Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 13.06.2018, 10:49
#1141
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
пояс все равно нужно проверять на сдвиг
- скорее на «сплющивание».
eilukha вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:09
1 | #1142
ZVV
Харьков, Украина
Да нет. Мы одни и те же Еврокоды смотрим. Только приведенная Вами картинка схематично показывает виды возможных отказов узла при действии продольных сил и изгибающих моментов в примыкающих к узлу элементах. В какую формулу по расчету узлов еврокода Вы будете подставлять величину рамного всплеска поперечной силы в коротыше между узлами, полученной из схемы на "общепринятых правилах" IBZ?
В формулу расчета пояса на срез.
Выражение для предельного усилия в раскосе можно преобразовать в выражение для поперечной силы между раскосами с помощью соотношения Q=N*sin(alfa). Здесь величина Q - это то, что вы называете "рамный всплеск поперечной силы". Но даже без такого преобразования в формуле для N0,Rd параметр VEd это и есть поперечная сила на участке между раскосами.
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ZVV, подскажите, как определяются параметры Ved и Vpl,Rd?
VEd=N*sin(alfa) - расчетная поперечная сила на участке между раскосами.
Vpl,Rd - несущая способность сечения на сдвиг в пластической стадии. Определяется по формуле (6.18) EN 1993-1-1-2009.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:13
#1143
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Болты на срез тоже проверять не надо?
Какие такие в натуре болты еще? Давайте не путать хрен с пальцем. Если уж очень хочется поговорить об особенностях болтовых соединений, то надо конкретный узел в конкретной ветке обсуждать. Болтовое соединение имеет четкие контактные границы в узле, и ничего общего с монолитным ГСП-узлом не имеет.
Такой красивой деформации не будет. Стенки не позволят. А вот среза по этой плоскости... Почему бы нет?
Нет картинки, нет и среза. Картина усилий(напряжений) по физике адекватна картине деформаций.
И где ты такое видел?
Это я видел (и тыщи других благородных форумчан, да имеющих хотя бы один глаз) на картинах усилий в КЭ-программах. Я же не с ПАТАЛКА беру данные, да? Достаточно полистать вот этот форум и найти кучу таких картин (в т.ч. на Аnsys), причем в итоге всех интересует физика разрушения, а именно эквивалентное напряжение в теле узла, и вопросы местной устойчивости (при тонких стенах). А не какие-то эфермерные Q.
по поводу того, как я понимаю жесткую вставку
ЖВ - это спецэлемент (КЭ), именно для удобства моделирования, и именно для моделирования эксцентриситетов. Просто теоретики не умеют "готовить" КЭ-модели. Им все подавай "четыре формулы из СНиП".
пояс все равно нужно проверять на сдвиг. Интересно, из какого коротыша нужно будет брать Q таком случае.
Вот уже трезвые голоса пошли.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:15
#1144
румата
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну хорошо, а если узел без расцентровки, откуда будете брать Q для преобразования в N*sin(alfa)?
румата вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:32
| 1 #1145
ZVV
Харьков, Украина
Хоть с расцентровкой, хоть без расцентовки для узлов с зазором между носками раскосов всегда Q=VEd = N*sin(alfa).
ZVV вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:40
#1146
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Последние несколько страниц темы все больше напоминают попытки учета напряжений от момента в стенке балки
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:42
#1147
Бахил
Царицын
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Где-то так. Это легко проверить. Учитывая, что можно задавать по трём осям - вариантов море.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 11:45
#1148
румата
Ну а как же "общепринятые правила"? Выходит они не верны и не отображают верно реальную работу узлов, раз в стержневой модели фермы нет этого рамного скачка поперечной силы вблизи узла без расцентровки.
румата вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:20
#1149
Vavan Metallist
Україна, Львів
Все не успокоетесь
А N какое принимать?
