22.01.2018, 09:57 | #1 | |
Как сделать ведомость чертежей в Tekla 2017 c нумерацией чертежей.
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Спасибо! Понял, попробовал не получилось, увидел что нет номеров листов как на скане 1 поста. Среда россия, сделал все заново несколько раз и с разными средами номера не появляются...
вроде заработало когда параметр без кавычек написал USERDEFINED.ru_list и при этом листы не показались и номер 1 и 2 перепутаны местами. При задании списка чертежей все выводятся не все (список большой) как формировать нужный список не понятно. Последний раз редактировалось alexNAP, 22.01.2018 в 13:57. |
Калуга
Для Топ инженер.
Открываю список чертежей. Открываю чертеж на котором буду располагать ведомость. Запускаю Топ инженер- Для чертежей-Настройки- ставлю галочку Переменная среда Russia-Ок В списке чертежей выбираю нужные для нумерации- в ТОП инж.-Построить список чертежей В окошке ТОП Инж. выбираю чережи и жму кнопку Задать предварительные номера-Применить Закладка Плагины чертежа-Список чертежей- ведомость появляется на чертеже. Выделяю эту ведомость и двойной клик по ней открывается окно на скане из первого поста Здесь выбираю чертежи - все Лист-USERDEFINED.ru_list Наименование - Имя ИЗМЕНИТЬ |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Студент Регистрация: 09.09.2008
Индонезия
Offtop: Скачиваем макрос, копируем его в папку X:\TeklaStructures\Версия теклы\Environments\russia (например)\macros\drawings, перезапускаем Теклу, находим макрос в списке макросов (это там где компоненты). Ну а дальше надо немного потыкать, поразбираться, там вроде бы все просто.
Упс простите, сразу не заметил что это ведомость чертежей. Я имел в виду нумератор чертежей с того же ресурса. Список чертежей несложно сделать шаблоном. В качестве номера листа есть смысл использовать поле "Имя" свойств чертежа. Последний раз редактировалось Кутузов, 22.03.2018 в 23:43. |
alexNAP!
То же мучился с этой проблемой. Дело в том, что плагин Table_DRW_List, который вы используете проставляет внутри себя колонку лист только в среде TopEngeneer! И сделан он через кривые руки разработчиков, которым лень проставить дополнительные условия для листов созданных в среде Russia! Рекомендую вам просто дополнить файл object.inp C:\TeklaStructures\2017\Environments\russia\system ввести там дополнительный атрибут под атрибутом ru_list , который и там проставлять номер листа. .... attribute("list", "", string, "%s", yes, none, "0.0", "0.0", 1407, 315, 80) { value("", 0) } ----- добавлено через ~24 ч. ----- Кто-нибудь сталкивался с проблемой списков в ComboBox плагина DrawingNumberingTools? У меня проблема в том, что в одних проектах в списке ComboBox показывается атрибут лист, а в других нет. Для этого сделал небольшой скрин для того, чтобы понять суть дала. И что такое собственно лист в этом плагине. https://yadi.sk/i/katos0tvcs8d3Q Последний раз редактировалось Georgiy_KN, 08.05.2020 в 14:57. |
Обновлю. Товарищи, как настроить в диспетчере документов порядок чертежей(их метки)? Проблема в том, что я так понимаю номера чертежей присваиваются по порядку метки чертежа. Т.е я бы хотел , чтобы чертеж с номером один оказался в начале списка
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 28.03.2021 в 16:20. |
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. | 100k | Tekla | 37 | 23.11.2017 05:44 |
Требуется доработка чертежей в TEKLA | dimasss | Поиск исполнителей | 0 | 08.06.2017 10:03 |
Tekla. Как сделать чтобы правильно ГОСТ на арматуру выдавала? | olegrussia | Tekla | 5 | 21.10.2015 17:05 |
Как сделать автоматическое открытие чертежей AutoCAD? | Asher | AutoCAD | 1 | 25.10.2010 15:08 |
Как сделать одинаковый стиль линий в AutoCAD2004 для всех чертежей? | Серрый | AutoCAD | 17 | 22.10.2009 11:17 |
