В таком случае считаете раму, как несвободную? |
Рама считается свободной если нет связей препятствующих перемещению.
Примеры свободных рам: Из плоскости (перпендикулярно) рамы - отсутствие вертикальных связей; отсутствие опирания на "соседнюю" конструкцию - случай с пристройкой. Если у Вас в плоскости перпендикулярной плоскости рамы есть вертикальные связи (крестовые, портальные и т.д.), и вообще наличие связевого блока, или Ваше сооружение пристройка, которая опирается на соседний корпус - то рама несвободная. Я к сожалению не имею представления. Но сендвич чаще не может образовывать жесткий диск. Жёсткий диск создаётся тем, что обеспечивает единую работу прогонов + настил по прогонам + фермы (стропильные балки). А сендвичи крепятся к прогонам в двух - трёх местах. В этом случае совместной работы быть не может. Ставьте в продольном направлении горизонтальные связи по верху колонн и раму делайте "несвободной". Последний раз редактировалось BYT, 13.01.2017 в 07:37. |
Вот у меня и получается классическая свободная рама в двух плоскостях, но с жестким диском. |
И ещё вопрос - если у Вас рама свободная, т.е. нет связей из плоскости рамы - то должны тогда быть узлы основания колонн жёсткими. Наличие жесткого диска необходимо только для передачи связи между рамами. Прикрепили бы Вы расчётную схему для наглядности. В данном случае из плоскости. А то я представляю себе как бы не ГИС у Вас получился. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- При мю=1 проходит, при мю=2 не проходит) Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- На рис. 1 СП16.33330 для несвободных рам помимо связей в уровне верха колонн нарисованы связи в обеих плоскостях. Поэтому сама по себе установка связей в покрытии не сделает раму несвободной, но может снизить мю согласно п. 10.3.6. |
Из плоскости рамы?
Я такого не говорил. Я наоборот говорю, что не надо прогоны сопрягать жёстко. Лучше поставить горизонтальные связи по верхам колонн. |
что с осадками? это что за схема такая? исходя из чего вы назначили мю=1? ----- добавлено через 47 сек. ----- план нужен чтобы понять всю глубинность глубин вашего проекта |
BYT, по картинке, которую ТС скинул хрен поймешь чего.
ник25, скинь схему расположения колонн (правильного расположения полок!), балок покрытия, связей, тогда и поговорим. ----- добавлено через ~5 мин. ----- ник25, как так??? ставь связи в продольном направлении, сейчас мю=2 как минимум, учитывая балку из швеллера 27, + колонна расположена в плоскости наименьшей жетскости, поперечник - рамные узлы колонны с балками к которым крепится монорельс, а по хорошему всё надо переделать. |
Нельзя, там машина ездит.
А чем она плоха? Узел можно переделать на жесткий. Не совсем, моменты в этой плоскости меньше. Тут согласен. |
Нету у него связей. Не предусмотрены по технологии.
ник25 Плохи дела. Там мю далеко ни единица. Как я себе представляю в условиях когда металл заказн - единственное всё "защемлять". Но защемлять только ригель-колонна, а не прогоны. Только вот опять вопрос. Какие в этом случае сечения будут. Последний раз редактировалось BYT, 13.01.2017 в 08:39. |
портальную
ну если можешь его расчитать, делай не в моментах дело высота колонны 9м, мю=2 (минимум), даже 40К5 не проходит, если даже и жесткие узлы, то нужно минимум 30К1 и это без нагрузок, по предварительным прикидкам |
Я так полагаю там и жёсткое сопряжение не поможет.
Правильно говорится - чужой проект, да ещё когда металл заказан Только автор может принимать решения. Ни кто не знает что у него там. Можно и на соседнее здание опереться. Всё. Ушёл из темы. |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 05.10.2011 11:39 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.04.2011 08:01 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |
