Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?
Непрочитано 15.06.2018, 05:11 1 |
K'TyH
Здравствуйте. Никогда не было проблем такого рода. Всегда принимали сваи по серии 1.011.1-10. А тут замечание экспертизы - мол толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям табл. 10.1 СП 63.13330.2012. Порывшись в серии вычислил, что для сваи С.120.35-10 толщина защитного слоя составляет 30 мм. По таблице табл. 10.1 получается, что для конструкций, расположенных в грунтах и фундаментах толщина защитного слоя должна быть 40 мм, вычитаем 5 мм для сборных конструкций, получаем 35 мм.
Итого не хватает 5 мм.
Назревает скандал. Сваи уже заказаны. Часть фундаментов уже выполнена и залит ростверк.
Эксперт упертый, мол "мы делаем вывод о соответствии или не соответствии проектной документации установленным требованиям", мол "все эти серии давно пора выкинуть", мол "ну раньше на какие-то вещи закрывали глаза, а сейчас единый реестр проектной документации, где все будет хранится", мол "заводам давно пора менять технологию для соблюдения действующих норм".
У нас весь город на таких сваях, а теперь получается нельзя?
Непрочитано 22.06.2018, 11:18
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
А еще я тут подумал, а 30 мм в серии - это же до хомута (может и до рабочей - поправьте, если так), для которого допускается на 5 мм снижать зс
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 13:40
vedinzhener
Орел
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
судя по чертежу каркаса сваи там есть размер 295. Значит размер 30 дан до центра спирали, а размер 295 есть внешняя грань спирали 290+5=295. следовательно защитный слой для рабочей арматуры будет 295-10=285 (350-285)/2=32,5мм. Немного но не хватает формально. 5мм ВР1 это проволока спирали если что
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 14:18
maks-ufa
А с каких пор поперечная арматура перестала быть рабочей?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 14:23
seregaxxl
*censored*
maks-ufa, с тех пор когда зебра перестала быть чёрно-белой, а стала белой в чёрную полосочку
seregaxxl вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 17:34
Виkтор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Резонный комментарий
Имелось в виду, что продольная арматура вне всяких сомнений рабочая, а поперечная от выпучивания возможно конструктивная и для нее допускается снижать зс на 5 мм. Но это скорее просто предположение, т.к. в серии вряд ли есть оговорки конструктивно или по расчеты поставлена поперечная арматура.
Виkтор вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 20:28
seregaxxl
*censored*
У меня тогда встречный вопрос. А конкструктивная арматура разве не работает?
Ps: не нужно придираться к словам и придумывать неочевидные трактовки Снипа, потому что в данном случае итак понятно о чём идёт речь, так как мозг человека всегда-вначале думает о наиболее вероятном и просто пути: ОБ ОСНОВНОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРЕ, О ПРОДОЛЬНОЙ, а то что вы хомуты ставите по расчёту это ваши проблемы
Непрочитано 23.06.2018, 09:23
#27
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
1) Вы серией ошиблись. В наших краях (Якутии) используется РМ2-77, разработанная нашим Гражданпроектом, где защитный слой 40мм.
Эксперт наверное увидел эту ссылку, (1.011.1-10 - где вы нашли этот антиквар..?) начал копаться, и отсюда такие выводы возникли.
2) Способ погружения свай у вас скорее всего буроопускной. А это значит, что скважина примерно на 1/3-1/4 заполняется цементно-песчаным раствором с таким расчётом, чтобы при установке сваи в проектное положение, уровень раствора будет на уровне земли. Другими словами, всё пространство между сваей и стенками скважины будет заполнено цементом, то есть непосредственного соприкосновения тела сваи с грунтом не будет, как это говорится в п. 10.1 СП 63.13330.2012. Это и есть "дополнительные мероприятия".
А на границе "земля-отмостка" тело сваи будет плотно обёрнуто рубероидом. Ваш вопрос актуален в том случае, если ростверк заглублен в землю, то есть будет непосредственное соприкосновение бетона с землёй, да и то в этом случае ростверк защищается полистиролом (доп. мероприятие)
----- добавлено через ~14 мин. -----
И вот ещё. То, что заказчик начал строить без заключения эксперта, это проблемы только самого заказчика, на его страх и риск. И это не привычка, а элементарная жадность, и это вас, как проектировщика, формально никак не касается. Да, если вы выдали чертёж строителям, это ещё не значит, что по нему тут же начали что-то делать на объекте.
Такая проблема будет существовать до первых больших скандалов, когда "упёртый" эксперт напишет что-то из ряда вон выходящее, к примеру, по расстановкам сваи в плане, а может и вовсе по длине, размерам свай. А сваи уже выданы строителям, а те уже установили по ранее выданным чертежам. Здесь будет полный капец
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 23.06.2018 в 11:22.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 10:10
#28
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Про "антикварность" я бы поспорил. В Якутске просто не принято использовать сваи по серии 1.011.1-10.
Серия 1.011.1-10
http://meganorm.ru/Data2/1/4293848/4293848772.pdf
введена в 1989...1990 году
В общей части ссылки на СНиП 2.03.01-84 и ГОСТ 19804-89.
Свеженький ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводского изготовления» ссылается на серию 1.011.1-10 (см. последнюю страницу ГОСта "Библиография").
