Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 4940 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 5844 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 31.01.2018, 07:16
#221
OMFGpewpew
Спасибо! Очень крутая вещь!
Только у меня она работает по-моему криво, или я как-то неправильно делаю.
Подскажите пожалуйста, почему у меня при сохранении появляются непонятные рамки при А3 горизонатльном слева, справа, сверху. При А4 только сверху. При А3 вертикальном только сверху и слева!
Работаю всегда в моделях, и когда загрузил план, через _al вызываю, выбираю рамку свою, они все в одном слое всегда. Настройки принтера dwg в pdf для всех форматов области печати стоит по нулям! Помогите разобраться ребят, всем хорошего дня!
Название: А3 Верт..jpg
ID:	198490  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198491  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	198492  Нажмите на изображение для увеличения
OMFGpewpew вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 00:01
#222
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от OMFGpewpew Посмотреть сообщение
Доброго времени суток
Автор давно свой плагин забросил, а судя по команде Вы используете версию плагина из шапки темы.
Попробуйте плагин из поста #92. Только не забудьте его поставить по инструкции.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 04:46
#223
OMFGpewpew
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Поставил принтеры, как написано в инструкции в .docx, но что-то понять не могу, как вызывать плагин, и каокй из них подгружать надо, тут два же их Sbugo_addlay_insert.lsp и Имя_и_формат_плоттера.lsp.
В посте #92 не написано, каким образом вызывать его
Непрочитано 01.02.2018, 06:03
#224
petro_f
Проектировщик
Сначала ставится по инструкции основной плагин Sbugo_addlay_insert.lsp, затем на него сверху накатывается свежая версия.
Вызов осуществляется командой SBADDLAY. При загрузке в кад плагин пишет свою команду, но на всякий случай добавил в пост плагина эту строчку.
P.S. Плагин Имя_и_формат_плоттера.lsp это вспомогательный и нужен только если Вы решите настроить плагин под физические принтеры Вашего компа.
petro_f вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 00:15
#225
petro_f
Проектировщик
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
Да, всё отлично работает! Так уже гораздо удобней )
Попробуйте новую версию - поправил расчёт размеров рамки и улучшил функционал. Плагин как всегда лежит в посте #92
petro_f вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 07:33
#226
OMFGpewpew
Все отлично работает! Спасибо!)
Только вот после нескольких дней использования, нахожу разность в листах, которые сохраняешь этим лиспом, или когда обычным способом сохраняешь.
К примеру, готовую рабочку сделал, сохранил все листы через Ваш лисп, но потом при проверке если какой-то из листов надо пересохранить. Чтобы все опять не пересохранять, сохраняешь один лист, меняешь его общем ПДФе, и заметил такую вещь, что рамки прыгают, которые сохранены обычным способом и через лисп. Где-то в настройках пропустил, или недочёт плагина?
PS. После сохранения листов, автоматически меняется на слой, в котором находятся рамки, можно ли как-нибудь отключить это?
Последний раз редактировалось OMFGpewpew, 09.02.2018 в 04:42. Причина: Добавление
Непрочитано 09.02.2018, 06:22
#227
petro_f
Проектировщик
А можно пример? Первый раз слышу про такое. У меня все листы одинаково выходят. Может при создании листов разные настройки сделали?
Не обращал внимание. Поправлю
P.S. Поправил плагин
Последний раз редактировалось petro_f, 09.02.2018 в 07:28. Причина: Поправил плагин
petro_f вне форума
Непрочитано 09.02.2018, 08:58
#228
OMFGpewpew
Слои проверил, все отлично! Спасибо!
Откройте ПДФ, нажмите кнопку подогнать страницу по размеру окна, и полистайте колесиком, и увидите, как рамка прыгает, непонятно почему . 1 и 3 лист сохраннены через плагин, 2 просто через Ctrl + p, такой же принтер DWG to PDF, отступы по листу 0 0 0 0, и вот, такая вот беда, если бы в этом разобраться, цены не будет плагину!)
