11.10.2018, 14:46 | #1 | |
А где 47-й критерий РСУ в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5?
Добрый день!
1. Максимальное сжимающее усилие и соответствующий ему (может быть не максимальным) изгибающий момент (моменты) учитывают критерии 1-8 через нормальные напряжения. Посмотрите внимательнее справку выше приведенной вами таблицы. 2. Через Документирование - Стандартные таблицы - РСУ расчетные, например. Работает на вкладке Сталь. 3. Все несколько сложнее. Для обобщенного варианта сложного НДС стержня со сложным сечением, считается, что хватает 46 критериев. Для простого НДС многие критерии либо одинаковые, либо равны 0. |
Последний раз редактировалось IBZ, 11.10.2018 в 17:37. |
Спасибо за ответы.
1. Простите, не понимаю, как через нормальное напряжение я могу однозначно определить сжимающую силу, чтобы рассчитать Эйлеровы напряжения? 2. Ничего не понял, поэтому привёл дополнительную картинку. 3. Здесь вообще ничего не понял. Вы отвечали на мой третий вопрос? Меня интересовал только термин усилия. Без какой-либо связи с критериями. Интересовало следующее, усилия - это только: 1. изгибающий момент 2. перерезывающая сила и 3. сжимающая сила, или ещё и 4. нормальное и 5. касательное напряжение? Так а я о чём? Ее "родную" и смотрю. Вот уже привёл вторую часть справки. Теперь она уже почти целиком. И где там я найду то, что меня интересует? Помогите... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.10.2018 в 19:36. |
Максимальная по величине сжимающая сила и все ей соответствующее - это критерий 18. Вот только комбинация, выбранная по нему, не факт, что будет худшей. Впрочем, об этом я уже говорил ...
? Именно в этом и весь мой вопрос, и был и есть... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 11.10.2018 в 21:42. |
Я так понял, что именно этот критерий Вам и интересен: Цитата:
Так что Ваш вопрос требует уточнения.. |
Уважаемый IBZ, очень прошу прощения, очень боюсь и очень не хочу Вас обидеть. Так что извините, если что не так, но на Ваше последнее сообщение
Как говорят, из песни слова не выкинешь. А Вы все время пытаетесь из моей фразы отбросить "...то одно, то другое, а то и 2 слова..." А я в моей фразе, согласен изменить только одну букву: Цитата:
Это Вы серьёзно? |
Неверно заданный вопрос порождает, как правило, ответ, не устраивающий спрашивающего.
всё сказанное вполне серьёзно. Если Вас интересует как выбрать худшую комбинацию для проверки устойчивости стержня, так это другой достаточно объёмный вопрос, подробно обсуждавшийся на этом форуме - поищите. Вот эта тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%E2%FB%EC Последний раз редактировалось IBZ, 12.10.2018 в 08:57. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Заблуждение. Как раз таки очень линейный. Выводится из равенства энергий формоизменения одноосного и объёмного НДС упругого тела.
Другое дело, что для стержней не очень актуален.
Царицын
Offtop: Кстати, что означает _Нд в нике? Что-то у меня возникают нехорошие ассоциации после прочтения твоих постов...
Представим, что у нас есть 2 временных загружения (рассматриваем для простоты только продольную силу и изгибающий момент) N=-100 т, M=+1 тм N=+1,0 т, M=-100 тм По критерию максимальной сжимающей силы программа выберет только первое загружение. По критерию максимального момента выбрано будет второе. При этом совершенно понятно, что худщей комбинацией для обычных сечений будет сумма этих загружений: N=-99 (т) и M=-99 (т) Этот результат никак не соответствует Вашим ожиданиям - тут ни сила, ни момент не максимальны. Комбинации, аналогичные последней, выявляются через максимальные напряжения в характерных точках (критерии 1-8), но 100 % гарантии выявления худшего сочетания при расчете на устойчивость нет и здесь. Последний раз редактировалось IBZ, 12.10.2018 в 15:16. |
Доброй ночи всем.
Извините за столь долгое отсутствие. IBZ, мне определённо нравится Ваше 15 сообщение. Очень надеюсь, что оно всё-таки не будет последним. А нравится мне Ваше 15 сообщение тем, что мы всё-таки "оторвались от орбиты" 18-го критерия и всё-таки "плавно" переходим к обсуждению первых 8-ми критериев. Об этих критериях говорил ещё Scoody во втором сообщении. Но он как-то не захотел дальше продолжать общение и никак отреагировал на моё 4-е сообщение. Впрочем это его личное дело. А мне остается, только переадресовать к Вам мои вопросы, которые я адресовал Scoody: Цитата:
Может пояснишь как? Извини конечно, методику расчёта мне объяснять не нужно, но у каждой задачи есть начальные условия или постановка задачи. "Так тут как раз" вся тема о том, где взять эти начальные условия, то есть силу и соответствующий момент. Не буду уже говорить максимальную. Боюсь что опять скатимся "на уровень" 18-го критерия... ---------------------------------------------------------------------------------- Ну и конечно же если бы был такой рейтинг ответов, тогда бы девяточку я дал за ответы Алексей_Л.. Правда там много "неясностей", например какое сочетание нагрузок вызывают эти усилия... Или, например, где мне взять вкладку сталь, если у меня ещё нет реальной конструкции? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 13.10.2018 в 23:09. |
Критерий потери устойчивости | beryl | ANSYS | 5 | 20.05.2013 23:14 |
Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25? | silkworm | Машиностроение | 6 | 18.12.2011 12:01 |
Критерий прочности бетона | Т.Н. | ANSYS | 12 | 13.12.2011 10:25 |
Критерий "ржавости" арматуры ЖБК | Алексей_308 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 30.03.2011 23:40 |
Критерий перехода от ленточного фундамента к фундаментной балке | kekeke | Основания и фундаменты | 1 | 08.06.2010 20:05 |
