dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую толщину штукатурки закладывать с учетом допустимого отклонения поверхности бетона от вертикали и прямолинейности.
Версия для печати
Непрочитано 22.12.2017, 13:28 #1
Hard Workman
Строительный контроль
Иркутск
Hard Workman вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
В СП 70.13330.2012 таблица 5.12 дает для стен допуск:
1 Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для:
стен и колонн, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия - 15 мм.
С учетом этого отклонения для устройства высококачественной штукатурки и приведения стены в вертикальное положения средний слой штукатурного слоя составит - 17,5 мм.
ДАЛЕЕ:
СП 70.13330.2012 таблица 5.12:
3 Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности на длине 1 - 3 м и местные неровности поверхности бетона По приложению X для монолитных конструкций. Для класса А7 бетонной поверхности Допуски прямолинейности для измеряемых расстояний, мм, на 2 м - 15 мм
Что это значит вообще "Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности"
Т.е. я прикладываю уровень, а стена залита с вогнутостью. И эта вогнутость допускается 15 мм?????????
Получается если прораб зальет стену с отклонением от вертикали в 15мм и еще она будет вогнута до 15мм, то средний слой штукатурки составит около 30 мм для исправления этих супер допусков!!! Это значит после выставления маяков и замеров толщин слоя я смогу строителям предъявить только слой превышающий 30 мм? Бред какой-то
Viam supervadet vadens...
Непрочитано 22.12.2017, 14:38
TNemo
стены никто выравнивать строго вертикально и строго в плоскости не станет. кривые стены норма для РФ. вообще можно штукатурку по бетону не учитывать, здесь и к-та 1,1 на бетон хватит. если стены кирпичные, уложены криворукими чабанами, то нужно несомненно по 30мм с обеих сторон
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 17:22
Hard Workman
Иркутск
Каждый квадратный метр штукатурного слоя это 10 кг. А тут 30 кг. на квадрат, у заказчика глаза на лоб полезут. Может быть фраза "Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности" подразумевает что-то другое, а не выпуклости и впадины?
Hard Workman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2017, 17:41
| 1 #4
иваниваныч
Hard Workman , а что у Вас за объект? Класс А7 и высококачественная штукатурка как-то слабо сочетаются.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2017, 19:45
hentan
У нас всегда говорили, что А7 это в землю..
Одиссей (с)
hentan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.12.2017, 10:09
Hard Workman
Иркутск
Да обычный жилой дом. Некоторые квартиры по договорам с дольщиками делаются чистовыми. В проекте класс не указан, соответственно либо 6, либо 7, но от этого хрен редьки не слаще.
Непрочитано 24.12.2017, 12:37
Tyhig
20 мм.
Заключаются договора с механизмом изменения цены за сокращение/увеличение площадей. В ПД и РД проектируются прямые стены. Потом строят кривые по нормам. Потом приходит БТИ меряет квартиры, определяет фактические площади. Суммы договоров меняются.
У вас хромает логика. Стены штукатурят после возведения крыши. То бишь штукатурят на заданную толщину и до отклонений внутри каждого этажа. Каждом этаже стена немного смещается туда-сюда. То есть фактически скрывают штукатуркой только второе отклонение. А первое оставляют и продают квартиры дешевле.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.12.2017, 19:14
stoper
урбанист
Юг России
это не коррелируется с прямолинейностью стен. Например, периметр пола может быть идеальный. А стены кривые выпукло-вогнутые. Даже не всякий 3Д сканер определит отклонения с необходимой точностью, чтобы выполнить исполнительную съёмку кривого монолита (недавно пытался заказать такую услугу).
Поднятая проблема вполне реальная, решать надо договорным способом. Фактический расход штукатурки подтвердить будет сложно
stoper вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.12.2017, 05:14
Hard Workman
Иркутск
Подрядчик выполнил работы по возведению монолитных конструкций здания. Нужно либо принять работы, либо каким-то образом посчитать стоимость устранения брака. Он же не обязан ждать пока мы все оштукатурим и предъявим перерасход.
Может под фразой "Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности" имеется ввиду проектной прямолинейности и плоскости, а не фактической. А то получается наложение допусков: первый от вертикали и на него еще второй от прямолинейности.
Непрочитано 05.01.2018, 15:31
Tyhig
stoper, так БТИ меряет по высоте вроде 1/3 от пола. Если не ошибаюсь. Ну по какой-то отметке. Там без разницы какая выпуклость стен.
Hard Workman, это дырка в нормах.
Подрядчик выполняет ж.б. по нормам СП 70. А отделочники делают отделку по нормам своего СП. И этих СП разные требования к поверхности и её отклонениям. Много тем на форуме про это дело. Нормы не взаимоувязаны. И это тоже обосновано технологически. Ж.б. очень сложно сделать точнее. То есть это не брак ж.б.
Все по разному решают...
Вешать на ж.б. подрядчика несовершенство ж.б. норм тоже неправильно. Это не брак по СП 70. А сверх него никто не возьмётся делать или будет очень дорого.
Расходы за доп. отделку должен нести в данном случае заказчик. Это моё личное мнение. Всё равно он источник всех денег и если никто не виноват, то "что делать" тоже его беда.
А вот способы минимизировать доп. расход уже можно придумывать всякие разные.
Быстрый переход
Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали aleks_pos Лира / Лира-САПР 4 30.07.2015 12:43
Civil 3D построение поверхности с учетом профиля Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 20.01.2015 09:20
Толщина перегородок и стен на планах стен указывается с учетом штукатурки или без нее? Levin1987 Прочее. Архитектура и строительство 14 25.08.2014 09:43
Какую толщину утеплителя принять для стены? Анкл Бенц Отопление 6 21.07.2014 20:46
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
