dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткие блоки анкерных болтов
Версия для печати
Непрочитано 17.07.2008, 12:25 #1
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Клименко Ярослав вне форума Вставить имя
Здравствуйте, господа!
Заказчик захотел анкерные болты объединить в группы для удобства их установки в опалубке. Желание похвальное, однако возник спор с генпроектировщиком по-поводу непосредственно конструкции этих блоков.
В прилагаемом файле вариант, предложенный нашим главспецом. Основной момент - хомуты не привариваются к болтам, а вяжутся проволокой, при том даже примечание есть, что сварка запрещена. Коллеги просят сделать блок "более жестким". Т.е. очевидно речь идет о соединении болтов по высоте в нескольких местах приваркой арматурных стержней по периметру и крест-накрест.
Вопросы:
1) Нигде пока не нашел запрета приварки к анкерным болтам чего-либо. Откуда это взял главспец, а он мужик сверхопытный, не знаю, спросить не могу, он в отпуске. Так можно или нельзя?
2) Предложенная нами конструкция является или не является "достаточно жесткой"? Или все же пойти навстречу и переделать чертежи в соответствии с пожеланиями коллег?
Тип файла: rar Болты.rar (468.0 Кб, 1165 просмотров)
Непрочитано 17.07.2008, 14:02
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не хочу спорить с вашим главспецом но он, по моему, неоправданно категоричен в данном вопросе. В вашем случае оптимальным решением (и главспец должен быть доволен) можно загибы акеров сварить между собой, а верх не варить, а при заливке соединить анкера между собой пластиной, которая фиксируется с обеих сторон гайками к резьбовой части анкера. Потом пластину убрать. Другой вариант (уж совсем главу понравится)загибы не делать, а нарезать резьбу и снизу анкеров и закрепить фундаментную плиту теми же двумя гайками. Никакой сварки!
А вариант вязки проволкой по моему не совсем удачный. Ето не будет жеское соединение, болты будут ерзать, при установке неудобно.
Vavan Metallist вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 14:34
Клименко Ярослав
Vavan Metallist, спасибо за ответ!
Дело в том, что заказчик хотел в заводских уславиях изготовлять эти блоки, т.е. чтобы на стройплощадку они приходили бы уже с сборе, готовыми.
Безусловно, варианты, предложенные вами, хорошие, однако сейчас хотелось бы обойтись минимальными переделками, но на будущее учту, спасибо!
Про приварку стержней поперек подумалось вот что. Видимо мой главспец имел ввиду случай, когда болты испытывают растяжение при внецентренно сжатых колоннах. Т.е. по аналогии с растянутыми поясами балок, к которым приваривать что-либо поперек нельзя. В моем случае база шарнирная (рамы с жесткими узлами поверху), поэтому болты работают только на срез.Вернее не работают, ставим анкерующие устройства.
Вообще эти бзики заказчегов умиляют! Анкерные болты мы объединим, а швеллер акерующего устройства? Они что-то про него не сказали ничего
Все-таки думаю принять следующее решение: вместо вязаных хомутов приварить по периметру каркаса стерженьки в двух уровнях по высоте, плюс оставить по низу что есть.
Как вам?
Клименко Ярослав вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.07.2008, 14:55
Raga
Спб
В серии 8397 колонны и связи под Молодечно есть разработанный анкерный блок (8397-КМ 37 стр. 44). там как раз свариваются
http://dwg.ru/dnl/1498
Raga вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.07.2008, 15:15
Raga
Спб
вот у нас в таком виде давали (см. чертеж). а на фото это они в натуре
Тип файла: rar ФБ.rar (41.4 Кб, 628 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 15:22
Клименко Ярослав
Raga, спасибо! Однако посмотрите какой у вас разнос болтов и какой у меня.
Непрочитано 17.07.2008, 15:30
Raga
Спб
прошу прощения. не заметил сразу файл. но по крайней мере вопрос по поводу приварки серия снимает
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 15:42
Клименко Ярослав
Да, согласен.
Приварим арматурные стержни и, я думаю, хорош...
Непрочитано 17.07.2008, 16:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как вам?
Можно арматурные стержни загибать и делать только продольные швы. Тогда швы менее губительны а заодно и попрочнее точковых будут. Стык "кольцо к кольцу" вообще по моему мнению есть очень плохо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Анкера.dwg (253.3 Кб, 4324 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 16:28
Клименко Ярослав
А нельзя ли для 2004 Акада пересохранить?
