dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамический коэффициент для расчета парапета на ветровую нагрузку
Версия для печати
Непрочитано 30.06.2016, 09:10 1 | #1
Gizmo2k
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
Gizmo2k вне форума Вставить имя
Имеется большое одноэтажной здание с размерам 72м х 94м высотой 10м, по всему периметру кровли выполнен парапет высотой до 2х метров.
Так вот, какой аэродинамический коэффициент правильно применить для задания ветровой нагрузки на парапет?
Я ни какой конкретики в СП 20.13330.2011 не нашел, решили что правильнее будет принять коэффициент как для заборов или рекламных щитов по пункту Д.1.1. (с учетом относительного удлинения из раздела Д.1.15 таблица Д.10 первый столбец). Ведь парапет это все таки уже не стена здания, и у него есть и наветренная сторона и подветренная. В итоге коэффициент "С" получился примерно равен 2.
Что посоветуете, прав я или нет?
P.S. Требуется ли в таком случае учитывать на парапет пульсационную составляющую для ветра.
Последний раз редактировалось Gizmo2k, 30.06.2016 в 09:15.
Непрочитано 03.07.2016, 20:09
VVN59
Одноэтажное здание (не важно - какие у него размеры в плане) - не имеет права называться "БОЛЬШИМ".
Аэродинамические к-ты - не имеют к нему никакого отношения (как и оно к ним).
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 09:41
Gizmo2k
Омск
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Какая разница большое или не большое? Я спрашиваю про аэродинамические коэфффициенты для парапета здания!!!
Gizmo2k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.07.2016, 10:03
s7onoff
c=2 - норм план. Неужели ветровой район такой большой, что есть смысл уточнять еще?
Мне кажется, можно воспользоваться разделом 7.3 Атласа аэродинамических характеристик Березина-Катюшина, только я этот раздел до конца не могу понять, кто такой Si?
Или вот 7.4 EN 1991-1-4-2009 - он похож на Д.1.1, но там больше вариантов и, что главное, есть слово "парапет" в заголовке, в отличие от заголовка Д.1.1.
Непрочитано 07.07.2016, 12:56
Skovorodker
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
Парапет из чего? Если, например, из панелей по фахверку, то фахверк нужно рассчитывать на пиковые ветровые нагрузки по 11.2
Skovorodker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.07.2016, 19:20
Бахил
Царицын
5.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.07.2016, 10:34
s7onoff
Бахил, чего не 30? Откуда ты взял и где получил эти 5?)
Непрочитано 08.07.2016, 11:21
Бахил
Царицын
СП 20. Пиковая нагрузка. (или СП 14? хотя при чём здесь СП 14?)
Непрочитано 08.07.2016, 13:13
s7onoff
Бахил, там написано "cp определяйте по натурным испытаниям, мы дадим вам коэффициенты только для зданий". Причем тут вообще здания - не сказали. Ты считаешь, что зона D на рисунке в СП - это и есть значение аэродинамического коэффициента пиковой нагрузки на парапете, который стоит на этой зоне?
Непрочитано 08.07.2016, 13:59
Бахил
Царицын
"зоны" тут ни причём. Главное высота.
----- добавлено через 53 сек. -----
Offtop: Вот я и дал - 5.
Вообще то в СП всё чётко прописано. Но если непонятно, то "Руководство" и "Справочник" в помощь.
Непрочитано 11.09.2017, 08:59
Chebyn
Екатеринбург
Ну и все-таки: если проверять парапет на пиковую ветровую нагрузку, то считать, что на него действует и "напор" (Cp+) и "отсос"(Cp-) или как в плоских конструкциях по прил. Д (СП. 20.13330) - только напор ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 12.09.2017 в 07:33.
Chebyn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
И снова тема про Ветровую нагрузку и ее пульсационную составляющую(расчет без программ) SNIIP Конструкции зданий и сооружений 8 21.01.2014 13:43
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку Ксения В. Железобетонные конструкции 7 18.12.2013 12:51
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
как взять ветровую нагрузку Michail Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2005 21:53
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
