14.01.2017, 21:54 | #1 | |
Как уложить профнастил
Покажите профлист, где допустимая нагрузка уменьшается при увеличении числа опор. Укажите реальность, номер параллельного измерения, особенность физических законов природы места где такое происходит.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Аффигеть, и это говорят спецы, в любом каталоге по профлистам найдете максимально допустимую нагрузку в зависимости от схемы, 1, 2 или 3 пролета. Смысл в том что для профлиста 2-х пролетная система нагружения самая невыгодная, в смысле самые большие нагрузки! Остальное к Айрумяну из ЦНИИПСК.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Поэтому порой двухпролетная схема проигрывает однопролетной, т.к. стенка на опоре меньше расчетных данных 1 и 2 условия. Если исходить только из 1 и 2 условий, то закономерность есть: чем больше количества пролетов (от 1 до 4-х), тем больше воспринимаемая нагрузка. Но если смотреть на устойчивость стенки, то момент при двух пролетной схеме на промежуточной опоре максимальный. тут два выхода, либо лист брать толще, либо усиливать вкладышем профлиста промежуточную опору. |
Реконструкция кровли. Профнастил на профнастил + ЭППС | stoper | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 04.08.2014 08:38 |
Как рассчитать профнастил на кровлю? | student-PGS | Металлические конструкции | 9 | 25.03.2014 00:37 |
Пропуск водостока через профнастил | pastperfect | Металлические конструкции | 4 | 26.02.2014 14:11 |
Паркетная доска с "двойным замком". Как уложить поврежденную часть пола? | T-Yoke | Разное | 6 | 11.10.2012 10:01 |
Сферическая крыша и профнастил | evgsar | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 29.08.2007 00:41 |
