Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Изменения №1 к СП 24.13330.2011 и СП 22.13330.2011
Непрочитано 10.02.2016, 13:42 3 |
hentan
На сайте ФАУ ФЦС выложили проекты изменений к СП Основания зданий и сооружений и СП Свайные фундаменты. Объем изменений очень приличный, предлагаю высказывать свое мнение
Одиссей (с)
Непрочитано 08.08.2017, 16:08
#61
Бахил
Царицын
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Что бы это значило
Offtop: А не надо
Сообщение от moff Посмотреть сообщение
методом конечных элементов
считать. Считай методом сил или перемещений.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 17:11
#62
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Так меня смущает не необходимость использования 2х независимых расчетных комплексов, но привлечение 2х независимых организаций
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 17:14
#63
eilukha
- а это поважнее будет для проверки.
eilukha вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 19:11
#64
moff
КЖ
Что бы это значило
Взаимопроверка по моделированию расчетной схемы, по исходным данным, интерпретации норм)) и т.п.
Вполне разумное требование, когда появляются расхождение начинается общий поиск ошибки. Когда один специалист выполняет расчет, он в разных программах сделает одинаково и ошибку не увидит. Вот с программами основанными на разных методиках песня другая...
moff вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 04:15
#65
Виkтор
Как только данное требование начнут реально контролировать, появится множество фирм-однодневок-независимых организаций, эдаких карманных ПКБ при проектных компаниях.
Ну а в целом, вполне эффективная защита от ошибок в расчетах, вот только оторванная от реальности
Виkтор вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 13:09
#66
Петр1285
не могу найти СП24 13330 2016. Кто может выложить
Петр1285 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 14:42
#67
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Петр1285 Посмотреть сообщение
Так и не найдете ... есть СП 24.13330.2011 Изм. 1 - http://www.minstroyrf.ru/docs/13864/
Тип файла: docx СП 24.13330.2011_Изм.1.docx (488.3 Кб, 128 просмотров)
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Последний раз редактировалось Genf, 04.09.2017 в 15:28.
Genf вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 14:57
#68
INGeg
https://faufcc.ru/technical-regulati...?n=&s=22&c=&o=
по Приказу Минстроя России № 970/пр от 16.12.2016
INGeg вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 15:25
| 1 #69
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Так вернее - https://faufcc.ru/technical-regulati...?n=&s=24&c=&o=
Genf вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 15:28
| 1 #70
INGeg
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
доверяй, но проверяй)
INGeg вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 11:15
2 | #71
UnAtom
Genf, INGeg
Изменения выложенные по указанным источникам с опечатками. см. #50.
И это только те, с которыми столкнулся лично.
Обращайтесь в «НИЦ «Строительство» (ну или в др. оф. организацию) и требуйте официальную версию СП24.13330.2011 Изм.1 в виде самого свода правил, а не "бумажки" с информацией что-на-что меняется.
UnAtom вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 12:32
#72
INGeg
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Genf, INGeg
Спасибо.
как я понял:
- для осадки одиночной сваи сваи без уширений (ф.7.33): второе слагаемое уменьшено вдвое => новая осадка будет меньше;
- для осадки одиночной сваи сваи с уширением (ф.7.36): в первом слагаемом раскрыли физический смысл к-та "0,22" через к-т Пуассона. Тогда, например, для глин данный к-т будет в диапазоне 0,275...0,35 (при текучести от 1 до 0) => незначительное увеличение осадки.
Последний раз редактировалось INGeg, 05.09.2017 в 16:39. Причина: согласен с UnAtom
INGeg вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 16:31
#73
UnAtom
Сообщение от INGeg Посмотреть сообщение
Угу
ну смотря, что вы называете незначительным, например для песочка:
(1-0,3)/2 = 0,35. Сравним с 0,22. Около 60% увеличение получается.
Я так понял, что сваи с уширением в этом ИЗМ.1 были преданы всесторонней анафеме в принципе.
UnAtom вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 16:43
#74
INGeg
да, согласен, но с оговоркой: это только у первого слагаемого.
Жизнь проекты покажут реальный расклад, как придет время (этих изменений).
Благодаря Вашей внимательности, многие теперь обратят на это внимание.
INGeg вне форума
Непрочитано 05.09.2017, 17:30
#75
UnAtom
Второе слагаемое - это укорочение ствола сваи, сами понимаете, что для ж.б. оно ничтожно (на порядок меньше) будет.
Спасибо конешно, но вы переоцениваете количество проектировщиков посещаемых форум и уж тем более тех кто следит за всеми темами, чтоб вычленить нужную.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2017, 21:51
#76
hentan
Offtop: ну за глобальными темами следят, имхо, не мало
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 25.11.2017, 07:53
#77
rodent
Вопрос: как уйти от использования в качестве свай деформированных труб, применять электросварную трубу?
rodent вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 21:42
#78
w7ra
Добрый вечер(день), а какой статус то изм.1 к СП 24.13330.2011
w7ra вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 08:58
#79
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Обязателен к применению с момента вступления в силу, на основании постановления №1521. Это не новый документ.
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
С помощью СТУ или с помощью невнимательности ГГЭ.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 10:35
#80
w7ra
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Спасибо, но может я туплю, но когда - этот самый момент настал. Да и пост.№1521 про изм.1 к СП24 молчит.
w7ra вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Из за требования пункта 6.12.3 СП 22.13330.2011 (M/N<l/3) размер фундамента неадекватно велик logik777 Основания и фундаменты 29 09.09.2014 14:00
Кто знает, когда SCAD обещает изменения в программе под СП 2011 года? Slovakk Расчетные программы 14 02.05.2011 17:13
