28.04.2018, 14:29 | #1 | |
Устройство швов бетонирования в перекрытиях монолитных каркасных зданиях по высоте
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Смотря где, если в зоне минимальных усилий то еще и лучше.
Есть, см. вложение. Нужно чтобы прочность шва была обеспечена. В любом случае, если вы делаете швы не по проекту необходимо согласовывать с проектировщиком.
Прямой по меньшей стороне неразрезной плиты
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
И вряд ли смещение в плане на 1-2м шва по короткой стороне монолитного перекрытия многоэтажного каркасного здания так сильно повлияет на его деформативность. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Но ведь она тоже должна руководствоваться или нормами ( которых для этого случая не нашел) , или расчетами. Поэтому пытаюсь понять чем вызвано это встречающееся повсеместно на практике поэтажное смещение шва. Возможно,совместной пространственной работой колонн и плит и опасностью образования ослабленного сечения по всей высоте здания для какой-либо из форм потери устойчивости (мои предположения)?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
Скорее это вызвано возможной неравномерностью осадок, и если шов будет повторяться из этажа в этаж, есть риск, что в этом месте здание вертикально и треснет. Если только два шва из многих совпали, то думаю, это некритично. Сам стараюсь избегать не только поэтажного повторения швов, но и избегать прямых швов, чтобы не получался своеобразный шарнир в перекрытии.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Влияние швов бетонирования на жесткость колонн | konstryktor | Железобетонные конструкции | 6 | 02.07.2015 10:24 |
Ищу типовые серии на устройство монолитных участков в сборных перекрытиях | Королёв | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.05.2015 23:13 |
Устройство шва бетонирования для 2-х балок | ksv87 | Железобетонные конструкции | 14 | 05.02.2015 11:26 |
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой | kmm_pnz | Железобетонные конструкции | 5 | 02.11.2012 10:18 |