Тип файла: pdf Тест.pdf (37.3 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 11.02.2018, 08:50
#229
petro_f
Проектировщик
Принтер должен быть именно "DWG To PDF_all_formats" - в нём удалены внутренние границы.
Сейчас попробую проверить, но до этого не было проблем. Скорее всего принтер просто поменяли Проверьте пожалуйста.
Вы принтер установили по инструкции? Скорее всего дело именно в принтере.
Сейчас собрал файл образца - 1 и 3 лист создал сразу и распечатал через "ПУБЛ" команду. Переоткрыл файл и создал создал 2-й лист. Распечатал вручную и собрал в единый файл. Ничего не прыгает...
При печати вручную настройки выглядят так же (выделено красным) или там чуть по другому, особенно где цифры масштаба печати?
Тип файла: pdf Тест1.pdf (72.6 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось petro_f, 11.02.2018 в 09:11. Причина: Добавил файл.
petro_f вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 04:44
#230
OMFGpewpew
На самом деле, вручную сшил через DWG To PDF_all_formats, и не прыгает. А в стандартном DWG to PDF даже при 0 0 0 0 ещё есть какие-то скрытые границы?
Непрочитано 12.02.2018, 07:42
#231
petro_f
Проектировщик
В стандартных листах по 0 всё стоит? Я настраивал что бы везде нули были. Может по разному отработка печати идёт?
Я стараюсь всегда печатать через "ПУБЛ" У меня настроены принтеры как виртуальные, так и физические. Так удобней и практичней ))) Я из када печатаю так же как из word или pdf readera и прочих.
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 21:22
#232
Andrey_13
Екатеринбург
По просьбе petro_f приведена ссылка на его версию приложения в заглавном посте.
Andrey_13 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 12:33
#233
IvanMosc
Добрый день, а возможно сделать вывод всех листов на листы, по принципу с лева на право и сверху в низ, как в теме "Автоматическая нумерация текстовых объектов и атрибутов блока в AutoCad"?
И пожалуйста добавляйте номер версии если вносите изменения, ато не понятно изменился лисп или нет
И я запутался, теперь тут обсуждается другой лисп?
Последний раз редактировалось IvanMosc, 01.06.2018 в 12:41.
IvanMosc вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 14:06
#234
petro_f
Проектировщик
Сообщение от IvanMosc Посмотреть сообщение
IvanMosc а Вы с какого поста сами лисп используете? Дайте на него ссылку и будет понятно к кому задан вопрос.
petro_f вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 15:03
#235
baksconstructor
А конечная цель какая ? (зачем ?)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 15:35
#236
petro_f
Проектировщик
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Конечная цель у него тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1734185&postcount=25
petro_f вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 15:43
#237
baksconstructor
Этож IvanMosc просто номера листов в штампе шампе пронумеровать ?
Тю, и стоило заморачиваться с созданием листов, нужным порядком рядов и столбцов....
Как я понимаю номера созданы атрибутами (это ещё проще) - ставим программу "Реверс" запускаем нумерацию и получаем результат без каких либо заморочек, и номера листов и всего листов и номер страницы если надо.
Непрочитано 01.06.2018, 15:45
#238
IvanMosc
Из первого поста AddLay.LSP
Конечная цель выводить на листы весь проект, а на по строкам, т.к. строк бывает довольно много
Не вижу смысла в ваших словах Я просто привёл пример лиспа, способного выполнить задачу не только в одном ряду, но и перейти на нижний ряд и продолжить выполнение.
Создание листов никак не связано с нумерацией
Последний раз редактировалось IvanMosc, 01.06.2018 в 15:51.
IvanMosc вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 17:07
#239
maratovich
г. Самара
А с чем связано ? (просто интересно, так никто не делает)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 15:56
#240
IvanMosc
Создание листов связано с созданием листов в автоматическом режиме, именно то, для чего и был создан лисп AddLay.LSP, поэтому я не понимаю о чем вы вообще говорите, говоря, что "так никто не делает"
IvanMosc вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
