Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда в стыку стен лучше ставить хомут а когда 2 П-ки?
Версия для печати
Непрочитано 07.09.2017, 12:25 #1
kurstep
kurstep вне форума Вставить имя
Подскажите кто как армирует такие места (стык стен в плане), - когда лучше использовать хомуты а когда две П-ки? если использовать П-ки какое расстояние должно быть их нахлеста?
Непрочитано 07.09.2017, 12:38
v.psk
Псков
Как удобнее. В данном случае хомуты удобнее и экономичнее навскидку. для пэшек следует предусмотреть анкеровку с перехлестом.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Tyhig
Offtop: Имхо. Конечно, гуру КЖ могут и не согласиться.
Критерии:
1) Удобство работ (и Пи О может быть не установить из-за соседних конструкций, высоты, их веса, длины и т.п.).
2) Устойчивость вязанной арматуры или каркасов стен в процессе монтажа арматуры стены. Хомут делает арматуру стены чуть поустойчивей и проще собирать).
3) Вопросы прочности, армирования. Иногда хомутом можно заменить горизонтальную арматуру. А Пшку тогда может быть не заанкерить острыми краями.
4) Иногда простенки работают как колонны/пилоны и требуют хомута.
5) П-шки удобнее добавлять, изменять. Вставлять/вынимать сбоку без разборки армирования в целом.
6) Хомут больше гнуть и стали чуть больше, но это копейки.
7) Хомут может воспринять случайную поперечную силу сбоку в стену... Но это никогда не надо.
8) П-шку проще догнуть на месте работ по месту. А хомут уже надо спускать в арматурный цех.
Хотя тоже вопрос.
Из-за совокупности факторов, подозреваю, что решение может приниматься только интуитивно и, в целом, не сильно большая разница обычно.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.09.2017, 14:28
Бахил
Царицын
В данном случае - хомут.
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2017, 06:49
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если это пилон - хомут
Если это простенок дверного проёма - П-эшка
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2017, 07:23
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
При сейсмике замкнутый хомут (п.6.11.8 СП 14.13330.2014).
Olegator вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2017, 08:07
Drobin
Хомут менее удобен при монтаже и всегда стараются использовать П-ки.
Хомуты используют только в случаях недостатка дли перехлеста арматуры.
Минимальная длина перехлеста арматуры 40*d, где d- диаметр арматуры.
В таком случае, если в вашем случае горизонтальная арматура 12 или меньше, то целесообразнее использовать П-ки
Drobin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.09.2017, 09:45
kurstep
Сообщение от Drobin Посмотреть сообщение
Спасибо, а не подскажите ссылку на данную информацию?, Ведь длина нахлеста по идее должна зависеть и от класса бетона с арматурой
kurstep вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2017, 10:06
v.psk
Псков
Минимальную анкеровку посмотрите по сп 63
Непрочитано 08.09.2017, 12:57
Lymus
разбираюсь
Отправить сообщение для Lymus с помощью ICQ Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
в СП 63 есть даже схемы стыковки стен. Длина П-шек от 2t стены.
:read:
Lymus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2017, 13:26
roman111
Лучше всего армировать по расчету и с учетом характера работы ж.б. элемента.
Например:
Если это ж.б. стена, в которой по расчету не требуется сжатая арматура, можно устанавливать П-шки;
Если это ж.б. стена, в которой по расчету требуется сжатая арматура, её нужно армировать хомутами и выполнять все конструктивные требования по раскреплению вертикальных стержней от выпучивания.
Критерии удобства производства работ, я считаю как минимум не основными, так как не проектирую конструкции которые удобно строить, но которые не несут проектную нагрузку)
roman111 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.09.2017, 14:03
Lymus
разбираюсь
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
от выпучивания вертикальных стержней есть горизонтальная арматура и шпильки.
:read:
Непрочитано 09.09.2017, 06:10
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Из-за того что простенки часто разной длины, обычно ставлю 2 П-шки и указываю сварку С23 - и собрать легко и позиций меньше, а работает как хомут)
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.09.2017, 08:04
~NSK~
Инженер-конструктор
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
+1 за сварку П-шек. еще как вариант сделать П-шку таким образом, чтоб обеспечить 50% стыков в сечении и сделать на нахлесточном соединении
~NSK~ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.09.2017, 09:44
roman111
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Зависит от шага шпилек. Стержни нужно раскреплять с шагом 15 диаметров, а в зоне нахлестки 10 диаметров. Для 10-ки это 150мм и 100мм.... Для 12-ки это 180мм и 120мм.... и т.д.
Непрочитано 09.09.2017, 19:24
mainevent100
если шпильки стоят в шахматном порядке, то для конкретного вертикального стержня шаг шпилек будет 300 и 200 мм соответственно. так?
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.09.2017, 06:18
roman111
Да, так. А должен быть шаг 100 для 10-ки в зоне нахлеста.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Алюминиевые несущие конструкции - кто они, зачем и когда алюминий лучше стали? s7onoff Металлические конструкции 27 14.07.2016 07:58
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
когда можно ставить пластиковые окна (очередность монтажа) eugenmax Разное 4 18.12.2011 17:12
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
