14.10.2011, 10:04 | #1 | |
Расчетная схема консольной плиты балкона в SCADе
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Опирание монолитного пояса на кирпичную кладку моделирую наложением связей в монолитном поясе во всех направлениях. Чувствую, что это не есть правильно) Это тоже вопрос. Может монолитный пояс задать как стержень, соединенный с плитой через жесткие вставки?Сечение пояса посчитать в конструкторе сечений. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
я б увеличил опорный участок плиты до 340 (согласно сериям балконных плит) , и все щитал бы отдельно плиту балконную без влияния на монолитный участок а в процессе черчения перевязал их друг с другом на всякий поперечной арматурой или хамутами.Если вы собираетесь ставить опалубку под плиту то влияние плиты на монолитный участок не будет а потом когда она наберет прочность то сверху уже будет пригруз от кирпичной кладки.Ну а если вы решитесь расчитать данное сечение то вам нада будет указать то что защемление будет вплоть до грани стены,тобиш монолитный участок тут не несет ничего и соответсвенно его армирование будет стремиться к нулю.
ну если вам нужно удалить например стержень между двумя пластинами то на вкладке УПРАВЛЕНИЕ есть панель управление фильтрами, на появившейся панеле можно скрыть все нужные элементы и удалить ненужные при помощи инструмента во вкалдке узлы и элементы/элементы/удалить элемент.
Привет, друзья!
Задаю монолитный пояс по кирпичной кладке в SCADе стержнем с учетом промежуточных узлов по стене с соответствующими жесткостями. Подскажите, нужно ли устанавливать связи в узлах монолитного пояса? и при закреплении металлической балки на монолитном поясе, нужно ли ставить шарнир? (Балка подходит сбоку, приваривается к закладной детали) |
Защемление плиты балкона | littleuser | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 07.06.2017 22:32 |
Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
расчёт консольной ж/б плиты | хвостатый студент | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 03.11.2008 11:32 |
Реализация свободного опирания плиты на балки в SCADе | torf_83 | SCAD | 25 | 31.07.2007 00:56 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |
