07.12.2017, 08:44 | #1 | |
Можно ли проектировать зданий дошкольного образования Детские сады) с применением каркасно-деревянной системы.
НИР.
Конструктивные решения зданий дошкольного образования с применением каркасно-деревянной системы. Подскажите, существуют ли (детские сады) на основе деревянно-каркасной системы? Ответа на вопрос не нашёл. Подскажите пож-та где искать конструктивные решения подобных (с применением каркасно-деревянной системы) зданий ДОУ? Актуально ли использовать в НИР: 1) "Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование детских дошкольных учреждений" 2) "СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения" 3) "СП 64.13330.2017 «СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции" Где эту информацию "ищут профессионалы"? |
https://stroi.mos.ru/detskie-sady-1/...h-uchrezhdenii "Вроде бы" строят, возводят. Или я путаю понятия, говоря о "детском саду на каркасно-деревянной конструкции" как о здании с несущими конструкциями, перекрытиями из дерева...? Моя цель: разработать конструктивное решение с применением каркасно-деревянной конструкции, а не "целиком все здание из дерева". Можно (нужно) использовать Me конструкции (желательно совмещая с "деревяшками"). |
http://crosslam.ru/detskiy-sad-iz-de...npele-franciya
http://crosslam.ru/primery-zdaniy-po...leenyh-paneley Если верить источникам, здания строились и строятся. Аналогично, находятся технологии по изготовлению огнеупорных конструкций. Может в Сибири не актуально? учитывая климатические условия? Меня же интересует строительство подобных соружений в Башкирии. |
Мне нужно найти "официально подтверждение", где сказано, что : "В России ДОУ из дерева строить нельзя!" Если лазать в интернете, кто-то вообще пишет, что в России это никогда не использовалось и на данный момент является перспективным направлением для развития. Поймите, у меня Научно-исследовательская работа, поэтому мне нужны факты. Коих я найти ен могу, либо не там ищу ( опять же говоря о Франции ,Японии и пр) Вот и советуюсь с профессионалами: где мне найти аргументы "за", "против", может можно совмещать с ЖБ конструкциями, может можно совмещать с Металлическими. Опять-таки, если зайти в "библиотеку патентов", то там тоже рассматриваются деревянные конструкции, здания и сооружения (прикрепил отрывок из статьи). И в них как раз-таки рассматриваются подобные сооружения. |
Спасибо, разобрался.
Получается, что для зданий "из дерева" максимально можно обеспечить лишь III степень огнестойкости, и-то, с некоторыми ограничениями. "Третий уровень безопасности предполагает, что все основные элементы производственных зданий должны быть выполнены из синтетического или натурального камня. деревянные перекрытия возможны если они покрываются гипсом или штукатуркой. В качестве покрытия также возможен монтаж листовых материалов, относящихся к классу «трудносгораемые». Элементы покрытий не нормируются по возникновению и распространению пожара, но перекрытия крыши из дерева обрабатываются специальными растворами, что предотвращают возгорание." Следовательно, можно обеспечить лишь максимальное число мест: 100 при высоте 3 метра, (ссылаясь на СП 2.13130.2009)... |
Недостаточно опытен, учитывая то, что не знал о том, что для дерева может использоваться лишь III степень огнестойкости. И что выше 3-9 метров нельзя строить.
Хотя, на сайтах описывается опыт строительства 40-этажных зданий из дерева. 0_0 http://crosslam.ru/proekt-40-etazhno...isnogo-zdaniya Учитывая вопрос, хотите сказать, что даже не все специалисты могут обеспечить огнестойкость III степени? Значит что-то нужно придумывать, к примеру, несущие делать из ЖБ или металла. Либо что-то пооригинальнее. (А для этого нужна информация) |
Вы таблицу внимательно посмотрели? Там выборка идёт по двум параметрам, один из них "степень огнестойкости здания", а второй - "класс конструктивной пожарной опасности". Меня вот и заинтересовало, как вы собираетесь обеспечить деревянному каркасу обеспечить С0?
По "СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования" "7.2.7 Кровля встроенно-пристроенной части ДОО должна соответствовать требованиям СП 17.13330. В зданиях I-III степеней огнестойкости допускается эксплуатация таких покрытий при соблюдении правил СП 54.13330. При этом предел огнестойкости несущих конструкций должен быть не менее REI 45, а класс пожарной опасности К0. При наличии в здании окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания ДОО, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания." |
Можно ли менять посадку зданий на участке по сравнению с ППТ? | fadeaway | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.11.2016 16:21 |
Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу? | Иван 80 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 24.10.2016 12:16 |
Можно ли нам проектировать насыпи под жд | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2009 09:02 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
Ищучертежи типовой деревянной лестницы для жилых зданий высотой 6500 | MIckl13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.09.2008 12:22 |
