Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Загиб хомутов и шпилек
Непрочитано 22.07.2012, 16:09
jonso
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то норматив на сколько необходимо загибать концы шпилек и хомутов. Обязательное ли условие загиба на 180 градусов?
Непрочитано 07.09.2015, 22:18
maks-ufa23
а у нас в руководствах только 180
Так суть вроде не в размере угла, а в требовании надежной анкеровки поперечной арматуры. Если докажете, что анкеровка выполняется при 90-135 град, то никто против не будет наверно
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 06:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Так анкеровка поперечной арматуры обеспечивается зацепом за продольную, а крюк обеспечивает надежность зацепления.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 09:16
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
В наших руководствах подчеркивалась, что прямые отгибы (под 90 градусов) следует применять только для периодички, а для гладких стержней - только крюки (180 градусов)
вы имеете ввиду п 10.3.22 СП63? может этот пункт не касается хомутов, тогда ведь получается противоречие с п.6.8.3 из СП 14 по сейсмике
6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30°-60°.
или я неправильно понимаю это требование?
Ilez вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 09:28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Охват (обхват) и загиб - в русском языке все-таки разные вещи
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 10:05
Axe-d
иллюстратор
Я знаю, что не касается, просто пытаюсь логику выловить из нескольких бочек с мутной водой.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 10:31
maks-ufa
И к чему тогда ваш вопрос в #20?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 12:38
#27
roman111
Вот конфигурация хомутов с отгибами под 45град, длина отгиба составляет 10 диаметров стержня. Источник информационный бюллетень №87.
roman111 вне форума
Непрочитано 08.09.2015, 19:07
#28
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Ну, иначе - почему у нас проигнорированы альтернативы полным крюкам?
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 09:02
#29
timur_ekb
Сообщение от jonso Посмотреть сообщение
для крючков анкеровки гладкой ар-ры он составляет минимум 150°, т.е. допускпется не догибать 30°.
Откуда информация? пролистал пособие по проектированию(к СНиП 2.03.01-84), руководство по конструированию 78 года не увидел .
timur_ekb вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 18:23
#30
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от timur_ekb Посмотреть сообщение
из еврокода
ЗЫ действие еврокода распространяется только на арматуру периодического профиля
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.05.2017, 00:17
#31
fire8881
В книге "Handbook on Concrete Reinforcement and Detailing" стр. 102
fire8881 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 10:47
#32
vl74
Подскажите, как понимать пункт СП 14.13330.2014:
6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6 хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30°-60°.
Схем в СП 14.13330.2014 нет, смотрел старые серии с сейсмикой - там только сборные изделия со сварными хомутами.
vl74 вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 13:33
1 | #33
dik-son
Kazan
Есть достаточно интересное письмо, выкладывали в этой теме, не нашел автора выкладки, повторю.
dik-son вне форума
Непрочитано 19.09.2021, 05:36
#34
dima_kuzminki
стоит ли в балках с кручением при сейсмике 8-9 баллов загибы хомута разносить на 30 d как в старом пособии по конструированию ?
или строго загиб на стержне?
КМК, загиб на стержне надежнее,тк трещины при сейсмике нарушат анкеровку хомута в бетоне.
Или разнос загиба сделать, но на разных стержнях с разносом? В СП 63 этот разнос не прописан..
Название: ХОМУТ СЕЙСМИКА.jpg
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 03:51
#35
Baumann
homo soveticus
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Не мучайте себя, 5-8 см загибы > 120°. Все равно в таких местах будет вязка проволокой 0.8мм. Чтобы поперечные усилия разжали "усики" от бетона ничего не должно остаться.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Проверка хомутов в консоли жб балки Volodya Железобетонные конструкции 21 17.03.2012 13:24
Загиб арматурных стержней. hraryr Технология и организация строительства 3 03.06.2011 09:38
на какой гост ссылаться при использовании шпилек со сплошной резьбой длиной до 2 метров hha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2010 13:54
Учет хомутов и "лягушек" в КЖ Sansob Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 15:23
Вопрос теплотехникам. Как расчитать нужное колличество шпилек на затвор JiDay Отопление 7 20.02.2009 13:38