Непрочитано 17.07.2008, 17:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Пжалуйста
Тип файла: dwg
DWG 2000
Анкера.dwg (214.9 Кб, 4030 просмотров)
Непрочитано 17.07.2008, 17:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ
может лучше полосовую сталь применить? варить проще.
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 17:19
Клименко Ярослав
Vavan Metallist
Мысль ясна.
Только не вижу ничего плохого в стыке, как вы говорите, кольцо к кольцу. Так все сетки арматурные и каркасы сварные как же? Сварка точечная клещами, какие проблемы?
А в вашем примере сомнительно место примыкания к болту 3х стержней, хоть и швы вертикальные только. При болте М24 особо не разбежишся.
Да и стержень наискосок при разносе болтов 100х100 выглядит нелепо
Непрочитано 17.07.2008, 18:13
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Конечно надо варить.
А ограничения по сварке есть в ГОСТ 14098. Идея несварки проста - стержень работает на растяжение и нагружена полноценно, сварка же, особенно дуговая, ухудшает направленную структуру. Ваш начальник видимо где-то когда-то запомнил что-то про то, что плохо варить...
ilnur
Ильнур вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.07.2008, 19:12
SergL
Клименко Ярослав
Анкерные болты объединяют для того, чтобы была возможность попасть в отверстия в базе колонны, поскольку при монтаже и бетонировании сложно обеспечить геометрию отдельных фундаментных болтов.
А т.к. "шпоры" обычно делаются за пределами базы, и соединяются с базой через листы, привариваемые на монтаже, то их (эти швеллера) объединять нет необходимости.
В моем случае база шарнирная (рамы с жесткими узлами поверху), поэтому болты работают только на срез.Вернее не работают,ставим анкерующие устройства.
Получается эти анкерные болты - конструктивные, раз все усилия воспринимаются "шпорами".
А если б они были запроектированы по расчёту, то расстояния между этими болтами были бы малы, и нужно либо (см.ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
(к СНиП 2.09.03)):
-увеличивать глубину заделки болтов на 5d, при уменьшении растояния на 2d;
-либо рассматривать их как спаренные болты и устраивать общую анкерную плиту площадью не менее 32d^2 (которая также и будет являться элементом, обеспечивающим жёсткость блока).
Вообще, я лично, впервые слышу о том, что нельзя фундаментные блоки выполнять сваркой элементов. Вот, например, ещё один из вариантов выполнения фундаментного блока:
Последний раз редактировалось SergL, 17.07.2008 в 19:31.
SergL вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.07.2008, 19:27
SergL
Серия 1.411.1-7 Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны одноэтажных производственных зданий. Выпуск 0-2 Фундаменты под стальные колонны. Материалы для проектирования.
Непрочитано 17.07.2008, 19:28
Ильнур
Уфа
Я ослеп наверно А вот появилось
ilnur
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.07.2008 в 09:30.
Непрочитано 17.07.2008, 19:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan Metallist
Мысль ясна.
Да если клещами то так. А если ручная дуговая - то хуже. Ломается часто такой стык.
Vavan Metallist
И здесь со всем согласен. Я просто про диаметр не написал. Да, много сварки. А насчет нелепо - так я принцип показал, я ж вас не заставляю так делать. Только не так уж нелепо будет, когда загрузите в кузов и потом придавите балкой какойнить. Диагонали уйдут. Но если сильно придавить, то и с раскосиной уйдут.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 08:52
Клименко Ярослав
Всем спасибо за ответы.
Ильнур. Следовательно, если мы имеем болты, работающие на растяжение, например фундамент какой-нибудь башни, то варить к ним нельзя?
P.S. Так думает наш главспец, а я в этом объекте, так уж сложилось, ГИП.
SergL. Дело в том, что мы привязывали иностранный проект. Болты какие есть. Проверили, одними болтами сдвиг не воспринимается, поэтому ставим "шпоры". При этом расстояния между болтами не везде удовлетворяют нашим нормам, поэтому глубину заделки мы увеличили, как вы и писали.
Непрочитано 18.07.2008, 09:54
Ильнур
Уфа
пост 19. "если мы имеем болты, работающие на растяжение, например фундамент какой-нибудь башни, то варить к ним нельзя". Необязательно. При решении этого вопроса надо учесть класс арматуры, марку стали, макс. отриц. температуру, процент использования, характер нагрузки (динамическая). Если надо все-таки варить (а это всегда так), а получается по разным показателям варить здесь нехорошо, то надо увеличить диаметр и варить.
Главное ограничение по обычным крестообразным стыкам в п.2.19 ГОСТ 10922-90.
ilnur
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 24 18.11.2017 11:43
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22
