Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Ревит 2018. Создание массива в семействе из вложенного семейства ("Каркас несущий" или "Обобщенная модель", сдвиг)
Непрочитано 25.09.2018, 15:36 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Зверски пытал несколько семейств (те, что по умолчанию в ревите, из шаблона А. Зуева, свои), - не выходит каменный цветок! Задачка вроде простая - внутри семейства размножить массивом вложенное семейство уголка. Размножаться-то он размножается, но не получается параметризировать длину элемента массива. Если брать элемент, созданный в семействе выдавливанием - все ок, если "сдвигом" - не работает привязка по длине в массиве. Один из результатов вивисекции - во вложении, - внутри семейства получилось нечто похожее на желаемое (
, - но при вставке в проект - не работает.
Тип файла: rfa Массив_.rfa (472.0 Кб, 114 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 25.09.2018 в 17:01.
Непрочитано 26.09.2018, 05:23
qwer18
Расеюшка
Надо уголок не выдавливанием делать или сдвигом, а вложенным семейством
Тип файла: rfa _Ограда по 1_450_3.rfa (556.0 Кб, 149 просмотров)
qwer18 на форуме
Непрочитано 26.09.2018, 06:49
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Автор и так вкладывает семейство. Дело не в этом. Он пытается вкладывать семейство, созданное на шаблоне несущего каркаса. Вложенное семейство должно быть создано на основе шаблона типовой модели, тогда его длина в семействе массива будет регулироваться правильно. Семейства на шаблонах несущего каркаса и несущих колонн правильно работают только в проекте и их нельзя вкладывать в другие семейства.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 07:55
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Семейство обобщенной модели тоже пробовал, - не получается привязать длину элемента в массиве! Ну то бишь, привязать-то можно, но при изменении параметра - вылазит ошибка! Возможно, сие связано с тем, что вложенное семейство - "общее". По крайней мере при одной из итераций вроде получилось с уголком со снятой в нем галкой "общее". Но мне желательно отдельные элементы в спецификацию в проекте выдергивать, поэтому хотелось бы использовать "общее"..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 08:40
appacy
Попробуйте привязать к опорной плоскости только один край уголка, а длину уголка контролировать непосредственно через соответствующий параметр семейства.
appacy вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 09:37
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от appacy Посмотреть сообщение
Так тоже пробовал. Причем семейства вложенные использовал разные, и каждый раз одна
Почему-то в группах массива - привязка работает только в том элементе, в котором ее назначаешь.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 10:38
AlexV
Инженер
С-Пб
Получилось вроде.. Семейство - обобщенная модель, вложенное семейство - "несущий каркас". Никаких привязок/блокировок к плоскостям по длине элементов, - только назначение значения параметра вложенного через параметр "основы". Вроде корректно работает..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 10:56
Nels
Уфа
Не надо путать красное с теплым.
Я вам говорю о способе создания вложенных семейств, а не об их категории. Любому семейству, созданному на шаблоне типовой модели, можно назначить категорию несущий каркас и сделать его общим. Тогда это семейство будет попадать в спецификацию несущего каркаса, но не будет вести себя как балка. У него не будет автоматизации стыков по торцам, не будет аналитики и тп. Но зато длина вложенного семейства будет именно та, которая установлена вручную или вычислена по формулам.
Если же пытаться вкладывать семейство, созданное на основе шаблона несущего каркаса, то в семействе вы еще можете добиться правильного поведения уголка. Но как только вставите его в проект, у вас начнутся проблемы, потому что ревит начнет применять к уголкам различные системные свойства балок. Уголки начнут произвольно менять длину, смещаться и тп.
Отличить семейство, созданное на шаблоне типовой модели, от семейства на шаблоне несущего каркаса можно по неудаляемым плоскостям в последнем. По этим плоскостям как раз выставляется системный параметр "Длина".
Семейство "250_Уголок равнополочный (ГОСТ 8509-93)(НесКаркас_Балка).rfa", которое вы пытаетесь использовать, как раз создано на шаблоне несущего каркаса. Его нельзя использовать как вложенное. Оно только для проекта.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 11:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну так я ж говорю, что использовал и теплое, и красное, и мягкое, и жидкое! То, что выкладывал во первых строках поста- да, там семейство, рождённое "несущим каркасом". Но и семейства "на шаблоне типовой модели" при попытке параметризировать длину элементов массива через привязку к плоскости - выдавали ошибку. ("Массив_1" во вложении.. А вот "Массив_2" - работает, там привязки к плоскостям нет).
Тип файла: rfa Массив_1.rfa (628.0 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: rfa Массив_2.rfa (628.0 Кб, 120 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 12:07
Nels
Уфа
Размеры вложенных семейств надо менять с помощью связи параметров, а не с помощью блокировки плоскостей.
Блокировку плоскостей надо использовать для определения положения вложенного семейства.
Т.е. алгоритм такой. Вставляете семейство уголка. Назначаете параметрам, отвечающим размерам семейства, параметры родительского семейства. В данном случае это Рзм.Длина.
При этом лучше уголок не ставить сразу в нужное положение, а сделать немного сдвинутым в сторону.
После установки соответствий параметров вложенного семейства (размеры, материалы и другие параметры при необходимости) создаете массив. И опять же нужно массив делать не в проектном положении, а со смещением в сторону.
После этого размерами или блокировками плоскостей определяете окончательное положение элементов массива.
Если у массива включена галочка "Добавлять в конец", то привязывать нужно первый и второй элементы. Если эта опция отключена, то первый и последний. Если при создании массива делать только 2 элемента, то получается их и надо привязывать.
Когда вложенное семейство создано немного в стороне, то при создании привязок лучше видно, что уже привязано, а что еще нет.
Тип файла: rfa Массив_1 (ред.2).rfa (624.0 Кб, 144 просмотров)
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 13:25
AlexV
Инженер
С-Пб
Блокировку плоскостей надо использовать для определения положения вложенного семейства...
Да, до этого я и дошел методом тыка..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Изменение в проекте типоразмера вложенного семейства. shartal Revit 3 26.05.2017 06:23
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Ревит 2015. Присвоение каждому типу в семействе тестовой надписи (марки). ALEKSEMANDR Revit 2 03.06.2016 14:17
Создание семейства группы болтов Nels Revit 3 25.04.2016 13:31
