----- добавлено через ~7 мин. ----- Не сталкивался ----- добавлено через ~8 мин. ----- Предлагаю использовать сетки косвенного армирования для верха колонны 400х400 |
вот, что пишет Голышев: Цитата:
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
mainevent100, такой переход возможен, только есть одно "НО" - на первом этаже выше перекрытия де факто работает не пилон 1000х200, а участок пилона 400х200. Самый безопасный вариант - это постепенный переход: 400х400 - 1000х400 - 1000х200. В этом случае никаких проблем не вижу, такие решения применяли.
Крайние стержни в пилоне скорее всего нерабочие - поэтому на них можно даже забить и не думать об их анкеровке и переходе 1/6. Цитата:
mainevent100, попробуй для первого приближения задать колонну + пилон оболочками - посмотреть распределение вертикальных напряжений. Скорее всего с колонной 400х400 ничего необычного не происходит, а вертикальная сила в пилоне "съеживается" к центру (условно к площадке 400х200). |
РФ
Бегло прикинул. Напряжения в верхнем пилоне зашкаливают. Хотя если учесть балку и перекрытие - может что-то изменится (но сильно сомневаюсь в этом)
Площадь эпюры 17 400 кН/м2*м, Продольная сила 17 400 * 0,2 = 3500 кН. Offtop: Никакого обмана |
Опыта высотных домов не умею. Просто интересно почитать, что вы тут напишете про мои предложения и к какому консенсусу придёте.
В месте стыка колонны предлагаю сделать шарниры. Пилон по низу сделать поуже. Узкие нижние части сверху пошире. Бетон колонны принять на пару классов больше. В вестибюле можно сделать красивые круглые колонны зрительно такие же, а площадью и диаметром чуть-чуть побольше. Заказчик сам же хочет геморроя. При том те же круглые колонны могут быть не цилиндром, а иметь уширение в середине этажа. Верх и низ колонн можно украсить псевдоархитертурными элементами, а на самом деле скрывающими стальные обручи или т.п. ж.б. А места сужения можно заармировать жёсткой арматурой, например трубой (не знаю чем это поможет, но это так круто звучит). В подвале однозначно можно уговорить АР на пилоны. N можно распределять не непосредственно в опасном этаже, а выше начиная с 5ого этажа. Тем более, что там колонны в стенах и для балок место есть. Можно заменить кирпичную перегородку на ж.б. с пилястрами.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2017 в 23:18. |
Работа
Объясните, пожалуйста, почему. Ну и еще лучше расчетец подтверждающий что все наоборот.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
А если балку тавровую задать?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Я не шибко в жб, но вуты это самый верный и нужный вариант в таких ситуациях, по причине простой фикизи, да бы небыло острых углов и концентраторов напряжений. А дальше уже анкеровка, хомуты и т.д. ))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
ЗЫ еще надо проверить на растяжение по горизонтали верхний участок стены в месте примыкания пилона
Суть в том, что пилон и нижележащая стена заармированы с учетом сжатой арматуры, а на смятие мы берем прочность бетона без учета продольного армирования.
Подскажите пожалуста, если такая ситуация: из стены подвала 400мм выходит пилон толщиной 300мм. Выпуски под пилон коротышами на Lан в стенку и на Lнахл в пилон. Смятие чего чем тут надо проверять?
Изменение усилий при смене сечения | S4shqaaa | SCAD | 3 | 14.03.2017 09:32 |
Преимущества колонн прямоугольного сечения в равнозначной сетке | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 5 | 31.07.2013 14:23 |
Нужны примеры расчёта внецентренно-сжатых ж/б колонн круглого сечения. | DreamDefender | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2013 17:04 |
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения | Людмила | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2010 10:04 |
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |
