Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Опять столкнулся с высокопрочными болтами. С расчётами все понятно. Вопросов нет. На сей раз монтаж.
В пункте 4.31 СНиП 3.03.01-87 сказанно: "Гайки затянутые до расчётного крутящего момента или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует. " Не совсем ясен смысл фразы. Нельзя вообще? Или можно но не нужно? Перерыл пособия к СНиПам и сами СНипы, рекомендации и так далее. Ответа не нашел. И что будет если все-таки контргайку поставить? |
Здравствуйте, разбираюсь в расчете фланцевых соединений. Какие проверки надо выполнять при их расчете:
1.Прочность болтов – выполняется по п. 5.4, 5.5, 5.6 2.Прочность фланцев на сдвиг – (кстати, как выполнять?) 3.Прочность соединения на сдвиг - выполняется по п5.8, 5.9 4.Прочность сварных швов – по п. 5.10. или необходимо еще какие-то? Для проверки на сдвиг – есть болты сжатой и растянутой зоны (изгибаемый элемент) – как правильно их считать? Как проверять толщину фланца? Усилие предварительного напряжения определяется по п. 3.1-п. 3.3? или есть возможность задаваться самому, но не превышающих в данных пунктах? (везде имеются ввиду пункты рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций). Заранее спасибо Последний раз редактировалось puma, 09.02.2010 в 16:22. |
Добрый день. Объясните пожалуйста на пальцах, как работает предварительное натяжение высокопрочного болта во фланцевом соединении нижнего пояса фермы? А точнее почему преднапряжение, согласно нормам, даётся близким к его несущей способности? Разве растягивающее усилие в нижнем поясе не прибавится к предварительному?
И подскажите где точно посмотреть формулу расчёта предварительного напряжения болта. Спасибо. |
Предварительное натяжение, это усилие, а растяжение пояса - внешняя нагрузка на болт от фланцев. 3 закон Ньютона. Ещё можно по деформации болта подумать. Цитата:
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций, 1989 г. Расчётное усилие предварительного натяжения Bо=0,9×Rbh×Abn
Новомосковск (Тула)
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Прибавится. Но не сильно. Не более 10%. Ну если правильно запроектировано.
Усилие предварительного натяжения болтов во фланцевом соединении и усилие в нижнем поясе фермы от внешней нагрузки одинаковые по знаку (растягивающие для болта). Следовательно по принципу суперпозиции они должны складываться. Я не знаю почему такой косяк в нормативной документации, но это чистой воды лажа. Мне страшно давать монтажникам момент затяжки по усилию предв. натяжения 0.9Rbh*Abn, потому что на восприятие нагрузок (например снеговых) остается только 10% несущей способности
Последний раз редактировалось Advancer_sk, 18.11.2019 в 12:41. |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Ну, попробуй...
Динозавр здравого смысла... |
Царицын
Ничего они не должны. Усилия в болте не меняются. Диалектика, однако. Не надо было сопромат прогуливать.
Ой, все умные такие... Сами небось когда увидели в первый раз 0.9Rbh*Abn подумали: "Да как так то???"
Царицын
Усилие в болте не меняется, если оно больше усилия в поясе. Если меньше, то будет будет равно усилию в поясе.
Проверить очень легко: разрезать по болту и составить уравнение равновесия.
Катюшин стр.360 |
"Какая то часть идёт на снижение контакта между фланцами, а какаято на болт". Офигенное объяснение. А дальше самое ужасное, что может быть - это коэфицент Х в формуле (7) и ещё более ужасное это сама формула (8). Толку от всех этих формул, когда не прозрачен физический смысл. Не просто так СНиП не предусматривал фланцевые соединения. |
