NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимая нагрузка на профлист, помогите разобраться
Версия для печати
Непрочитано 13.08.2013, 11:18 #1
seregaxxl
Неравнодушный строитель
seregaxxl вне форума Вставить имя
Здравствуйте умные люди! Подскажите пожалуйста, никак не могу понять как мне узнать какую нагрузку выдержит профлист. Не могу понять какая разница какая схема одно или пятипролетная. А если у меня их десять будет? тогда что? Не понимаю эту таблицу.... Написано шаг опор допусти 1,5 метра. при однопролетной схеме понятно. А при 2х пролетной? Это всего 1,5 метра или между каждой опорой? если между каждой то разве нагрузка выдерживаемая не должна быть такой же ведь расстояние одинаковое??? Так же я не нашел примера расчета профлиста..... Я не очень силен в сопромате, подскажите кто-нибудь
Непрочитано 13.08.2013, 11:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Таки да. Выдерживаемая нагрузка не будет одинаковой при различных схемах (условиях закрепления), даже если пролеты одинаковые. Просто смиритесь с этим.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.08.2013, 11:26
seregaxxl
Ну а еще у меня промежуточных балок больше пяти? Где можно найти примерные расчеты? Впособии к снип стальные конструкции мало сказано
seregaxxl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.08.2013, 12:11
s7onoff
Если положить лист на две опоры - он будет работать по разрезной балочной схеме. Если ОДИН лист положить на три опоры - схема становится уже неразрезной. Вспоминайте строймех! А еще я вчера решил проверить все эти сайты (а нашел я в инете штук пять РАЗНЫХ таблиц с РАЗНЫМИ цифрами для одних и тех же листов) и понял, что они все жутко ошибаются.
vik123
Ну хорошо, давайте исходить из того, что профлист у Вас длинной метров 12.
Если прогоны стоят через 3 метра, то у вас 4-х пролетная схема с шагом 3 метра.
Если ставите балки через 1.5 метра, то у Вас 8-ми пролетная схема с шагом 1.5метра.
Если расчитать 4-х пролетную неразрезную балку и 8-ми пролетную неразрезную балку, разница в значениях будет не очень значительной, причем в 8-ми пролетной скорее всего несущая способность будет чуть чуть выше. Так принимайте как для 4-х пролетной.
vik123 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.08.2013, 12:18
LynxM
Киев
Отправить сообщение для LynxM с помощью ICQ Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Принимаете значение из таблицы как для 4-х пролетной схемы.
Таблицы даються с учетом того, что моменты в пролетах и на опорах для 4-х пролетной схемы такие же как и для 5,6,...-пролетной (или проще - многопролетная схема).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 08:29
seregaxxl
Спасибо за конкретный ответ Но всё-таки что делать с тем что на разных сайтах разная информация? Либо если рассчитывать самому то где можно узнать например справочные данные для осей? Я имею ввиду Госты, справочники. Или делать это все с привязкой к конкретному производителю профлиста?
Непрочитано 14.08.2013, 09:09
Матроскин
Сначала вам нужно определиться,профлист какого производителя будет использоваться в проекте. У каждого производителя есть свои технические условия на профлист, где указаны характеристики для расчета (момент сопротивления и т.д.).Рекомендую посмотреть "Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве",там все подробно расписано касательно расчётов и конструктивных требований.
Матроскин вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.08.2013, 11:19
alex_bay
Конструктор
Саратов
Не надо забывать еще про смятие профлиста на опоре. Из-за этого несущую способность в "таблицах от производителя" могут и уменьшить
alex_bay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 12:11
seregaxxl
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
К сожалению я не могу нигде найти данную книгу (
Непрочитано 14.08.2013, 12:40
alex_bay
Конструктор
Саратов
Этого нет
Есть :
Непрочитано 14.08.2013, 13:15
NorthernSky
Горев, т.1, п. 8.4. Все расписано что куда и как.
NorthernSky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.08.2013, 13:41
Матроскин
вот и пособие
Тип файла: pdf Пособие по применению профлистов.pdf (1.06 Мб, 1861 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.08.2013, 13:59
seregaxxl
Ммм спасибо, многое прояснилось буду изучать
Непрочитано 15.08.2013, 12:23
LynxM
Киев
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Обычно в таблицах все это учтено.
Непрочитано 30.08.2017, 12:44
Алехандр.Д.В.Г.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
В таблицах ГОСТ да, а производители могут и умолчать. Уже столкнулся с этим.
Алехандр.Д.В.Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Предельная нагрузка на профлист СКН 157-800 ILIA_ACT Металлические конструкции 23 13.08.2013 12:26
Помогите разобраться с сейсмикой. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 1 22.06.2012 05:17
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
