геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
Замените в функции getfiled "txt" на "csv". Конечно это расширение гораздо удобнее.
Лень - великий двигатель прогресса! |
Именно поэтому, а также учитывая, что у меня опыта работы с существующими файла Excel'a чрезвычайно мало, я не могу ничего написать...
Кулик Алексей aka kpblc,
KAI, Сам не сумею, если можешь сделай пожалста. Димас, Честно говоря не очень понял. Что брать на прямую? Может ты имеешь ввиду копирование bmp графика?
Блог |
Магадан
1. Открыть файл LSP с нужной функцией
2. Найти строчку с функцией getfiled 3. Замнить в этой строке "txt" на "csv"
Ну поменял. Пользы пока нет. Зачем "csv" не очень понятно, расширение экселя ведь "xls".
Блог |
Red Nova, А ты создай csv файл и дважды щелкни по нему в проводнике. Посмотри кто его откроет.
Как-то была задача экспортировать точки и их описание из Excell в Автокад. На основе кода, выложенного здесь и опубликованного здесь. К нему прикрутил функцию Алексея graph-by-file-with-poin. Получилось такие команды:
Xl2PT - импорт точек из Excel в Автокад Столбец A - X; B - Y; C - Z; D - описание точки Высота текста - переменная TEXTSIZE Xl2PL - построение LW полилинии по координатам столбцов A (X) и B (Y) *** Добавлено Грузить vlx файл *** Обновлено 2011-11-21
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.11.2011 в 12:05. |
VVA, По #27
Верно, Эксельофский формат. Но программа измененная как говорил KAI ничего не нарисовала. По #28 не заработало. Хотя и не совсем то что я ищу. Цитата:
Елпанов Евгений, А можно такую но с перламутровыми пуговицами? В смысле для ексель.
Блог |
Там есть диалоговые окна (dcl файл). Они должны находится в путях поиска Автокада. Иначе не отработает диалог
Обновил #28 Собрал все в vlx файл + пример excell
Из плюсов - читает экселевские файлы, даже если эксель не установлен. Если в экселе есть несколько листов, точнее есть данные в нескольких листах, то будет создано несколько графиков, по одному на каждый лист. Из ограничений - я не парился с адресацией данных в экселе, т.е для отрисовки берутся два первых попавшихся столбца с данными и предполагается, что в них числа... Код:
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 16.07.2008 в 15:19. Причина: правил теги |
масштаб задать не сложно, но понадобится указывать базовую точку, относительно которой нужно масштабировать и задать масштаб, т.е. никакой автоматизации, по сравнением с обычным вызовом функции масштабирования... Вот если масштабировать всегда относительно известной или вычисляемой точки, например, относительно угла габаритного контейнера или начала координат, то это можно делать и автоматом...
Rus2007, Или имеется ввиду разный масштаб по X и Y?
Rus2007,
Строчка Код:
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? | dep | AutoCAD | 3 | 10.12.2007 16:38 |
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. | Сергей Юрьевич | Программирование | 9 | 01.01.2005 15:17 |
