" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 1 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Давайте еще ленточный фундамент под баню в плаксисе моделировать |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Пропали иконки в лира САПР | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.02.2015 14:18 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
