Подскажите пожалуйста,
Нужно ли использовать формулу 7.1.12 СП 24 для вычисления расчётной нагрузки при проверке несущей способности по грунту, если у меня уже есть пространственная модель, построенная в соответствии с 7.5. (считаю монолитное здание на свайном поле). |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
На мой взгляд ситуация может быть разной. в п 7.1.12 СП 24.133330.2011 Фраза "жесткий ростверк" не равно "абсолютно жесткий" ("не изгибаемый") она с более широком смыслом. Необходимо рассматривать подземную часть здания (в подземной части здания может быть столько стен, присоединенных к Фундаментной плите), что в целом всё это можно будет считать "жестким ростверком" Не видя расчетной схемы так говорить нельзя. Однако если расчетная схема построена грамотно и правильно смоделировано грунтовое основание со сваями то тогда да. P.S. Я бы в первую очередь ориентировался на нагрузку приходящуюся на сваю по этой формуле и кстати в п 7.5.10 СП 24.133330.2011 сказано "Для определения жесткостных характеристик основания допускается заменять пространственный расчет свайного основания в целом расчетом его характерных фрагментов. При проведении таких расчетов допустимо изгибаемый ростверк принимать абсолютно жестким"
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
А если угловые сваи не проходят по грунту на усилия из расчёта по МКЭ, можно воспользоватся формулой 7.1.12 ?
Ведь в п 7.5 ничего не сказано про прочность по грунту. Там только прочность по материалу свай, ростверка и наземной конструкции. |
Вы kapitelinet меня простите, но
Если у вас см предыдущий пост Цитата:
Дальше нужно смотреть, что происходит с другими сваями. (Выполнять расчет, в котором будет учитываться последовательное выключение свай из работы) и формула 7.1.12 здесь ни причем…поскольку, как говорил один киногерой «Всё уже украдено до вас…» Если же вы хотите проверить вручную, тогда зная несущую способность сваи по грунту (или же по материалу), можно определить расчетную нагрузку на сваю. Зная расстановку свай и воспользовавшись формулой 7.1.12 можно подсчитать расчетную нагрузку приходящуюся на любую сваю (угловую, рядовую…) Затем нужно сопоставить эти два значения и сделать вывод… P.S. Перед тем, как делать вывод Внимательно прочитайте п 7.1.11 и примечание п.3 СП 24.1333302011 , а в старом СНиПе п 3.10 и тоже примечание п.3 Cравнивая формулу 7.2 из СП 24.1333302011 с формулой 2 из СНиП 2.02.03-85 можно заметить что: «…Всё на месте да что то не так…» - В. Цой «Звезда»
Dr. - Ты хочешь чтобы я ответил? G. - ДА или НЕТ ? Dr. - Нет. G. - А должно быть ДА Можно и так конечно, но Ответьте сначала Вы понимаете что вы делаете? Да или Нет?
В 7.1.12 не проверяется прочность по грунту, а в разделах п7.5 точно не говорится о том, что прочность материала свай проверяется по усилиям МКЭ. "...Все смешалось в доме Облонских..." Л Н Толстой "Анна Каренина" Хотя вы и говорите что: Цитата:
Удачи! Вам - разобраться правильно и хороших Майских праздников!
Это особенность работы больших полей, в том числе и жестких сооружений. Свая (сжимаемая) не выключается из работы, а будет воспринимать ту нагрузку, которая ей отпущена природой. Перераспределение между сваями происходит за счет того, что после достижения определенной нагрузки её осадка становится вне линейной зависимости, становится более, чем у свай, на которые перераспределяет ростверк, следовательно, она как бы "замораживается" с фиксированной нагрузкой, а сваи с меньшим значением осадки начинают принимать за счет ростверка ту часть нагрузки, которая бы была на угловую сваю, если бы она смогла "нести" всё более и более нагрузку. По сему, если у вас расчет по МКЭ, то нагрузку на сваю нужно брать именно от туда. Offtop: Это не из той оперы. |
На свой же вопрос
Offtop: Дык, немудрено Тут вам и Цой, и Толстой, и девочка из комнаты 39. Вы бы ещё Ф.Ницше процитировали, тогда б совсем понятно стало. |
Послушайте. SergeyKonstr очень подробно расписал про перераспределение нагрузки на сваи, собственно я это и имел ввиду в п#26 про мое упоминание 7.5.10 Для определения жесткостных характеристик основания допускается заменять пространственный расчет свайного основания в целом расчетом его характерных фрагментов. При проведении таких расчетов допустимо изгибаемый ростверк принимать абсолютно жестким. я соглашаюсь с тем, что это немного не из "Аиды" ))) Единственное мне по прежнему не понятно почему нельзя пользоваться формулой 7.1.12 Цитата:
- в чем эта особенность? в том что нарушается гипотеза "плоских сечений" одна из которых используется при выводе данной формулы о чем, кстати, упоминает Ильнур в п#11 Цитата:
их сравнивать? Цитата:
Чет каша ни как не получается... всё больше и больше ингридиентов добавляется...
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. | Шмидт | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 05.05.2009 12:33 |
Определение момента ветровой нагрузки | obidenov | Расчетные программы | 3 | 31.03.2009 16:04 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
