Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменения №1 к СП 24.13330.2011 и СП 22.13330.2011
Непрочитано 10.02.2016, 13:42 3 |
hentan
На сайте ФАУ ФЦС выложили проекты изменений к СП Основания зданий и сооружений и СП Свайные фундаменты. Объем изменений очень приличный, предлагаю высказывать свое мнение
Одиссей (с)
Непрочитано 26.06.2017, 13:30
#41
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
В общем, если сравнить, для кустового расположения по Изм.1 и просто СП разница невелика (для конкретного моего случая получилось 1,2%
Это для куста. для свай одлиночных: 13%
Но тут стоит оговориться, что для повышенного уровня ответственности одиночные сваи почти не применяются, по-крайней мере, я не встречал
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 26.06.2017 в 14:03.
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 09:14
#42
andriadi
геолог
КМВ
Изменения №1 к СП 24.13330.2011, приложение Б.
Кто может растолковать смысл формулы (Б.З) Rs = 0,63*корень(pa*Rci)
Непонятен именно переход от сопротивления одноосному сжатию к сопротивлению по боковой поверхности, вроде как не взаимосвязанные величины.
Спасибо.
andriadi вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 11:37
#43
Виkтор
Данного приложения же не было раньше?
Вы хотите просто понять "физический" смысл формулы или же это реально ваш случай?
Просто как-то не укладывается в голове, зачем проходить скальный грунт...
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 11:45
#44
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Интересно, если это эмпирическая формула, то где ее обоснование?
andriadi вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 12:14
#45
Виkтор
Ну кроме того, что экспериментальным путем, не приходит ничего на ум.
Правда слабо верится, что эксперименты (испытания) "наши". Если я ошибаюсь - буду крайне удивлен, причем приятно. Т.к. залатали белое пятнышко в нормах, что, по-сути, неплохо.
Так что пользуйтесь, пока не передумали
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.06.2017, 12:23
#46
andriadi
геолог
КМВ
Насчет физического смысла, вроде понятен: из сосновой доски гвоздь вытащить легче чем из дубовой. И забить аналогично.
andriadi вне форума
Непрочитано 03.07.2017, 12:26
#47
UnAtom
По Изменению 1 к СП 24.13330 возник вопрос по определению несущей способности буронабивной сваи с уширением.
В редакции без Изменения 1 коэффициент γсR сваи с уширением был равен 1. И только для бетонируемых подводным способом - 0,9. Кстати, если бетонирование под глинистым раствором, считается ли это подводным способом?
В редакции с Изменением 1 данный коэффициент переименовали в γR,R и теперь для свай с уширением он стал равен 0,5 при "сухом" бетонировании и 0,3 при подводном. То есть, получается, что несущую способность сваи с уширением при определённых условиях снизили от 50% до 100%? Или как?
Название: Вопрос по свая СП24 без Изм.png
ID:	190484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопрос по свая СП24 Изм1.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 16:28
#48
UnAtom
Ещё назрел вопиющий вопрос по Изменению 1 к СП 24.13330. А именно по расчёту осадки одиночной сваи с уширением.
В редакции до Изменения 1 осадка определялась по формуле:
s = 0,22*N/G2*db + N*L/EA
При этом первая часть слагаемого представляла собой осадку пяты сваи как полусферического штампа на однородном полупростарнстве и зависела напрямую от нагрузки, вторая часть слагаемого это укорочение за счёт сжатия ствола сваи.
В редакции с Изменением 1 осадку нужно определять по формуле:
s = 1-V2/G2*db + N*L/EA
Изменения в первой части слагаемого кардинальные! Теперь осадка сваи вообще не зависит от нагрузки и значение слагаемого близко к нулевому.
Что за ерунда? Может здесь опечатка?
