Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не редактируются объекты СПДС
Непрочитано 02.06.2008, 15:36
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Стоит АКАД2007 с лиц-ым СПДСом.
В настройках СПДС стоит галочка на редактировании объектов СПДС двойным кликом.
После того как двойным кликом щелкаю по объекту спдс появляются свойства автокадовские.
Подскажите кто знает как вернуть обратно редактирование объектов СПДСом.
З.Ы. Автокад русский
Непрочитано 01.12.2017, 13:55
#61
AlexV
Инженер
С-Пб
я про программно формируемые отчеты, которые в "Архитектура->экспликации"
А, ну этими я не пользуюсь, тк АР не делаю..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 16:00
#62
DEM
YngIngKllr
Раньше была такая галочка в настройках таблиц, типа пересчитывать автоматически....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 16:52
#63
AlexV
Инженер
С-Пб
Галочки все остались на своих местах.. doctorraz имеет в виду, что есть встроенная функция в СПДС, которая программно хреначит таблички типа экспликации помещений - там собирается инфа с графики и создается таблицы - без отчета, не связанные с графикой, но "красиво по ГОСТ". А у него есть аналогичная прога на VBA, которая делает тож самое, если не ошибаюсь, для спецификаций технологического оборудования.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 17:20
#64
doctorraz
электрик
Волгоград
для электрики с маркеров собирает, но это не принципиально, для чего хо8эшь можно настроить.
галочки долго.
проще блокировать слой отчетами таблицами, тогда никаких тормозов.
когда все готово, разблокировать и СПОБНОВИТЬ
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 17:31
#65
AlexV
Инженер
С-Пб
галочки долго.
Ну, не сказать, что так уж долго.. Выбрал все таблички, в свойствах поменял "автоотчеты" вкл/выкл.. Разве что таблички в пространстве листа живут, но это вряд ли - тогда нельзя ограничить область выбора для отчета..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 23:01
#66
Tamerlan_MZO
При использовании подшивки (в частности, - при вставке в объекты СПДС полей со ссылкой на свойства подшивки) - через некоторое время перестают редактироваться объекты СПДС по двойному клику.. да и создание объектов тоже перестает действовать. Лечится перезапуском автокада.
Это старая ошибка. Описывал ее здесь еще для 8 версии.
Походу так и не исправили или исправили, но не до конца)
Пробуйте сначала выгружать подшивку, а потом закрывать связанные с ней файлы.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 10:21
#67
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Причем в версии 7, которая у меня была до недавнего времени, такого косяка не водилось. Видимо, родился в 8 и плавно перетек в 10..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 06:31
#68
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Интересно, а версия 10.0.1889 - это обновленная сборка или нет?
Конечно же нет. Правилось в 11 версии.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:33
#69
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Интересно, а есть какие-либо рекомендации для пользователей 10 версии, кроме как переходить на 11/12? Как совмещать работу с подшивками и СПДС? Может, какие-то тонкости есть, - типа, перед вызовом команды СПДС почесать правой ногой левое ухо/перекрестится три раза/выгрузить подшивку? А то непредсказуемо как-то, вроде все работает, а потом - хрясь, и СПДС в нокауте.. лежит, не дышит, на вопросы не отвечает..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 09:41
#70
Омск
к сожалению нет.
подобных тонкостей не предусмотрено.
Непрочитано 06.12.2017, 09:59
#71
AlexV
Инженер
С-Пб
к сожалению нет.
Жаль.. И на семерку жеж обратно не спрыгнешь..
Сообщение от AlexV есть какие-либо рекомендации для пользователей 10 версии, кроме как переходить на 11/12? перед вызовом команды СПДС почесать правой ногой левое ухо/перекрестится три раза
Ну, программисты, они такие затейники! И ваши, да и автодесковские.. Бывает, эмпирическим путем вычисляется возможность "волшебного превращения бага в фишку".
Ладно, видимо, выход один - подшиваться в самом конце оформления документации.. Ну а при необходимости последующего редактирования каждые 10-15 минут перезапускаться, громко матерясь..
Или, может, пересохранять временно файл под другим именем, что бы подшивка не открывалась автоматически..
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 06.12.2017 в 10:09.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 10:47
#72
doctorraz
электрик
Волгоград
в свое время писал статью, как скрестить подшивки с штампами СПДС, но это было для СПДС 8, в СПДС9-10 сисофт внезапно поломал работу с полями и смысл подшивок для меня сошел на нет (((
Мастерская СПДС
Непрочитано 06.12.2017, 10:56
#73
AlexV
Инженер
С-Пб
Диалектика! Развитие всего в мире идет по спирали, в том числе и глюков.. В 7-ке с обновлением подшивочных полей было не айс. В 8-ке - видимо, вылечили. 9 - поломали обратно. 10 - стало совсем плохо, СПДС падает при работе с подшивкой. В 11 - говорят, вылечили. Вот не знаю, в 12 версии - стало лучше али хуже?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 11:24
#74
AlexV
Инженер
С-Пб
doctorraz, спасибо за код с созданием спецификации! Выдернул я из него то, что касается McCOM2, причесал под свою арматуру, убрал лишнее - и на обработку объектов, на которые в отчетах СПДС уходило от получаса до бесконечности, - ушло всего 4 секунды! Правда, без создания таблички пока, но это я тож надеюсь передрать по аналогии..
Да.. Перспехтивно!
А процедурка по выбору объектов из области, определенной юзером - так и не родилась у тебя?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 11:40
#75
doctorraz
электрик
Волгоград
ты про выбор объектов юзером? в PlotSPDS реализовано
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.12.2017, 11:52
#76
AlexV
Инженер
С-Пб
понял, спасиб..
А зачем этот плод в .exe упакован? что б самораспаковывался в нужное место?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 11:54
#77
doctorraz
электрик
Волгоград
он скомпилирован)) полноценная программа
что б юзер не заморачивался с вебеа энаблером и прочими библиотеками
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.12.2017, 11:59
#78
AlexV
Инженер
С-Пб
А.. то бишь там уже не dvb, сие не на VBA, а Net? VBAшные проекты вроде ж не компилируются?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 08.12.2017, 12:05
#79
doctorraz
электрик
Волгоград
конечно не net))
VBA не компилируются, а VB6 легко, почти без переделки
Мастерская СПДС
Непрочитано 08.12.2017, 13:37
#80
AlexV
Инженер
С-Пб
doctorraz, а не мог бы ты мне пример процедурки (выбор объектов из области, определенной пользователем) в сообщении выложить? А то эксешники из сети на работе открывать нехорошо.. Безопасность ругается..
А еще, хотел спросить.. для
[Выделить все]
 Set МаркерСпец = SPDS.Query(ОбъектПоиска, УсловияПоиска)
УсловияПоиска положены в строковую константу
[Выделить все]
Public Const УсловияПоиска As String = "Name=""ТХ_Позиция""" '"flag=""1""" 'условия отбора объектов поиска можно так
                                                '"strTheType=""Profile"";strTheName=""19425-74"";strTheSubType=""I-Shape"""
- а переменную можно использовать? что б разные условия задавать? типа УсловияПоиска=X & Y & Z
...и еще - SPDS, который "As McCOM2.IServer", - для чего его параметром в процедуры передавать? Нельзя его как Public объявить?
Не вяжи её узлом.
Последний раз редактировалось AlexV, 08.12.2017 в 15:50.
AlexV вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada Sanyok Прочее. Программное обеспечение 7 30.11.2007 19:31
