Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что за документ "Лист общих данных к рабочей документации"?
Непрочитано 31.01.2011, 17:27
Natyma
Ввиду своего отсутствующего опыта руководствуюсь только положениями ГОСТ Р 21.1101-2009. Краем уха только слышала на форумах, что в более ранних регламентах ситуация была более прозрачной.
Заказчик требует оформить ЛИСТ общих данных к стадии "Р".
Из ГОСТ Р 21.1101-2009 (раздел 4.3) совершенно не следует, что это такой специальный отдельный документ, а говорит, цитирую "на первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные" и перечисляет что именно подразумевается под общими данными в рабочей документации:
- ведомость рабочих чертежей основного комплекта (по форме 1)
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2)
- ведомость основных комплектов рабочих чертежей (по форме 2)
- условные обозначения
- общие указания
- другие данные
Как же правильно и в соответствии с каким регламентом оформляются Общие данные:
отдельными ведомостями, приводимыми в т.ч. на чертежах, схемах или специальным документом с наименованием "Общие данные"?
Последний раз редактировалось Natyma, 31.01.2011 в 17:50.
Непрочитано 25.01.2018, 07:19
| 1 #141
ShaggyDoc
Горе от ума это, смещенная двойная нумерация в разных углах
Вот когда лично попробуешь разложить несколько сотен отпечатанных листов, да еще уронишь их - тогда поймешь, от чего горе - от ума, или от его излишества.
Последний пример - раздел 968 страниц. Разбит на несколько частей и книг - томов (единиц брошюровки). В каждом томе еще несколько документов, нумерация листов каждого из которых начинается с 1. Вот и попробуй разложить их и сброщюровать, если нет сквозной нумерации страниц в каждом томе. Особенно если сброшюровать надо было "вчера".
Да еще проделывая это ежедневно.
Вот поэтому нумерация и нужна. Но для талантов, способных такие фокусы проделывать и без нумерации, в ГОСТ надо просто дать возможность делать это "факультативно", по усмотрению проектной организации.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 07:31
#142
Fiz
Выскажу свое мнение.
Поддерживаю Николай Ивановича во всех указанных начинаниях.
А по поводу аргументов против:
Зря. Верхняя нумерация страниц "по порядку" предназначена для тех, кто комплектует и брошюрует. Это "тетки", которым нет дела до содержания - они должны сложить правильно. И если хоть раз стопка развалится, как её потом собрать?
В СПДС каждый документ имеет основную надпись, в которой указано обозначение тома, и номер листа в основной надписи. Соответственно "теткам" надо показать, что обозначения должны совпадать, а дальше номера листов должны быть последовательны. Таким образом мы сложили все документы. И должна быть опись, в которой указаны как последовательно сложить документы. Все проблема решена. И не нужна никакая двойная нумерация.
То же самое в отношении титульных листов. Оставьте его на "при необходимости". А состав подписей - "на усмотрение проектной организации". Потому что титульные листы с подписями вплоть до директора часто требуют Заказчики. В том числе на РД.
Заказчики требуют, не разбираясь, потому что прописано в ГОСТ, если данное требование убрать, то и не будут требовать (разве, что по привычке ближайшие пару лет). И на самом деле смысла от дублирования подписи ГИПа на титульном листе нет.
Я бы указал, что подпись на первом листе общих данных в РД или первом листе текстового документа в ПД, означает, что ГИП несет ответственность за весь документ. И в других листах, уже подпись добровольная. Так как фраза "наиболее значимые листы", может трактоваться не однозначно.
Тут надо либо все листы, либо первый.
В отношении титульных листов лучше предусмотрите ситуацию с субподрядчиками. Как надо - я знаю, но есть и другие мнения и требования. Надо ли титульный лист субподрядчика "закрывать" еще и титульным листом генподрядчика?
Здесь на мой взгляд лучшим решением будет, на листе общих данных указывать генпроектировщика и согласование от него.
Мои предложения по изменению:
Указать дополнительно как оформлять Ведомость ссылочных и прилагаемых документов, если каких-то документов нет. (например ссылочных, или и тех и других).
И вопросы:
При разделении марки по п. 4.2.3 на несколько комплектов той же марки, при оформлении ведомости комплектов этой марки по п. 4.3.4 не совсем понятно, что указывать в наименовании, так как сейчас получается надо писать наименование основного комплекта, и получается например: КМ1 и КМ2 и в наименовании будет и там и там конструкции металлические, и нет понимания как они разделены.
По п. 4.3.5 нет однозначного понимания надо ли писать заголовок Общие указания или просто их приводить по пунктам, надо ли нумировать первым пунктом общие указания, если мы приводим заголовок.
