19.01.2012, 09:03 | #1 | |
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E?
Приводите к одному материалу (по E). Таким образом имеете два сечения, E1J1 и E2J2*(E2\E1) - приведенное в данном случае к E1. Полагая, что сечения объединены и работают совместно, находите J всего сечения (не путем простого суммирования, а по правилу сопромата). При этом ц.т. отдельных сечений не смещается, а "уменьшается/увеличивается" площадь приведенного сечения (в данном случае меняется на E2\E1), поэтому ц.т. всего сечения находится с учетом приведения. Далее - суммирование по сопромату, как для однородных сечений. Наверно так.
Воскресе |
У меня тоже. Но конструктивно это, наверное, единственно возможный вариант... Ильнур, Jndtnxbr, СПАСИБО!
Но ведь если не учитывать наличие алюмишки - расчет будет неправильный?
Обеспечить совместную работу - это уже второй вопрос. Вначале мне надо было понять - как считать это соединение. А когда методика расчета ясна - все остальное уже не проблема. Например, обеспечить совместную работу можно так: В цехе сперва варится тавр с тонкой стенкой, потом к нему приставляются уголки, выставляется точный размер, чтобы алюминий можно было вставить без люфта, уголки привариваются. На объекте внутрь получившейся стойки вставляется алюминий, крепится саморезами. Финита ля комедиа.
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
друг когда поднимал машину хотел проставки из аллюминия ставить - порыв информацию, отказался - сталь+аллюминий=ускоренная коррозия.
П.С. Сам не разбирался, так что слышал, то говорю - прошу не пинать
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
совместную работу обеспечить можно. Вариантов - стопиццот. Чем Вам, к примеру, не нравится тот что я выложил?..
Влегкую! Только дорого очень получается, и тендер выигрывают другие - те, кто правильно стальную раму посчитал... Можно и в лиру все запихать, как две стойки, соединенные друг с другом в нескольких местах - очень, я считаю, точный расчет получится. Но прежде чем в лиру впихивать - надо же сечение подобрать....
мы так и делали, а теперь вот не получается красиво, шибко торчит железяка, вот и приходится выёживаться.
В принципе совместная работа обеспечивается в основном сплачиванием, работающим на срез (сдвиг). Усилия среза распределены вот так, сообразно законам распределения Q и парных сил (численно можно вычислить через "способ" Журавского):
Воскресе |
а вот если я сделаю в Лире две параллельные стойки, одну - нагружу, вторую - прикреплю к первой с шагом 200 мм (типа шурупы) - это будет адекватная модель поведения конструкции?
Совместная работа подразумевает совместное восприятие внешних усилий. Для этого необходимо обеспечить в любой момент нагружения кривизну сплачиваемых элементов одного порядка. Очевидно, что в вашем случае никакой совместной работы не получится. Не надо ничего придумывать с приведенной жесткостью, пусть будет несущий стальной элемент и пусть будет алюминиевый молдинг, который надо сплачивать с несущим скользящей связью.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Совершенно верно.Совместную работу в металле можно обеспечит сваркой, в древесине вклееными под углом 45 град. стальными анкерами.Остальные решения требуют обоснования.Маленькое дополнение необходимо обеспечить не только кривизну но и воспринять сдвиг между элементами
Последний раз редактировалось igr, 20.01.2012 в 15:13. |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
