Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Plant 3D_2016.Подскажите пожалуйста как в P&ID настроить формат идентификатора линии, чтобы отражалось два последних символа от имени миникаталога.
Версия для печати
Непрочитано 02.07.2018, 15:49 #1
SergeiV
SergeiV вне форума Вставить имя
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как в P&ID настроить формат идентификатора линии, чтобы отражалось два последних символа от имени миникаталога. По подобию excel (правсимв)
Соответственно без потерь связи с моделью Plant 3d (при сопоставлении)
Представляю это себе следующим образом: "Настройка формата идентификатора" - "Определение выражения" - "Определить выражение вручную" но как писать это выражение не знаю.(((
Быстрый переход
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? cybec AutoCAD 4 08.08.2016 22:29
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель environ AutoCAD 1 16.07.2014 16:33
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
AutoCAD Plant 3D против Bentley AutoPlANT Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.11.2011 10:54
Как настроить AutoCAD, чтобы он печатал верхнюю линию рамки чертежа? Стилет AutoCAD 11 18.11.2011 09:38
