Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде).
Результаты опроса: Какую 3D технологию Вы используете для КМ и КЖ?
Tekla Structures 52 15.62%
Graitek Advance Steel&Concrete 27 8.11%
Nemetschek AllPlan BIM 40 12.01%
CSoft Project Studio 20 6.01%
Autodesk Revit Structure&AutoCAD Structural Detailing 70 21.02%
AutoCAD 2D 137 41.14%
Другое ПО 28 8.41%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 11.11.2010, 14:25 1 |
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Благодарю всех за оказанную помощь. В результате перейти на моделирование всех разделов в одной среде нам не удалось. Проведение массового обучения всех исполнителей (разделов АР, КЖ и КМ) работе в Revit не дало результатов, т.к. продукт к сожалению в настоящее время не обладает необходимым функционалом и не выдержал критики. В плане раздела КЖ полностью устроил Allplan Конструирование 2011, но переучить архитекторов на более функциональное приложение Allplan Архитектура по сравнению Archicad также не представляется возможным. Поэтому остановились на схеме Archicad > IFC > Allplan ЖБ (корректировка геометрии опалубки для расчетной схемы) > SCAD > Allplan ЖБ (армирование опалубки). Схема не идеальна при экспорте из арчика сложных криволинейных стен, но решает большую часть поставленных задач. По возможности выложу результат работы для обсуждения.
Добрый день, коллеги! Помогите выбрать оптимальную технологию для 3D проектирования строительных конструкций гражданских объектов!
В настоящий момент предполагается что 3D геометрия будет передаваться от архитекторов из ArchiCAD 14 конструкторам в формате IFC. После расчета модели (LIRA, SCAD или Robot) в идеале было бы в одной трехмерной среде возвести иконструкции и получить спецификации на КМ и на КЖ. Изначально выбрали все же полную линейку Revit, но возникло много вопросов по качеству оформления документации, спецификаций, ресурсоемкости софта и удобству работы.
Поэтому в настоящий момент провожу анализ возможных альтернативных вариантов. Интересна двухстороння связь со SCAD у AllPlan для КЖ и у Advance Steel для КМ. Возможно стоимость этих продуктов выше чем у Autodesk, но скорость, удобство работы и качество оформления приоритетны.
Если указал в своем анализе ошибочную информацию, прошу опытных пользователей поправить меня. В посте #504 выложил третью редакцию анализа Сравнение САПР для КМ и КЖ Редакция 3 от 24.01.2011.doc с учетом замечаний от разработчиков по характеристикам ViCADo и совместной работе с Advance Steel, а также исправлены неточности по Allplan, приведенные в первом варианте.
Тип файла: doc Сравнение САПР для конструкторов КМ и КЖ.doc (78.5 Кб, 3312 просмотров)
Тип файла: doc Cхема внедрения САПР.doc (38.5 Кб, 2329 просмотров)
Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 09.12.2011 в 20:30.
Непрочитано 23.01.2014, 22:22
#661
Saiph
voland878 всё ли сейчас получается заармировать и оформить в Ревите или всё таки есть вещи ему не доступные?
Saiph вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 22:50
#662
unikum85
voland878, если не секрет сколько в вашей компании BIM-менеджеров (или как называются у вас люди, которые адаптируют программу)? и сколько человеко-часов (хотя бы приблизительно) было потрачено на "допиливание" ревита до состояния получения чертежей как в посте №652 (особенно рис.2)?
unikum85 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:04
#663
voland878
Я отказался от философии бим-менеджеров. Изначально был я один. Это не было моей основной работой. Я предпочел допилить как можно больше людей до высокого уровня владения инструментов по опыту прошлых своих обучений акаду. Учил, учил, а толку мало. С бимом я поступил иначе. Нашел умных проектировщиков, объяснил концепцию, научил пользоваться. Теперь каждый из них сильнее меня в отдельных частях ревита. А расползается уже само по себе. И в ответ на еще один вопрос: проблемы есть с оформление везде и всегда, другое дело, что в ревите точно все можно решить.
voland878 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:12
#664
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Просто в Allplan нельзя без доработки сделать на узлах отображение арматуры с оттенками серого (разных цветов). А тут нагляднее получается
Offtop: Ага, еще насечку не забудьте)))))))
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:33
#665
Saiph
voland878 хотелось бы ещё узнать получили ли прирост скорости в работе с чертежами армирования по сравнению с 2D черчением?
