dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Прошу помочь разобраться с СП1.13130.2009…
Версия для печати
Непрочитано 10.10.2018, 10:59 #1
_zed_
_zed_ вне форума Вставить имя
Прошу помочь, начинающему ответственному за безответственное состояние пожарной безопасности, разобраться с СП1.13130.2009…
Имеется:
- 3-хэтажное офисное здание (Ф4.3) 2011 года постройки.
На 1-ом эт. 30 человек, на 2 – 25, на 3 - 15.
1. На первом этаже – 3 эвак.выхода (основной и 2 запасных).
Каждый выход это = внутренняя дверь со световым проёмом 80 см + тамбур + наружная 91-94см.
При эвакуации, на первом этаже, получаем 70 человек.
Т.е., в соответствии с п.8.1.12 СП1, ширина световых проёмов всех вышеуказанных дверей должна быть не менее 1,2м?
Хотя, повторяю, на 1-ом этаже у нас 3 эвак.выхода.
2. Ширина марша лестниц:
1-ой - 1,16м, в свету 0,96;
2-ой - 1,16, в свету 1,08.
Ширина проходов из коридоров 1-го и 2-го этажей в ЛК обеих лестниц по 0,8м.
В проходах дверей нет, но, судя по всему, их необходимо здесь установить.
Прошу подсказать - ширина проходов в свету через эти двери должна быть не менее 0,8м, 1,0м, или 1,16/0,95 и 1,16/1,08 соответственно?
3. На 1-ом этаже в одном конце коридора находится запасной эвак.выход (№ 1)
В другом конце коридора находится внутренняя дверь с эл.замком подключенным к СКУД.
За этой дверью расположены второй запасной (№ 2) и основной (через который обеспечивается доступ в АБК в обычном порядке) эвак.выходы.
При этом, в свету, ширина прохода через дверь с замком СКУД имеет 0,74м.
Вопрос – ширина св.прохода этой двери должна быть 1,2м (это в случае если все будут эвакуироваться через неё в сторону основн. и запасн. выхода № 2, т.е. все 70 чел.?
Или можно «поделить» поток эвакуирующихся?
Т.е., часть, теоретически, может направиться к зап.эвак.выходу № 1, а часть через дверь СКУД к основному и зап.эвак. выходу № 2.
Тогда в этом случае можно было бы установить дверь СКУД с шириной св.прохода 0,8м?
Непрочитано 10.10.2018, 12:05
1 | #2
Sopki
1. Итак, запасных и основных эвакуационных выходов не бывает. Далее, размер в свету - это не световой проём!
2. Ширина проемов в свету из коридора в лестничную клетку д.б. не менее 0,8 при числе эвакуирующихся менее 50 чел.
3. Предлагаю дверь 0,74 не считать эвакуационной. Только надо обосновать, что имеющихся двух эвакуационных выходов с первого этажа на улицу достаточно.
Делить поток эвакуаирующихся смысла нет, потому как с потоком должны справляться (по ширине проема) все выходы, с учетом блокирования одного из выходов опасными факторами пожара и в данном случае все выходы должны быть 1,2.
Sopki вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 07:43
_zed_
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
_zed_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 11.10.2018, 08:01
Sopki
Не спешите, подождите когда kobza свое мнение скажет.
Непрочитано 13.10.2018, 22:16
Tyhig
Не по теме, конечно. Я такие двери в туалеты ставлю. И то думаю, не мало ли. Вдруг толстячок.
В зданиях дверей меньше 900 мм в комнаты и 1000 мм везде никогда не видел. Даже в кошмарах архитекторов.
Бежать вроде бы можно из помещения в коридор и далее на лестницу и из лестницы сразу на улицу (здесь могу напутать, а СП смотреть лень, но там же всё однозначно читается).
И там ещё вроде были ограничения по этажу с которого бегут ? Во всяком случае видел наружные эвакуационные лестницы 3 типа с 2 или 3 этажей при 40 бегущих с 1 этажа. Видимо, что-то не сходилось у архитекторов.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома evgene_sal Прочее. Архитектура и строительство 9 05.09.2018 17:19
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности Deadswords Разное 5 05.09.2014 09:33
Прошу помочь отрисовать дамбу proektant-moscow Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.03.2014 17:26
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа Геннадий+ Программирование 6 16.10.2009 19:38
