27.08.2018, 16:35 | #1 | |
Как правильно уложить бетон на габионы?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Конструкцию надо смотреть.
Должно ли быть сцепление между плитой и габионом (чтобы плита не съехала). Или наоборот не должно (чтобы плита не порвала сетку) Какой срок службы - что будет, если доска сгниёт или просто выпадет. Есть ли арматура. И прочие аспекты. |
А не нравится наверно, т.к. не уверена, что смогут хорошо установить опалубку и будут подтеки бетона по стенке. А так же, что бетон будет уходить в боковой габион. Это далеко не основной узел, но хотелось понять, возможно ли такое исполнение. Спасибо за ответы! |
Псков
как вы себе работу по расклинцовке на таком поднятом над землей метровом пятачке представляете?
под такие плиты обычно либо гидроизоляцию кладут, либо подбетонку делают из бетона В7,5, чтобы цементное молочко при отливке основной плиты не уходило. кстати, но очень понял идею перемежать метровые габионы слоями геосетки. для чего это задумано? |
Лучше бетон на габионы не класть. Вообще никакой - ни сборный, ни монолитный.
Габионы - податливая хрень. Оседают, деформируются (ячейки сетки вытягиваются - камень внутри смещается, кубик превращается в мешок). В итоге бетон окажется висящим на х.з. чём. перекосится/треснет/сползёт. |
Ещё один вопрос про габионы... Максимальная высота подпорной стенки из габионов где-нибудь прописана или можно хоть до луны гнать (и есть ли зависимость от угла откоса? ) Слово "габионы" скоро станет матерным на стройке )) |
проектирование Регистрация: 02.11.2006
То, что в Вашем понимании "никакой" для расчета габиона совсем по другому. Зачем нужна эта плита? Неужели для эстетики? А если использовать как пешеходную дорожку или основание для ограждеия то и нагрузки таи не такие уже никакие.
Поэтому огласите назначение данной конструкции и посмотрите расчеты габионов - на вертикальные нагрузки там работа не сильно предусматривается |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Залили монолитную плиту, помогите советом как правильно за ней ухаживать. | korablev29 | Технология и организация строительства | 24 | 15.06.2019 12:14 |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 14 | 25.05.2017 11:02 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Как правильно указывать бетон в спецификации? | vd17 | Железобетонные конструкции | 4 | 14.05.2013 11:11 |
