09.01.2017, 14:20 | #1 | |
Как открыть файл зd MAX в ARCHICAD20 ?
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Можно мошаманить через такую схему В Максе сохранить в DWG, далее открыть в АвтоКадеАрхитектурный или Ревите и пересохранить в IFC. Ну и открыть это в Архикаде. Но легче и быстрее сделать все с нуля в Архикаде.
Мои видео-уроки |
Да, в Максе нету IFC, потому я предложил через DWG.
Мои видео-уроки |
я вот пробовала из двж кидать в архикад, получаются линии двухмерные и все( а в двж предварительно было передано из макса...
----- добавлено через ~3 мин. ----- из макса в allplan закидывала, потом IFC сохраняла и в архикад, и опять ничего пусто... |
архитектор Регистрация: 12.02.2008
1. Экспорт из Макса в формат 3ds
2. Импорт а Архикад через Конструирование/Дополнения к конструированию/Импорт файла 3ds 3. Объекты из Макса импортируются в виде объектов gdl 4. После их можно (например) превращать в МОРФы 5. В любом случае, импортируемая геометрия будет оч. "тяжелая" |
Это бесплатное дополнение
http://www.graphisoft.com/downloads/goodies/index.html Последний раз редактировалось sp_kazan, 10.01.2017 в 13:40. |
Вроде так получается, я еще попробую, но кажется уже на верном пути))
----- добавлено через ~5 мин. ----- я попробовала другой 3ds файл закинуть в архикад - получилось, но я не знаю как он создан был изначально. Сейчас с моим файлом из макса попробую сохранить и открыть в архикаде. ----- добавлено через ~7 мин. ----- если я правильно поняла вопрос - то: я хочу жилой дом сохранить в максе как 3ds и импортировать его в архикад. |
GDL в ArchiCAD - это язык графического описания. С его помощью можно создавать разные объекты для пополнения библиотек. Типа столы, лампы и т.п. Я изучал этот язык лет 20 (или более) назад, когда еще 3DS MAX не было, а была программа 3D Studio, для которой формат 3ds был родным. Но мне как-то и в голову не приходило ВСЕ объекты в проекте ArchiCAD (например, жилой дом) формировать через объекты GDL. И на фига корячиться с домом в Максе, если есть ArchiCAD? Макс, на мой взгляд, хорош для создания фотореалистических сцен и сложных анимаций. Там есть, конечно, инструменты для создания зданий, только они в первую очередь хороши для игр, а не для программ линейки BIM. IMHO.
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5257 | 14.04.2024 09:48 |
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7515 | 19.03.2024 14:27 |
Не получается открыть файл "Лиры 9.4" | Stitch | Лира / Лира-САПР | 7 | 07.04.2014 10:22 |
как открыть файл 2012 в autocad 2009? | medved80 | AutoCAD | 4 | 29.11.2012 20:49 |
В какой версии Архикада можно открыть файл? | 007 mvk 007 | ArchiCAD | 6 | 08.02.2009 22:45 |