Последний раз редактировалось Fiz, 25.01.2018 в 07:50.
Fiz вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 08:15
#143
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... лично попробуешь ...для талантов...
Переход на личности происходит при ослаблении аргументации по сути.
пример - раздел 968 страниц. Разбит на несколько частей и книг - томов (единиц брошюровки). В каждом томе еще несколько документов, нумерация листов каждого из которых начинается с 1. Вот и попробуй разложить их и сброшюровать, если нет сквозной нумерации страниц в каждом томе.
1. Если "раздел" в 968 страниц разбит (по каким-то видимо признакам) на несколько томов, особенно с определением "единиц брошюровки", то уже речи о 968 нет. Да хоть 100500 страниц. Нужно говорить о томе.
2. Том имеет начало и окончание, и нумерацию листов. Так вот, к этим листам может спереди прилагаться или титул, или обложка, неважно как называется, и все. Вот так должен быть устроен стандарт. И с брошюровкой тома проблем не будет. При разбивке на "тонкие брошюры" принцип не меняется, просто на обложке будет указано, которая эта часть. Причем в виде этикетки от брошюровщика. Брошюровщик будет САМ БИТЬ на части согласно ГОСТ, если толщина превысит Х см (образно, можно например 300 листов с учетом складывания больших форматов), А если брошюрует робот, то вообще нет проблем.
3. Плодить всякие кумерованные описи-мописи и спецобложки-заглавия к каждой брошюрке не нужно. Немец Гутенберг книги печатать начал в 1440-м году! С тех пор ни у кого нет проблем ни с разбивкой на тома, ни с нумерацией страниц. Кроме нас.
4. Все должно быть просто. И потому гениально.
5. Через ...опу не должно быть. Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 09:52
#144
vivol
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Переработка стандарта есть в программе на 2018 г. (второе полугодие).
Разработчик выбирается по конкурсу - так должно быть. В любом случае буду писать свои предложения.
Вы - тоже.
Добрый день, Николай Иванович! Очень рад этому сообщению. Обязательно приму участие. Прошу сообщить, куда и когда писать предложения, чтобы было вовремя.
----- добавлено через ~1 ч. -----
1. Домохозяек в проектной организации не должно быть.
2. Сквозная нумерация листов не нужна еще и потому, что возникнет проблема со сквозной нумерацией после внесения изменений в том при увеличении (уменьшении) количества листов.
2. Страниц в проектной документации не бывает, за исключением текстовых документов с двухсторонней печатью.
3. Надо грамотно составлять документ "Содержание тома" - это один из самых основных "проколов" ГОСТ Р 21.1101-2013.
4. Надо грамотно разбивать том по объему листов, если их количество превышает 300 л А4 (этого нет в ГОСТ Р 21.1101-2013.
vivol вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 11:10
#145
BYT
Прилагаемые.
BYT вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 11:22
#146
vivol
Прилагаемые.
Согласен. В новом ГОСТ надо грамотно определить состав и оформление документа "Содержание тома" в ПД и РД, а также состав и оформление листа "Общие данные" в РД.
vivol вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 12:35
#147
Сорокин
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Содержание - это опись копий бумажных документов, чтобы бумажные копии документов в нужном порядке положить в папку или сброшюровать в том. Так к нему и нужно относиться.
"Листа" общих данных нет уже 25 лет. Есть просто "общие данные". Согласно ГОСТ 2.316 - это текстовая часть графического документа.
В приказе Минстроя несколько иные критерии деления проектной документации - не по листажу.
д) формироваться для каждого раздела (подраздела) проектной документации и содержать в названии слова "Раздел ПД N", а также "подраздел ПД N" (для подраздела в составе раздела) с указанием порядкового номера раздела, подраздела;
е) не превышать предельного размера в 80 мегабайт (в случае превышения предельного размера, документ делится на несколько, название каждого файла дополняется словом "Фрагмент" и порядковым номером файла, полученного в результате деления).
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 25.01.2018 в 12:51.
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 14:48
#148
ShaggyDoc
Прилагаемые.
Не тоолько. Вот Содержание - это один документ. Состав ПД - второй. Текстовая часть - третий. Графическая - четвертый. А еще и другие бывают, например всякие "Обоснования", которых напихали в П87.
И каждый документ - со своим обозначением, начальным и последующими "штампами", нумерацией в пределах документа.
Я вообще не понимаю, чего с этой нумерацией упираться? Ведь её не зря придумали даже до рождения тех, кто кричит "не нужно" огромными красными буквами. Кому не нужно - пусть не пишет, только и всего. Кому нужно - пусть знают, в каком именно месте писать.
