22.05.2008, 02:49 | #1 | |
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий.
инженер
Владивосток
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
Для симметричных блоков пригодится такой трюк: В меню Modify->Objects->Block Description выбрать из списка необходимый блок и в поле описания через пробел записать ширину и высоту блока например для блока "Кронштейн" у тебя будет: 48.0 100.0 Чтобы не пролететь с размерами можно вставить такой блок в масштабе 1:1 и замерить эти размеры Вертикальные линии у тебя на самом деле являются полилиниями - работать не будет Либо взорви их, либо перерисуй на линии Условия правильной работы программы: -Пересекающиеся примитивы должны быть только линиями -Расположение линий только ортогональное -Блок должен быть симметричным относительно точки его вставки В цикле сначала указывается блок (не промахнись), потом горизонтальная линия, потом вертикальная линия и так повторяешь со следующим блоком и тд Выход из цикла - Enter или правая клавиша мыши Можешь изменить код для более общих случаев самостоятельно (например добавить угол наклона осей и тд) Я дальше пас... Код:
~'J'~ |
to Fatty, теперь все получилось, но... получается что лисп не ускоряет работу, а замедляет.
Выходит, я должен выбрать блок, затем выбрать горизонтальную линию, затем вертикальную. А нельзя выбирать все линии горизонтальные, затем все вертикальные? Просто очень много работы связано с ручным расставлением данных блоков на пересечении линий. Кстати, линии в разных слоях. P.S.У меня лисп вместо вставки блока разрезает линии под размер блока, но никакой вставки не происходит. Прикрепил картинку
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Вариант нумер два:
Лос Анджелес
Чой-то мне кажется, что я такое уже писал, но за давностью лет не помню. Для простоты не проверяю слой вставляемого блока.
1. Убедиться, что блок присутствует в чертеже. Если нет - вставить куда-нибудь. 2. Запустить программу. 3. Выбрать линии (можно по одной, можно секрамкой), как указано. 4. Выбрать блок-образец. 5. Стереть блок-образец, если нужно. 6. Поблагодарить меня, любимого, за то, что я есть. Да, извини, что по бусурмански. Это все от лени. Последний раз редактировалось Лентяй, 28.05.2008 в 10:16. |
Кулик Алексей aka kpblc, подскажи как заставить лисп вставлять блоки на определенный слой? Можно даже без создания слоя...
Найди строки
Что-то еррор какой-то
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 14.10.2008 в 02:22. |
Только что специально прогнал на ACAD2006Eng. Все работает.
В файле создан слой 1234 и код (имею в виду измененный участок) принимает вид Код:
блиннн. Я себе автокад сломал..
*Добавлено. Семь бед - один резет! Перезагрузка помогла - все заработало. СПАСИБО, Алексей!!!
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 09.04.2009 в 07:37. Причина: орфография |
Последнюю команду не понял.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>kpblc & all
Если будет время, глянь пжл есть, список точек - sp_po блок с именем - mrkb (прямоугольник из полилиний, без атрибутов ) Код:
На списке из 2К точек - 18 мин. Не владею ActiveX Сами мы не местные....
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Ну невладение - это поправимо. А применять-то его можно?
P.S. Два варианта кода Код:
Заодно можно принудительно отключить регенерацию чертежа перед вставкой, а потом вернуть ее обратно P.S. Еще момент: обычно добавление примитива через entmake / entmakex сразу требует изменения изображения на экране. ActiveX-методы регенерируют чертеж только после выполнения (это если я не ошибаюсь).
Киев
Спасибо огромное, Алексей, за быстрое и как всегда красивое решение.
Скорость впечатляет!!! Время выполнения программы на том же тестовом примере порядка 2 (двух) секунд. Пробовал оба варианта - работают, остановился на первом - он для меня более прост для понимания... Была какая-то разница в регенерации, но трудно уловить. Будет еще тестовый пример, гляну.
Можно найти benchmark (где-то на форуме валялся) и погонять на имеющемся тесте. Хотя бы примерно оценить скорость уже будет можно
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
LISP для подсчета суммы длин линий | Kostinok | LISP | 18 | 26.04.2013 14:56 |
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений | ilka_t | LISP | 18 | 15.03.2013 16:35 |
Нужен Lisp для работы с типами линий | Gostushev | LISP | 12 | 06.07.2005 14:50 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