В узле, в котором 2 раскоса N от какого брать? А если один элемент подходит, то он, типа всегда режет пояс всем своим N?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:24
#1150
vedinzhener
Орел
Все не успокоетесь
получается так, говорю же шеф усе пропало, все построенные фермы срочно проверить на данную поперечную силу, а то ведь они в аварийном состоянии могут быть, но для начала всех эвакуировать понимаешь
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:32
#1151
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
получается так
Да получается В этом-то и кроется суть вопроса: проверить на поперечную силу очень просто и учитывать ее очень просто. Но, получается, что кучу запроектированных, причем парвильно ферм могут не проходить по прочности нижних поясов по касательным. Да даже больше: верхних поясов! Ведь согласно норм изгибаемые элементы в местах, где нет момента могут проверятся на срез по формуле Q/(thRy)<1, а не по формуле Журавского. А консольный махонький опорный участок балки как раз под такое определение подпадает. Тоесть опорный узел нашей фермы проходит, а вот уже в месте примыкания опорного раскоса - нет! Ведь там есть моментик, там надо по формуле Журавского! Вот и наговорили на форуме dwg.ru во главе с IBZ, что практически ВСЕ фермы на постсовке надо срочно демонтировать!
Непрочитано 13.06.2018, 12:48
#1152
eilukha
там есть моментик,
- моментик поясами воспринимается, а поперечная сила стенками.
- а как наличие момента и Журавский связаны? В его формуле и момента-то нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 12:49
#1153
ZVV
Харьков, Украина
Не существует каких либо "общепринятых правил" которые гарантируют, что все будет правильно посчитано. Инженер сам выбирает степень идеализации объекта исследования исходя из потребностей расчета (чаще ему помогают в этом ученые).
Если раскосы соединяются через пояс, то и усилие с одного раскоса на другой перейдет через этот же пояс. Вертикальная составляющая этого усилия и есть поперечная сила. По другому никак.
Того который дает больше Q. Для узла без внешней нагрузки без разницы - Q от раскосов одинаковы.
Типа да. Чем еще вы уравновесите вертикальную составляющую в поясе?
Вообще говоря, так и есть.
Можно номер пункта?
Не попадает. Там есть момент.
Не говорите ерунду. Нормальный инженер проверяет все сечения элемента и если одно из них не проходит - такой элемент в конструкцию не идет.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 13:10
#1154
румата
Не существует каких либо "общепринятых правил" которые гарантируют, что все будет правильно посчитано .... По другому никак.
Именно поэтому запугивание неопытных инженеров жесткими вставками и выдумывание необходимости каких-то обоснований сантиметрового удлинения раскоса за ось пояса (без явного пересечения с этой осью в расчетной схеме с ЖВ) не содержат никакого здравого смысла.
румата вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 13:14
#1155
Бахил
Царицын
Offtop: Эх, Vavan Metallist, хреновый из тебя тролль. Тоньше надо.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 13:19
#1156
Дмитррр
НЛО
Фермы спасает то, что вдавливание происходит раньше, чем срез.
Когда срез может начаться раньше? Ну, например, когда ширина раскоса будет равна ширине пояса. И пояс будет не очень высокий.
Так что, не исключаю, что требование про 0,9 (или сколько там сейчас) спасает фермы. Из-за него слабое звено "вдавливание", а оно рассчитывается.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 13:52
#1157
vedinzhener
Орел
все бы так, а что интересно спасет фермы из уголка(ов) в таком случае? там же тоже везде поперечка в поясах как бы имеется, исходя из логики умножения усилия раскоса на синус
Непрочитано 13.06.2018, 13:59
#1158
Дмитррр
НЛО
1. Фасонки. Они же огромные по сравнению с размерами даже поясов. Пойди, срежь их.
2. Сравнительно небольшие сечения раскосов, которые скорее потеряют устойчивость, чем смогут что-то там срезать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 14:05
#1159
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
vedinzhener, там фасонки спасают. Правда в бесфасоночном варианте очень интересно получается))
Непрочитано 13.06.2018, 14:10
#1160
vedinzhener
Орел
без разницы, откуда там поперечная сила в поясе? строймех с Вами не согласен будет. Посчитайте обычную ферму любым методом, хоть машинным, хоть ручным. Откуда в поясе поперечная сила? она может там возникнуть если будет приложена внешняя нагрузка к нему не узловая.
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
во-во интересно получается. Сказал же все здания с фермами надо снести нафик, там находится опасно понимаешь, из-за того что все тупые не учли поперечную силу в поясах
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
