Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно соединить полилинию, часть которой удалена под блоком
Непрочитано 18.04.2018, 20:51 #1
Alex_Shaton
Гомель
Я часто пользуюсь Lisp от Lee Mac - AutoBlockBreakV1-8.lsp отсюда - http://www.lee-mac.com/autoblockbreak.html. В полилинию вставляется блок, под блоком часть полилинии удаляется. Часто встречается и обратная задача - удалить указанный блок, соединить 2 конца полилинии. Поиск по форуму результатов не дал. Вариант решения нашел здесь -https://autocadtips1.com/2014/11/12/autolisp-updated-heal-linepolyline/. Сохранил в блокноте как Lisp, проверил на AutoCAD 2007 и AutoCAD2015_64, представленный там код не срабатывает (хотя описано, что код рабочий). Уважаемые гуру! Подскажите - это ошибка в коде или я что-то делаю не так. Или может есть другие варианты решения этой задачи?
Непрочитано 18.04.2018, 21:11
Сообщение от Alex_Shaton Посмотреть сообщение
Поиск по словам "Хитрый блок" многое покажет )
Непрочитано 19.04.2018, 10:22
Andrey_nadym
Пробовать надо. Читайте похожие темы
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8284
https://dwg.ru/dnl/607
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95515
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33696
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143411
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1920&bih=974
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 14:31
| 1 #4
koMon
А нарисовать в блоке Wipeout по графике блока не проще будет?
koMon вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 15:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Сие не всегда оправдано, ибо wipeout это по сути рисунок, и отсюда бывает появляются проблемы, особенно если не подгружены соответствующие библиотеки.
Последний раз редактировалось zenon, 19.04.2018 в 16:10.
zenon вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 17:58
koMon
при всём уважении, из встроенного мануала:
"Because a wipeout object is similar to a raster image, it has the same requirements for plotting. You need a raster-capable plotter with either an ADI 4.3 raster-capable driver or the system printer driver."
"Поскольку объект Wipeout идентичен растровой картинке, для его печати требуются те же требования. Вам необходим плоттер, способный печатать растровую графику с ADI 4.3 драйвером или драйвер для принтера из набора операционной системы."
Но, имхо, внести необратимые изменения в графические примитивы, порезкой например полилинии - совсем не комильфо(
koMon вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 18:15
Сергей812
ну поскольку это программная ветка, но не совсем необратимо) Просто как-то должны запоминаться (например, в расширенных данных) - что данные отдельные примитивы когда то являлись частью целого и каким объектом была "разбита" полилиния. А потом в событии/реакторе удаления данного объекта "склеивать" полилинии и модифицировать их расширенные данные.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.04.2018, 18:16
zenon
koMon, ну как пример:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130510
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6571
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20031
как сказал, может вызвать проблемы.
Причем тут печать не понял.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2018, 21:14
Alex_Shaton
Гомель
Большое спасибо всем за ответы, буду копать дальше
Alex_Shaton вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 06:58
baksconstructor
Наверно надо приложить пример, и заодно написать в поиск исполнителей.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 08:41
koMon
ну я так теоретичеки полагаю, что это единственная возможная проблема могущая возникнуть например. написал, но ссылки не посмотрел.. исправлюсь) ссылки посмотрел.
это очень идеальный и очень сложный вариант решения. но к примеру можно найти крайние точки касания контура блока остатков того, что было под блоком и соединить их сравняв их координаты. вот только если этих остатков будет не от одного примитива?
Последний раз редактировалось koMon, 20.04.2018 в 08:57.
koMon вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 09:38
Сергей812
Этот вопрос надо решать в момент "разбивки" блоком полилинии - когда создает две полилинии вместо одной, то в расширенные данные эти полилиний прописывается какой то общий идентификатор и ссылка на хэндл блока. Когда блок удаляется - по его хендлу ищется совокупность групп разбитых им полилиний, а затем уже анализ их геометрии для поиска ближайших друг к другу конечных узлов полилинии с последующим соединением. Ничего тут идеального нет, просто несколько связанных подзадач.
Непрочитано 20.04.2018, 10:08
koMon
я имел в виду буквально следующее: идеальный ≡ совершенный
koMon вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 10:21
Сергей812
ну скорее не совершенный, а реализуемый с предсказуемой логикой работы)
Непрочитано 20.04.2018, 12:05
zenon
koMon, кстати, а стандартную команду СОЕДИНИТЬ (_join) почему не попробовать?
zenon вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 15:32
koMon
zenon, я думаю можно и join, но это командный метод...
koMon вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 16:13
Сергей812
Эту команду тоже надо откуда то "дергать", не руками же вызывать каждый раз. И насколько помню - в событиях/реакторах очень не рекомендуется использовать командные методы.
Непрочитано 20.04.2018, 16:24
Boxa
КЖ; C#
Что то вы переусложнили... ИМХО, достаточно поверх существующего примитива овердравит нужное отображение. Да, работать будет только при загруженной библиотеке, но имхо это меньшее из зол.
Boxa на форуме
Непрочитано 20.04.2018, 16:31
Сергей812
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
две разные задачи всетаки, имхо.
Непрочитано 20.04.2018, 16:39
Boxa
КЖ; C#
Приведу Вашу же цитату:
Проще не разбивать и реакторы ставить, а просто перерисовывать отображение. Добавили блок, нарисовали разрыв, убрали блок - убрали и разрыв.
Если же исполнителю досталось разгребать последствия чей то работы... тут можно только посочувствовать.
Boxa на форуме
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Как программно закрыть полилинию Peter123 Программирование 8 11.05.2012 08:57
как программно создать полилинию? mamuk Программирование 5 30.05.2011 11:44
Программно заполнить рамку чертежами и открыть другую solo123 Программирование 2 25.02.2011 19:46
подскажите как программно начертить линии разных типов Александер Программирование 4 30.06.2005 07:17
