17.10.2015, 11:54 | #1 | |
Advance Steel. Не корректная нумерация.
Из РФ
Добрый день! Нашли ли Вы решение этой проблемы? У меня точно такая же ситуация: деталям проставляется неверный префикс. Например, Балке площадки задана соответствующая функция, но в обозревателе проекта advance steel относит эту балку к марке СВ (связь). Я так предполагаю, что ошибка в назначении главной детали. Возможно ли вручную править данные марки? и возможно ли не задавать главные детали вообще, если площадка сделана вручную, а не макросом.
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Вот эти 2 видео точно внимательно смотрели?
http://www.youtube.com/watch?v=LVMEseiy-5g http://www.youtube.com/watch?v=03q3QQ_1WKM Может еще раз стоит? У вас во-первых ссылка на модель под паролем. Во-вторых, тут дело то не в модели, а в настройке префикса скорее всего. Внимательно и вдумчиво еще раз проверьте. Все причины по которым может присваиваться неправильный префикс или номер в видео озвучены. |
Из РФ
Сейчас посмотрю но способы уже известные перепробовал. модель доступна теперь для скачивания |
alpol2013, есть сварка монтажная, а есть заводская. Заводская объединяет детали в сборку(отпр. марку) монтажная не объединяет. То же и с болтами. Есть болты заводские и монтажные и тоже заводскими можно объединить несколько отдельных деталей в отправочную марку. Надо вам еще видео из той серии посмотреть, думаю
Brain Murder, а где могу посмотреть еще видео из этой серии? Вы имеете в виду те, что Вы упомянули ранее? два урока на ютубе? Благодарю за ответ. |
У меня в подписи есть ссылка на канал на ютубе. Там есть плейлисты по моделированию и документации в.AS Смотрите по порядку, там рассмотрены все азы.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Всем доброго времени суток!
По нумарации не могу до конца разобраться, помогите пожалуйста. После многочисленных способов нумерации написал себе шпаргалку в ворде, что и как делать (лежит во вложении). Заметил что некорректно нумеруются изогнутые профили, не ставится префикс. Вопросы: 1. Непонятно что за окошко (выпадающий список) "Метод нумерации" в диалоговом окне "Нумерация" 2. "Сборка" тоже непонтно, что это и с чем её едят, пытался сделать сборку в составе отправочной марки, в последний раз пытался сделать сделать сборкой отправочную марку, не понял вообще что и как, единственное появляется зелёная рамка. Думал этим инструментом обозвать отправочную марку, не привязываясь к главной детали, не получилось, подскажите как это сделать? 3. Как отобразить номер позиции детали на главном профиле вместе с номером отправочного элемента. (показывается только номер отправочного элемента) Ну и напишу что хотелось-бы получить на чертеже. 1. Сборочную единицу Рама РМ-1, состоящую из пяти отправочных марок. Т.е. на плане должно быть замаркеровано РМ-1 а не куча отправочных марок. 2. Схема сборки этой рамы, в которой указаны марки отправочных элементов (сборочные единицы или полурамы) марка которых не совпадает номером главного элемента. Для понимания все элементы я нумерую цифрами в том числе и главный элемент (с этим проблемм нет) и весь отправочный элемент называю ПР-1. 3. Ну соответственно Рама РМ-1 будет состоять из полурам ПР-1, ПР-2, ......ПР-5. Файл с моими пробными нумерациями во вложении AS-2016 Заранее благодарю на ответы. |
2 про сборку - там же 3 править правило маркировки в используемом стиле (кстати, не уверен, что можно в принципе такое вывести вместе) 4 про изогнутые профили посмотрите тут про хотелки адванс не понимает подсборок, потому не может обозначить кучу марок, как РМ1 и вывести входящие в нее марки на схеме автоматом. Обычно делается просто схема расположения рам, где вручную подписывается - РМ1, РМ2 и т.д., а потом на каждую раму - обычная схема с выносками марок |
Калуга
Спасибо!
1. осилил, прочитал раз пять в течении недели, только сегодня "Въехал в "метод нумерации". 2. Про сборку тоже читал, но не могу понять до конца её суть, в чём отличие сборки от отправочной марки, может ли входить сборка в состав отправочной марки, может ли сборка включать в себя несколько отправочных марок? |
Кстати хорошая идея!!!... пусть научится понимать !!!!))))))))))))))
Я вот сижу и думаю как потом на схемах это будет отображаться?.... допустим появится такая функция... а при создании схем появятся стили, которые будут отображать сборки(при этом отправочные марки, на некоторых сборках отображаться не будут).... далее нужно будет создать вид или разрез, где не будет отображаться сборка, а будут отображаться только марки..... впринципе логично, только потом кто нить сломает мозг себе где какие стили использовать , также ведь стили коректируют, что то крутят... в итоге на схемах появится общая сборка объекта с маркировкой (ФИГ-ВАМ)
ACAD 2023/AS 2023 |
нет. Сборка вам не поможет. Сборка нужна только при определенном методе нумерации, когда позиция главной детали совпадает с номером марки. У нас так не делают.
Нет подсборок и вряд ли будет. Могу только посоветовать организовать нумерацию как-то иначе с учетом возможностей программы. |
Господа и дамы! Возникла проблема при нумерации марок КМ. Нумерация элементов производится не по порядку а с рандомного числа. Ниже прикрепил скрин настроек нумерации и скрин того что получилось в итоге. Т.е у меня в модели всего одно сечение колонн. И было бы логично замаркировать колонны как К-1, но эдванс маркирует их как К-7. Та же история с прогонами и балками. На марку У-68 не обращайте внимания. Буду рад если поможете.
Последний раз редактировалось safronsafronov, 17.01.2017 в 14:45. |
Спасибо за подсказку) Удалил нумерацию позиций, сборок и марок КМ. Удалил так, как следует это делать, а не так как я делал до этого. Теперь все нумеруется правильно)
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Здравствуйте. Нужна помощь. Уже истыкал всё, что можно в нумерации, так и не пойму. Адванс ни в какую не хочет нумеровать с единицы. Начинает с двойки почему-то, а когда удаляю нумерацию, то при следующей нумерации присваивает маркам номера уже и 3, и 4, и 5 и т.д. Нумерацию удаляю, вроде, правильно. Картинки окон настройки нумерации и результат см. вложения.
Тюмень
После удаления в отправочных марках остается только назначенный мной префикс. Удаляю в 3 операции иконкой «удалить нумерацию» с переключением кнопки «деталь/марка КМ/марка КМД». Почему-то именно марка КМД начинается не с 1. Пробовал ставить начало нумерации 0 и 3, так он в итоге правильно нумерует, а с 1 не работает.
Последний раз редактировалось Фома Фомич, 03.11.2017 в 07:32. |
Воспользуйтесь командой "снять нумерацию по идентичной детали" (по моему так называется) в трёх положениях переключатель. Затирает все и префиксы тоже. После этого пронумеруйтесь, должно помочь
----- добавлено через ~1 мин. ----- И кстати какой у вас эдванс? |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Дополнительная нумерация в Advance Steel | Dr.. | Advance Steel | 1 | 14.08.2015 11:11 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