Название: Вопрос по свая СП24 Изм1 осадки с уширением.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 17:11
#49
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Обратитесь к разработчикам (только составьте официальное письмо от организации). Вероятнее всего опечатка, т.к. даже по размерностям не сходится.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 09:53
1 | #50
UnAtom
Ответ по посту #48, если кому будет полезно, то ПОКА в версиях СП 24.13330.2011 Изм.1, лежащих в открытом доступе, имеется опечатка. А в официальной версии формулы по определению осадок одиночных свай выглядят так:
Название: Об опечатках в СП 24.13330.2011 Изм1.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:43
#51
dancha
UnAtom, если не сложно, выложите полностью официальную версию СП 24.13330.2011 с внесенными изменениями
dancha вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 18:32
#52
Виkтор
Что за открытый доступ? в техэксперте нормальная версия?
Виkтор вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 05:23
#53
Виkтор
Господа, интересно Ваше мнение по поводу пункта 7.7.6 в СП24 изм.1:
«Для свайных фундаментов, проектируемых для сооружений класса КС-3, расчет по двум независимым программным комплексам является обязательным.»
Данное требование уже было прописано в ГОСТ 27751-2014, но не в такой явной форме и до поры до времени удавалось отбиваться от экспертов. Кто-то уже выполнял подобные требования?
Виkтор вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 12:34
#54
UnAtom
Как это Вам удавалось отбиваться от расчёта в двух программах для объектов повышенного уровня ответственности?
И что тут такого неприемлемого в том, чтобы считать по двум программам. Мы и для обычного уровня ответственности проверяем считаем в ЛИРЕ+SCADе минимум.
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 13:22
#55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А кто заставит? Жестких обязательных требований не было
Николай Г. вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 14:21
#56
UnAtom
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Жестких, директивных, возможно, и нет. А рекомендательные и "хотелки" экспертов есть: выше упомянутый п.12.4 ГОСТ 27751-2014, п.7.3.17 ТСН 31–332–2006, Письмо ГГЭ от 28 июня 2004 года № 24–10–3/1281.
И с Экспертизой не всегда получается играть в "переписку", чтоб что-то не делать. Если не предоставишь это, то получишь другое в 5 раз более затратное. Но тут я спорить сильно не буду, каждый опирается на свой опыт и частные случаи...
С другой стороны, данную процедуру делать следует не столько для экспертизы, а ещё и для себя...ведь, напомню, мы говорим о зданиях и сооружения КС-3.
Обращу также внимание, Виkтор, если прочитать внимательно пункт в СП24:
То есть не для ВСЕГО здания, а лишь для свайных фундаментов. Тут опять таки можно подискутировать, но по факту директивного требования по расчёту зданий в двух ПК опять нет.
UnAtom вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 14:42
#57
Виkтор
Именно
Ну да, речь же об СП24 идет. Я для себя пока так решил - будет эксперт настаивать на том, чтобы расчет свайных фундаментов был выполнен в 2-х независимых комплексах, выдадим скад+лира
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 11:43
#58
moff
КЖ
СП 63.13330.2012
В.25 Расчет конструктивных систем методом конечных элементов следует производить с использованием специальных сертифицированных в России компьютерных программ.
Для конструктивных систем зданий и сооружений класса КС-3, имеющих повышенный уровень ответственности по ГОСТ 27751, расчет необходимо выполнять не менее чем по двум различным компьютерным программам независимыми организациями.
moff вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 14:24
#59
UnAtom
moff
Спасибо, про эту ссылку я забыл.
Но это еще раз подтверждает необходимость делать двойной расчёт, что я лично всячески приветствую. Но люди как-то проходят экспертизу без этого.
UnAtom вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 15:45
#60
Виkтор
Сообщение от moff Посмотреть сообщение
...по двум различным компьютерным программам независимыми организациями.
Что бы это значило
Виkтор вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Из за требования пункта 6.12.3 СП 22.13330.2011 (M/N<l/3) размер фундамента неадекватно велик logik777 Основания и фундаменты 29 09.09.2014 14:00
Кто знает, когда SCAD обещает изменения в программе под СП 2011 года? Slovakk Расчетные программы 14 02.05.2011 17:13
