27.08.2014, 06:00 | #1 | |
Так какой глубины должен быть тамбур при входе в жилой многоквартирный дом?
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Если двери открываются друг на друга (хотя они должны открываться на выход), и их размеры 900мм то сам понимаешь, тамбур должен быть 1,8м.
Мои видео-уроки |
Если тамбур нужен для входа МГН (99% из 100), то стопятьсот раз на форуме обсуждали: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%EA%F3%F7%E8 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112584
Замечание может быть, что при проектировании не учтены обязательные нормы СНиП 31-01-2003 и СНиП 35-01-2001.
Архитектура - это диагноз. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Т.е., если я выполняю пункт: 3.15 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов должна быть не менее 1,8 м, а в жилых зданиях - не менее 1,5 м при ширине не менее 2,2 м. СНиП 35-01-2001 этого будет достаточно? Т.е. 1,5 м? Или всё-таки 2,3 м? (в стартовом письме ошибка))) Просто тамбур глубиной 2,3 метра для меня проблематично... |
Я так понимаю: 2,3 надо делать при прямом прохождении тамбура, или допускается уменьшать 2,3 до 1,5 при реконструкции, а если новое строительство то при глубине 1,5 - ширина 2,2, а двери в тамбуре должны находиться в противоположных углах.
Последний раз редактировалось randum, 28.08.2014 в 17:39. |
Offtop: Маразм крепчал, деревья гнулись...
архитектор Регистрация: 25.01.2010
У нас в Туле действительно МАРАЗМ... И ОН КРЕПЧАЕТ...
Где правду искать? Из Москвы ответа не дождешься... Раньше было проще... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Она же требует нижнюю часть остекления лоджии сделать противопожарной, чтобы вертикальный простенок был 1,2 м. При этом глубина лоджии 1,5 м. Ждем ответ из Москвы... |
Не успели мы привыкнуть к глубине тамбура не менее 2,3 метра, как му...дрецы, рождающие всё более актуализированные редакции нормативов, уже хотят, чтобы было 2,45 метра : СП 59.13330.2016:
"Непрямое" движение допускается только при реконструкции...
Это всё "вытекает" из прочтения п. 6.1.8 СП 59.13330.2016, как мне кажется. Кому-то может казаться что-то ещё.
6.1.8 Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. Т.е. как бы подразумевается, что при непрямом движении возможны варианты. А какие - фиг его знает - нормописатели себя утруждать не стали. Понимай как хочешь (плати за СТУ ). Про глубину 1,5-1,8 м сказано, правда, более определенно: При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м. |
Вот мне и кажется... Тут четко написано: "при прямом движении". Это совершенно понятно. И то, что собираются сделать 2,45 вместо 2,3 тоже понятно. Чтоб запас был. Может сопровождающий какой будет... А если въехал в тамбур и повернул? То есть движешься не по прямой... Не хочется тупо ложиться под экспертшу, тем более, что я уже несколько раз по жизни доказывал, что чиновники перегибают палку. И каждый раз это было через Москву. Лучше и проще всего в тот период, когда еще был нормальный ГОССТРОЙ... Давно работаю... Причем в те далекие времена мы как-то без экспертизы обходились... Но были пожарные и Санэпидстанция... Всегда кто-то есть... Какой-нибудь рэкет узаконенный... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Припозднился с ответом... То, что на писано понятно... Но всегда есть неописанное... И печаль в том, что это неописанное ВСЕГДА предпочитают запретить... Так спокойнее... Но ложиться под экспертшу противно... |
Простор для фантазии на самом деле богат - сильно размываются понятия "глубина" и "ширина" при непрямоугольной форме помещения тамбура в плане или при входе-выходе из тамбура с поворотом на 90 градусов, например. Но нельзя же просто взять и просто оставить в нормах вместо "глубин" и "ширин" только вполне логичную фразу:
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какой должен быть шаг затяжек в бескаркасных ангарах? | Юрий_87 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2011 10:28 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