Saiph вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 09:34
#666
unikum85
voland878, и набраться наглости и попросить шаблон
Или это секрет фирмы?
unikum85 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:09
#667
voland878
Шаблон дать не могу, т.к. он сетевой и содержит много информации внутреннего плана. Армирование - сложный и неоднозначный вопрос. Прироста в скорости нет при раскладке в перекрытиях, но сравнивать качество с акадом нет смысла. Приведу пример. Мне как-то дали в качестве шабашки (только тссссс ) два корпуса на стадии Р по разделу ВС. Я долго мучился в акаде над творениями предшественников. Потом нашел ошибки. Потом нашел еще ошибки. Потом попробовал править, но понял, что получить вменяемые цифры в спецификации из этого уже невозможно. Пришлось заново делать проект в ревите, что заняло на порядок (именно на порядок) меньше времени, чем только мои мучения с проверкой правильности спецификаций. Я уже молчу про с потолка взятые отметки (типа "я опытный, оно будет где-то так") при уклонах труб.
Непрочитано 24.01.2014, 11:17
#668
Ал-й
voland878, а можно еще вопросик? Расчетные программы как-то завязаны в процессе? Используются ли ревитовские/текловские модели для ускоренного создания расчетных схем? И в каких программах?
Непрочитано 24.01.2014, 11:20
1 | #669
voland878
Именно что для расчетных тоже явные выгоды. Робот понимает и теклу, и ревит напрямую без конвертов.
Непрочитано 24.01.2014, 11:24
#670
unikum85
voland878, расчет жб в роботе?
unikum85 вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:37
#671
Saiph
voland878 если не секрет как организована работа над моделью в самом начале? Кто строит физическую модель, конструктор или расчётчик? Или конструктор строит физику, а расчётчик потом правил аналитику как ему надо? Очень интересен процесс перехода от физической модели к расчёту.
Saiph вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:46
#672
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от voland878 Посмотреть сообщение
Ну и для КЖ в уникальных случаях я применяю солидворкс, было такое. Результат - прыжковая вышка в Дворце Водных Видов Спорта в Казани. Может, видели ее по телевизору во время универсиады. Уверяю, ни в одной из перечисленных программ в этой ветке сделать ее невозможно.
Сильно сомневаюсь, что в Tekla это невозможно.
Zezza вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 11:48
#673
unikum85
voland878, Эта вышка?
unikum85 вне форума
#674
voland878
Я не конструктор на предприятии и не проектировщик, хотя иногда случалось. Все тонкости растущего уже без меня процесса рассказать не могу. Про порядок могу сказать одно: с таким бардаком в ТЗ, минстрое и пр. инстанциях четкий порядок проектирования невозможен. Бывает так, что у нас даже ТЗ нет, не то, чтобы проекта, а нас спрашивают уже, как и какие сваи забивать. А вы тут про процессы переходов))))
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Да, эта. Стоимость опалубки 17млн.р.. Вся вышка с работой 20.
Непрочитано 24.01.2014, 12:05
#675
Saiph
Я в курсе бардака в проектировании. Вопрос в другом, если модель строит конструктор и не смотрит аналитику, то в конце получается такой бардак, что на исправление может уйти больше времени чем новая расчётная модель в другой программе.
Saiph вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:32
#676
Zezza
Вот здесь есть пример чего в Tekla можно в плане КЖ наваять
http://topengineer.ru/forum/viewtopi...p=11822#p11822
Zezza вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 12:37
#677
voland878
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Если расчет делает этот же проектировщик, то обязательный контроль ан/модели для экономии телодвижений в расчетке.
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Ну дык именно у этих господ я и учился. Очень рекомендую.
Непрочитано 24.01.2014, 13:18
#678
Ал-й
Если говорить о сложных криволинейных конструкциях КЖ (типа вышки) - то вот пример -
http://www.youtube.com/watch?v=itJD13y33Oc
Offtop: Эх, жаль частникам практически не купить теклу - и приходится думать о другом ПО...
voland878, а ревиту сами учились? Или можете что то тоже порекомендовать?
Непрочитано 24.01.2014, 13:31
#679
voland878
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я не увидел в этом примере ни одной поверхности второго порядка. Точно вам говорю, что Текла просто не понимает поверхность. Я ее пытался делать в Текле, Алплане, Ревите. Процесс построения вообще не подразумевает подобных форм в этих САПР. После построения они не отображают поверхность, т.е. просто не могут ее построить. Я уже не говорю, что эти поверхности математически и геометрически описаны законами, что напрочь отсутствует в них.
Ревиту сам. Никого рекомендовать не буду, т.к. для разгрузки себя "покупал" многих преподавателей. Кроме матерной формы вопроса "за что я заплатил?" никакого эффекта. Сейчас, кончено, все эти реселлеры поняли и стали нанимать себе адекватных людей. Текла - можете к Тарану.
Непрочитано 24.01.2014, 13:35
#680
maks-ufa
Так это можно и в allplane сделать. При просмотре в анимации один в один.
maks-ufa вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
