04.08.2016, 03:26 | #1 | |
ГОСТ 27772-2015 что со сталью С345
Харьков, Украина
5.2 Для конструкций следует использовать фасонный (уголки, двутавры, швеллеры), листовой, широкополосный универсальный прокат и гнутые профили с техническими требованиями по ГОСТ 27772, ГОСТ 4637, ГОСТ 535, ГОСТ 19281, тонколистовой прокат из углеродистой стали по ГОСТ 16523 и из стали повышенной прочности – по ГОСТ 17066, холодногнутые профили по ГОСТ 11474, профили гнутые замкнутые квадратные и прямоугольные по ГОСТ 30245, сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) по ГОСТ 535 и ГОСТ 19281, электросварные трубы по ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706, горячедеформированные трубы по ГОСТ 8731. Допускается использовать другие материалы, имеющие сертификат соответствия установленной формы, при условии выполнения требований приложения В настоящих норм к механическим свойствам и химическому составу. И таблица В1 приложения В. |
Как нормировать стали С345 по категориям для расчётной температуры -55 градусом по новому ГОСТу 27772-2016???
В новом СП 16.13330.2016, категории стали в зависимости от расчетной температуры убрали, хотя в старом СНиП II-23-81* Таблица В.1 была. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
В новом СП та же таблица В.1
Свидетель ИГОФа :) |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Первая таблица В.1 из СП 16.13330.2011г. где четко показано какую категорию выбирать в зависимости от группы конструкции 2, стали С345 и расчётной темпер. -55 (С345-3) Вторая таблица В.1 из СП 16.13330.2016г. вставлена взамен предыдущей Третья таблица из ГОСТ 27772-2015 Теперь вопрос какую категорию и как мне выбрать для группы конструкции 2, стали С345 и расчётной темпер. -55 ? |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Под таким номером есть проект пересмотра 16.13330.2011. Техэксперт предупреждает, что "настоящий проект не подлежит применению и носит информационный характер".
Из-за размера файла пришлось архив разбить на 3 части. Также пришлось перенести номера архивов до расширения файла - иначе не грузилось. 001, 002, 003 нужно перенести в конец названия файла, после .zip. Должно получиться: Проект пересмотра СП 16.13330.2011 СНиП 11-23-81 Стальные конструкции.zip.001 |
kacugu, http://steel-development.ru/mediatse...0%B5%D0%B4.pdf - оно?
В предыдущей версии ГОСТа 27772-88 всего 4 категории для стали. В ГОСТе 27772-2015 табл. 3, предусматривает 7 категорий для стали. В связи с тем, что:
Приказом Росстандарта от 7 апреля 2016 г. N 247-ст взамен настоящего ГОСТа с 1 сентября 2016 г. введен в действие ГОСТ 27772-2015 "Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия" для добровольного применения в РФ. СНиП -II-23-88* В.1 ссылается на ГОСТ 27772-88 года где 4 категории, новый (не введен в действие) СП 16.3330.2016 вообще про категории не говорит... Ответа я так и не получил, перефразирую вопрос по другому. Нужна сталь С345-4 (подобранная по рекомендации СП 16.3330.2011). Металлургические предприятия перешли на ГОСТ 27772-2015г. Вопрос: Сталь С345-4 какой категории соответствует по ГОСТ 27772-2015г? Спасибо. |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 13.10.2022 11:50 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? | ГиТ14 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.02.2015 16:02 |
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2015 18:25 |
