dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2017 - подпрофильная таблица, уклон-длина, как изменить стиль?
Версия для печати
Непрочитано 03.09.2018, 18:15 #1
Нюк
Электроснабжение
Нюк вне форума Вставить имя
Делаю фактический профиль. Алгоритм следующий:
проецирую точки съемки на вид профиля, далее строю профиль (обвожу спроецированные точки). По полученному профилю делаю вспомогательный профиль (утилита с сайта надстроек autodesk).
Вспомогательный профиль делаю с шагом 50м (для отображения области данных Уклон-Длина с данным шагом).
Два вопроса по стилю уклон-длина:
1. Каким образом можно избавиться от "ошибки" пересчета. В примере отметки профиля указаны 182,50 и 182,42. Но по факту при пересчете цивил учитывает больше чисел после запятой.
Уклон должен получится:
i=(182.50-182.42)/50=0.0016 (1,6 промилле)
А по факту может пересчитать так пересчитывает:
i=(182.497...-182.423...)/50=0.00148 (1,5 промилле)
А в найхудшем случае:
i=(182.496...-182.424...)/50=0.00144 (1,4 промилле)
Как убрать данную проблему?
2. Можно ли настроить отображение прямой линии на участке с нулевым уклоном?
Быстрый переход
Civil 3D 2017. Как настроить стиль уклоноуказателя для удобного чтения? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 04.09.2018 16:24
Civil 3D 2017. Не подсвечивает точки структурной линии при редактировании. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.09.2017 14:03
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2017 12:03
CIVIL 2014. Как можно изменить длину план и профиля в Листах для печати? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 31.08.2014 11:24
Как задать уклон трассе в Civil 3D? Javi Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.09.2010 03:38
