31.08.2016, 21:03 | #1 | |
"Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Если вы хотите конкретный ответ, то приложите схему, а то я полностью согласен с Arikaikai. Ничего не понятно.
Обычно лягушкой называют это. И не ясно, с чем бы её можно было перехлестнуть. |
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Ваш вопрос изложен сумбурно. Возможно, в вашей голове и есть цельная картина, но потрудитесь ее изложить яснее. Приложите чертеж хотя бы от руки, будет проще понять о чем идет речь.
патагонский почтовый придет по расписанию |
----- добавлено через 49 сек. ----- ох, я не специально так крупно |
Нормалек, схема пойдет.. 1. В поясе 4 ар-ры достаточно, хомут d6, продольная d12 для 9-ти баллов. 2. Сам чертеж сумбурный по армированию, посмотрите внимательнее. Продольные d16 -это правильно, только с шагом 200; поперечные конструктивная должна идти с шагом 150-200 d6. 3. Так называемая "лягушка" скоба необязательна. Все остальное лишнее.
Noblesse oblige |
Как на ваш взгляд, оптимальнее обеспечить анкеровку рабочей арматуры плиты? На мой взгляд d16 завести просто в пояс (вроде на 350мм, примерно, получается) - мало!Это и не анкеровка
Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 01.09.2016 в 17:30. |
И верхнюю и нижнюю. И бетонировать с поясом. Верхнюю еще внутрь пояса загнуть можно, хотя и необязательно.
Noblesse oblige |
Baumann, фигасе необязательно)) То есть для Вас понятие об анкеровке - это так, шутки?) Точка максимального момента консоли, максимальные напряжения в арматуре и "ну заведите там куда-нибудь"? lan0 для растянутой 16й арматуры в бетоне B15 сколько? То-то же. И то, что пояс вместе с этим балконом опрокинется - тоже не смущает?
Ох вопросы, ох ответы... |
П.с. Верхнюю арм-ру вязальной проволокой прикрутить к ар-ре пояса.
Noblesse oblige |
не факт что будет нормальная стена сверху. Если кирпич пригрузит, то вероятно и не денется. А если это не полный пояс, а локальный монолитный участок? + если сверху немного газобетона, а не кирпича, то надо только расчетом проверять. И нельзя исключить парапета из кирпича на консольке
Конечно, бетон на растяжение,ар-ра на сжатие)). Я же написал, что надежнее будет прикрутить к ар-ре пояса, чем анкеровать отгибом. Ну а если кто боится, что вырвет вместе с поясом-тогда незачем беспокоиться об анкеровке). Пояс идет в уровне плиты, скорее всего. Если он идет в уровне плиты-тогда надо уже его пускать по всему периметру здания. Судя по поясу, плита идет парал-но. А бетонировать надо обязательно с поясом,чтобы избежать швов и включить пояс в работу,тогда и будет защемление.
Noblesse oblige |
то есть это анкеровка арматуры по-вашему? Прикрутить к другой арматуре проволокой?
защемление будет тогда, когда растянутая арматура консоли сможет передать усилие с себя на пояс. Зацепиться в нем. А это произойдет только тогда, когда от границы пояс/плита арматура будет заанкерована не менее, чем на l_an. И "бетонирование вместе" не спасет. Ни вместе, ни раздельно. Швы не швы... |
благодарствую за ответы!
насчет армопояса - это армопояс, а не монолитный участок, он будет по всему периметру 1го этажа, на нем будут лежать плиты, а над поясом (соединенным с консолью) сверху будет стена 2го этажа из газосиликата + еще 2 метра до конька кровли. Консоль будет без парапета - только металлические ограждения. mainevent100, а как должно нестрашно выглядеть, есть узелки какие-нибудь под рукой схожие по задаче? |
если в месте балкона пояс прижат плитами, то это вполне надежно. |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Правильно ли решение монолитного участка и балкона | misha161 | Железобетонные конструкции | 4 | 25.04.2014 17:05 |
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича | Gemini23 | Лира / Лира-САПР | 17 | 08.02.2014 04:58 |
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах | apxap | Железобетонные конструкции | 8 | 11.10.2011 14:46 |
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе | sandro | Железобетонные конструкции | 2 | 06.06.2005 21:25 |