Серия РМ2-77
https://dwg.ru/dnl/12445
Судя по всему 1977-ой год разработки, пусть в 1984-ом корректировки некоторые были произведены, судя по письму (2 стр. альбома).
Ссылки в пояснительной записке на все нормативы до 80-го года (СНиП II-21-75 и ГОСТ 19804-74).
Последний раз редактировалось Armin, 25.06.2018 в 10:21.
Armin вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 10:25
#29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Наш альбом, РМ2-77 введён в действие в 1991 году, с изменениями к альбому от 1984 года.
Вы внимательно смотрите весь альбом, он приспособлен именно для наших условий. Например, находим сваю СМ10-40-85 по альбому РМ2-77.
10 - длина в метрах, 40- сечение в сантиметрах, 85 - это несущая способность в тоннах при максимальной длине температурного блока в 15,0м (для крайних свай, то есть в зависимости от длины блока подбирается несущая способность сваи по материалу).
Серия 1.011.1-10 - вообще со спиралевидным поперечным армированием, а у нас из отдельных стержней, так как такой технологией наши заводы ЖБИ не владеют. Я сам такие сваи делал, и добавлял в исходной альбом (составные сваи длиной до 18,0м)
Последний раз редактировалось Sergey_v, 25.06.2018 в 10:37.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 10:50
| 1 #30
Armin
Екатеринбург
Я ровно это и имел в виду.
Просто резануло
Сваи по серии 1.011.1-10 все ещё в ходу и производятся на многих заводах, по крайней мере Свердловской области.
Соответственно и предложений на рынке много.
PS: Конкретно для нашего завода ЖБИ в Екатеринбурге не проблема выполнять сваи с защитным слоем 40 мм (да с любым защитным слоем в принципе).
Armin вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 11:01
#31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сваи по серии 1.011.1-10 все ещё в ходу и производятся на многих заводах.
Правильно, серия 1.011.1-10 в действии. Но РМ2-77 со специальной табличкой, разработанной для Крайнего Севера. И да, если автор говорит, что они "всегда" ссылались на 1.011.1-10, то это неправда.
Да даже если сослался на 1.011.1-10, то в заводах всё равно это рассматривают как РМ2-77, просто потому что других документов для руководства у них нет, ибо вся технология десятилетиями заточена под РМ. Да и склады под завязку загружены сваями по РМ, так что хочешь не хочешь, попадёшь на РМ.
Пусть автор просто поменяет ссылки в альбоме
----- добавлено через 48 сек. -----
Пункт 8.15а не включён в "Перечень", а весь раздел 10 СП 63 - включён.
"Перечень" как раз таки обрезает СП 24 раздел 8 пунктом 8.15, и пункты 8.15а поэтому не включили в состав пункта 8.15, а сделали новыми по этой причине - чтобы не влазить в "Перечень".
Короче, на усмотрение эксперта, захочет упереться - сошлётся на "Перечень", но может и убедиться.
что это такое вообще, кто переведёт на человеческий язык..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 11:03
#32
csp
Защитный слой 15 см?
http://internet-law.ru/gosts/gost/24785/
csp вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 11:10
#33
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
свая для небольших и ТОЛЬКО для вертикальных нагрузок с учётом минимального эксцентриситета, тут арматурина для того, чтобы при перевозке не развалилась
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 11:28
#34
Shakaluka
Москва, Россия
Быть может коллегам сослаться на СП 28? Ведь в СП 63 указано значение 40 мм "при отсутствии дополнительных защитных мероприятий". А в СП 28 выбор бетона с повышенными характеристиками водонепроницаемости согласно п. 5.1.1 является "мерой первичной защиты". Условно говоря, если ваши сваи сделаны из В25 в условиях завода, то как минимум W6 для них наберется, а это при условии не очень агрессивной среды по СП 28 допускает использование минимального защитного слоя в 20-25 мм для сборных элементов.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 12:14
#35
hentan
Чей-то какая-то ерунда, "наши заводы не владеют" это чьи? Такие станки даже у нас в Екатеринбурге производят, не говоря уж о немцах с итальянцами.
Знаю минимум 5 заводов в разных городах, где такое оборудование стоит. По теме, отправляли письмо ко второй редакции СП как раз по этому вопросу, ответ не пришел.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 12:16
#36
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Я имел в виду наши, якутские заводы. Может где-то и есть, но я лично с этим не сталкивался
Sergey_v вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 12:23
#37
hentan
Не только у вас, у нас тоже (Рязань-Москва во всяком случае) большинство именно 1.011.1. Защитный слой сделать аналогично не проблема, если соответствующее указание в чертеже будет
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 13:00
#38
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А арматура в сваях вообще нужна?
Хороший вопрос
У вас ростверк на сваю шарнирно опирается или свая жестко заделана?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 13:28
#39
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Offtop: Вообще разработчики СП 63 на контакт крайне не охотно идут. Мы так официального ответа не дождались. Хотя по телефону сказали, что рассмотрят.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 14:41
#40
csp
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк ... разве что буронабивные сваи в мостовых конструкция, но там ростверка фактически нет
csp вне форума
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты grozd62 Железобетонные конструкции 5 05.10.2016 22:43
Окраска свай в соответствии с п.9.3.11 СП 28.13330.2012. Варианты применения Владимир 86 Основания и фундаменты 7 23.01.2016 18:05
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
