Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой коэффициент надежности по нагрузке берут при расчете траверс?
Непрочитано 07.06.2018, 15:51 #1
tonne
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, при расчете траверсы для подъема груза какой берут коэффициент надежности по нагрузке и как учитывается динамическая составляющая?
Интересует так же ссылка на нормы.
Спасибо.
Последний раз редактировалось tonne, 07.06.2018 в 16:05.
Непрочитано 07.06.2018, 16:23
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Из своего опыта. По Правилам г/п кранов съёмные грузозахватные приспособления испытывают нагрузкой 1,25 от грузоподъёмности. И оставляю 25% сверх этого до начала пластической деформации. Судя по рекомендованным допускаемым напряжениям, оно так и получается.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 16:29
| 1 #3
steel constructor
Сообщение от tonne Посмотреть сообщение
Коэффициент динамичности, по памяти, зависит от подвески (гибкой/жёсткой) груза - в данном случае траверсы.
Я бы полистал недействующий ПБ 10-382-00.
steel constructor вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:58
Tyhig
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Да там же вроде как коэффициент 3 ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 19:28
1 | 1 #5
uraltay
конструктор-механик
Если в СГЗП есть стропы, то запас от разрывного усилия стальных канатов должен быть не менее 6, цепей - не менее 4 от разрушающей нагрузки, канатов и лент из синтетических материалов - не менее 7, из натуральных волокон - не менее 8. Испытания - 1,25 от рабочей нагрузки. Это из украинских Правил, которые обычно переписываются с российских.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 20:41
Slowcoach
может пригодится
Тип файла: pdf МУ остнастка.pdf (846.3 Кб, 452 просмотров)
Slowcoach вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 23:15
2 | #7
steel constructor
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
может пригодится
Плагиат. Причём сокращённый.
Первоисточник.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2018, 10:00
tonne
Спасибо большое за ответы и особенно за литературу (очень кстати).
tonne вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 16:26
Tyhig
И совсем забыл.
В России действует ФНиП Ростехнадзора на подъёмные сооружения. И там эти коэффициенты надёжности на грузозахватные механизмы.
Почему-то, на память, для стальных деталек, кажется что цифра порядка 2-3 раз.
А ещё есть ГОСТ на стропы. И, возможно, можно найти какие-то РД на траверсы.
Точно были какие-то советские нормы на грузозахватные устройства. Может быть ОСТ ? Не помню уже даже где это видел. Поищите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 17:20
uraltay
конструктор-механик
Начало всего - ПУиБЭГПК. Но чтоб меньше заниматься расчётами, можно воспользоваться, например, ГОСТ 25573 на стропы канатные. Есть документы и на текстильные. А траверсы придётся считать, ГОСТ есть только на примитивные.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 21:02
Tyhig
ПУиБЭГПК
Это сейчас ФНиП. Уже несколько лет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 12:11
1 | #12
SergeyPoz
ОСТ 36-128-85 УСТРОЙСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МОНТАЖНЫЕ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
SergeyPoz вне форума
Непрочитано 03.08.2018, 23:59
1 | 1 #13
Зяблик
Металлостроительство
Вот эта книжица очень толковая:
Матвеев Крупин Примеры расчета такелажной оснастки 1987, 2012
Зяблик вне форума
Какой коэффициент надежности по назначению брать при расчёте на выдёргивание АМС? Денг Основания и фундаменты 5 14.09.2017 12:57
Стоит ли учитывать коэффициент надежности по ответственности? Real_Steel Металлические конструкции 1 24.06.2017 01:57
Коэффициент запаса на сейсмичность при расчете фундамента под мачту освещения? Иван 130292 Основания и фундаменты 3 21.06.2017 15:23
Какой коэффициент принимают для длины окружности развертки толстостенного цилиндра Михась Машиностроение 13 15.06.2011 18:21
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
