dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Подгонка прогонов наклоненных в 2 плоскостях
Версия для печати
Непрочитано 22.11.2016, 11:06 #1
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
rymko2013 вне форума Вставить имя
Всем здравствуйте. У меня возникла проблема с подгонкой прогонов. Имеется 3 прогона, каждый повернут относительно своей продольной оси на одинаковый угол. Далее средний прогон имеет наклон дополнительно в 2 плоскостях, т.е. в горизонтальной и вертикальной плоскости (см. рис.) необходимо выполнить подгонку верхнего и среднего прогона, но при выполнении команды обрезаются не те части швеллеров. В чем может быть проблема.
ID:	179472  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179473  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Необходимый вид подгонки.jpg
Непрочитано 22.11.2016, 15:36
Brain Murder
Инженер
Возможно я неправильно понял вопрос, однако, думаю, что вам просто нужно предварительно укоротить системную линию верхнего прогона, дернув за ручку.
Brain Murder вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 16:53
rymko2013
Гродно
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
всё получилось, большое спасибо
Название: подрезанные профили.jpg
rymko2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Работа неразрезных стальных прогонов при конструкциях с подстропильными фермами m43 Металлические конструкции 20 08.03.2018 17:14
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Какими нормативными документами пользоваться при определении прогиба прогонов покрытия? Alex (96RUS) Металлические конструкции 9 05.11.2012 23:17
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
