dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему в AutoCAD-е иногда не удаётся соединить некоторые геометрические элементы, например дугу и отрезок с помощью штатной команды "соединить"?
Версия для печати
Непрочитано 23.06.2018, 22:16 #1
Юрий_Нд
Юрий_Нд вне форума Вставить имя
Сразу дополню, что разрыва между этими элементами не может быть, так как соединение этих элементов выполнено с помощью штатной команды "обрезать".
Непрочитано 23.06.2018, 23:10
trir
нет такого примитива, если вместо отрезка будет полилиния - получится полилиния
trir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.06.2018, 23:13
AlexCondor
инженер
Примерчик бы. Вероятнее всего, один из объектов либо замкнутая полилиния, сплайн или др. Смотреть надо...
AlexCondor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.06.2018, 23:55
Юрий_Нд
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Смотреть надо...
Вот набросал примерчик.
Как видно из рисунка, сначала начертил 4 отрезка, потом всё лишнее обрезал с помощью команды обрезать...
Сейчас думаю, возможно направление рисования отрезка имеет какое-то значение?
Название: 1 - Обменник - 5.png
Тип файла: dwg
DWG 2013
Пример.dwg (299.0 Кб, 16 просмотров)
Юрий_Нд вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.06.2018, 00:05
AlexCondor
инженер
Сейчас открыть нет возможности. Но по картинке там не должно быть проблем. Направление не имеет значения. А файлик чистить надо, всего 4 линии на 300 кб
Непрочитано 24.06.2018, 01:08
Сергей812
проверяйте координаты Z концов отрезков, уровень полилинии - есть расхождение по высоте, то не соединит
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.06.2018, 08:01
Oleg T
ИМХО глюк.
У меня в предложенном примере все соединилось этой же командой. Но в брикскаде.
Может, в конкретной автокадовской версии так срабатывает?
Oleg T вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.06.2018, 08:28
Юрий_Нд
А такое возможно, если я всё обрезал стандартной командой "обрезать"?
Именно в этом и весь мой вопрос...
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
У меня ... все соединилось этой же командой. Но в брикскаде.
У меня 16-тый AutoCAD.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 24.06.2018 в 08:41.
Непрочитано 24.06.2018, 09:03
Сергей812
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
в свойствах смотрите) Просто есть разрыв по одной из координат, но визуально его не видите.
Непрочитано 24.06.2018, 09:58
Oleg T
В предложенном файле все координаты Z = 0.
Непрочитано 24.06.2018, 10:25
Сергей812
значит не в этом дело, можно еще попробовать воспользоваться командой редактирования полилинии _pedit (ПОЛРЕД)
Непрочитано 24.06.2018, 12:38
AlexCondor
инженер
Чудес не бывает. Я открыл ваш файл. Не знаю как, и что вы делали, но в точках пересечения линии не стыкуются. Чтобы убедится в этом, возьмите за узелки концы линий и поставьте их с привязкой в концы соответствующих линий. После этого все заработает. Нормальная ситуация после работы какого-нибудь конвертора, например из pdf. И даже если в свойствах стоит Z=0, смещение там есть, мизерное, но есть.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 24.06.2018 в 12:43.
Непрочитано 24.06.2018, 13:58
Юрий_Нд, если-бы было в формате 2007 сохранено, я сегодня-б глянул, а так- завтра, если не забуду и будет время
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.06.2018, 14:11
Oleg T
У меня файл открывается без смещений. И зачем гадать, если есть можно проверить с помощью команды:
1 точка
Команда.... ID
Укажите точку для определения координат:
X=-621084.87829188 Y=758840.61293187 Z=0
Команда....
Команда.... ID
2 точка
Команда.... ID
X=-621084.87829188 Y=736947.04612552 Z=0
Команда....
Команда.... ID
3 точка
Команда.... ID
X=-577609.28122731 Y=736947.04612552 Z=0
Команда....
Команда.... ID
Непрочитано 24.06.2018, 14:14
я обычно осуществляю данную операцию посредством команды _pedit
PS интересно взаимное расположение локальных осей примитивов
Непрочитано 24.06.2018, 14:40
Oleg T
Аналогично (было до сегодня, спасибо автору).
(интересно, начиная с какой версии автокада команда _join появилась).
Но у меня результат положительный:
Команда.... _join
Укажите исходный объект или объекты для объединения:
Противоположный угол:
Укажите объекты для объединения:
3 объектов объединено 1 полилиния
Последний раз редактировалось Oleg T, 24.06.2018 в 14:56.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2018, 15:29
Юрий_Нд
Непонятно, почему три объекта объединяются, а не 4 (отрезка).
И ещё. Прошу прощения за напоминание, но не нужно забывать, что:
Тут чувствую, что я сейчас обрушится критика, поэтому думаю, что лучше сказать подготовка к соединению, а не само соединение.
Непрочитано 24.06.2018, 17:02
Oleg T
Потому что когда я открываю предложенный файл, то вижу в нем 2 отрезка и 1 полилинию.
Видимо, результат безуспешной попытки применения команды _join.
Потом, раз при построении отрезков не была задействована привязка к объектам, отличающимся координатами по Z,
то в данном случае разрыва действительно быть не может.
И третье. Если вдруг в автокаде имеет значение направление местной оси координат отрезка, то это весьма легко проверить.
Постройте все 4 отрезка последовательно против (или по) часовой, обрежьте и попробуйте.
(у меня в брикскаде данный момент не влияет на результат).
Автор темы   Непрочитано 24.06.2018, 23:12
Юрий_Нд
Уже попробовал...
И ни-че-го...
Вообще отказался соединять...
Непрочитано 25.06.2018, 02:42
EStranger
Проверил - результат такой: если чертить отрезки с вкюченным SNAP (F9), то команда JOIN выполняется безукоризненно, если с отключенным SNAP, то упорно соединяет только два отрезка, как у TC в примере. Опция JOIN в PEDIT соединяет отрезки в любом из этих случаев корректно. А вот зато на коллинеарных отрезках команда JOIN срабатывает даже с огромным видимым зазором между концами линий. Пример, на котором проверял - прилагаю. Похоже, ребята, это не баг, а фича...
Тип файла: dwg
DWG 2010
Пример(2).dwg (85.3 Кб, 3 просмотров)
EStranger вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как определить геометрические характеристики сечения в AutoCAD. Ihor AutoCAD 50 10.04.2018 16:54
Переключение слоёв в AutoCAD с помощью клавиш. Pavel Tesko Программирование 118 20.12.2017 15:09
Как исправить, не отображаются некоторые элементы чертежа в пространстве листа kochergin AutoCAD 3 01.12.2016 09:44
Почему при проставлении длины дуги линии выноски иногда идут по радиусам окружности, а иногда параллельны друг другу? stumpel AutoCAD 2 16.06.2011 15:46