Разве кому-то помешает, если будет как
поле 2 - логотип (не обязательно),
Нет, обязательно надо, чтобы было "только как я чказал".
Непрочитано 25.01.2018, 15:40
#149
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:44.
TK вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 15:53
#150
О чем спор?
В стандарте сказано: "8.5. Все листы сброшюрованного тома (альбома) рекомендуется нумеровать сквозной нумерацией листов, начиная с титульного листа."
"Рекомендуется" — данное решение является одним из лучших, но не обязательным. (с) ПУЭ
То есть желательно, но не обязательно.
Лично я гораздо комфортнее себя чувствую, когда в наших проектах сквозная нумерация есть.
Непрочитано 25.01.2018, 18:20
#151
ShaggyDoc
Так ведь собираются это выкинуть в порыве административного восторга и "вклада в науку". Потому как нехрен себя комфортнее чувствовать.
Непрочитано 25.01.2018, 18:28
#152
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Не нужно выкидывать. В ворде/автокаде вообще труда не составляет поставить, трудозатрат 0, а вот ссылаться потом на лист документа да еще и с расшифровкой каждый раз куда затратнее. И в госте это лучше оставить, т.к. убрав это особо дотошные (а таких сейчас уйма) начнут кричать делай по ГОСТ и все в трубу улетит
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:01
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
О чем спор?...
О двойной нумерации.
Т.е. на каком-то листе имеется два номбера - внизу например и наверху например. И они не совпадают. Хорошо еше, что нет тройной нумерации...
Спор о том, нехорошо так извращаться или здорово так извращаться.
Например, в один мешок сложили 5 печеньев и 6 конфет. Теперь говорим - в мешке 11 печеньев и конфет (аналог какой-то там сквозно-прободной нумберации).
А нельзя ли печенья сложит в один мешок, а конфекты - в другой?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:29
#154
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:33
#155
doctorraz
электрик
Волгоград
номера домов совпадают, проспект Ленина в каждом городе... когда это мешало навигации
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 19:48
#156
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:43.
TK вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 20:07
#157
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
И вас не смущает, что если убрать "верхний" номер, то на отдельных листах не окажется вообще никакого номера, а на некоторых "нижние" будут совпадать?
Это меня не смущает, а крайне возмущает: как это так сброшюровали разносортицу? Откель однономерные листы? Говорите так в ГОСТе? Предотвратить. Прописать в законе - одна брошюра - один комплект. И все. У бабушки в шкафу больше порядка... У меня вот майки в одной стопке, а носки - в другой. Хотя лежат на одной полке.
А нельзя. Когда например в одном томе надо собрать комплект КЖ по ростверкам и комплект по геологии в качестве прилагаемого документа.
А чо так? Не надо так собирать. Отчет - в синей папке, КЖ - в красной. Условно.
Это все как раз надо прописать в штандарте.
Понимаете ли, Отчет о геологии надо ПРИЛОЖИТЬ, а не вживить в мясо.
Это мой основной посыл.
Физически есть возможность прилагаемые прилагать в разных папках в одной общей. Есть такие конструкции папок. Это я как конструктор говорю.
Вы еще серии 1946 года сквозь пронумеруйте вместе с КЖ...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 20:43
#158
doctorraz
электрик
Волгоград
ретрограды из БТИ норовят каждому дому еще присвоить уникальный кадастровый номер. Интересно зачем?
для себя любимых, очевидножэж, что кроме них никто этим кадастровым номером не пользуется... еще как уникальный ключ для бд куда ни шло..для электронного документооборота.. обычные люди адрес находят.. как ни странно по адресу, по кадастровому номеру без доступа к бд или талмудам будет проблематично
----- добавлено через ~40 мин. -----
кстати этот второй номер листа еще где то фигурирует? оглавление опись.. или он только для сшивальщицы (шоб ей за квалификацию денег не платить), шоб любой таджик документацию мог комплектовать, целый пункт в госте будет.
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 25.01.2018 в 21:23.
Непрочитано 25.01.2018, 21:29
#159
Сергей812
лучше бы основную надпись переработали с увеличенным полем под название и адрес объекта, чем на эту сквозную нумерацию нападать)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 21:32
| 1 #160
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:45.
TK вне форума
Что писать в общих данных?.... Раздел АР... РД... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 9 05.08.2013 16:20
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 3 21.11.2010 21:26
Замена листа общих данных aso-unhp Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2010 21:29
Что должно быть в общих данных Sarman Прочее. Архитектура и строительство 12 24.08.2010 10:49
Лист общих данных по АР для коттеджа (Полноценный) dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2010 13:56
