Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Размещение санузлов в помещении без постоянного пребывания людей
Версия для печати
Непрочитано 05.10.2018, 07:48 #1
6084509@gmail.com
6084509@gmail.com вне форума Вставить имя
Добрый день.
Подскажите, в какой нормативной документации есть информация о том, что поскольку работа машинного отделения (в холодильном складе) полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора или обслуживающего персонала, то можно не устраивать в машинном отделении санитарно-бытовые помещения для персонала (гардероб, с/у, душевая).
Непрочитано 05.10.2018, 11:40
1 | #2
PsixVK
Киев
ведомственные нормы. там можно поискать.
ВКшники не расставляют санпомещения и санприбры это работа архитектора.
ЗЫ:
наверно нужно перенести в другой раздел - вопрос к архитекторам
Последний раз редактировалось PsixVK, 05.10.2018 в 11:48.
PsixVK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 06.10.2018, 20:05
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если работа машинного отделения не требует постоянного присутствия оператора и обслуживающего персонала, то гардероб и душевые не требуются.
Но как без с/у обойтись, что памперсы что ли одевать ремонтному персоналу в период выполнения ремонтных работ
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.10.2018, 14:41
solar
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)
Б.22 санузел: Санитарно-гигиеническое помещение оборудованное в обязательном порядке унитазом, умывальником, ванной или душем. Возможны дополнительные приборы и оборудование.
solar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.10.2018, 15:11
Сергей812
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
ну в этом складском корпусе должен быть туалет, не в чистом поле же стоит полный автомат-склад...
Сергей812 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 07.10.2018, 15:43
иваниваныч
Вопрос без необходимой информации: режим обслуживания машинного отделения, есть ли рядом какие-нибудь здания или помещения с постоянным присутствием людей (и, соответственно, с санитарно-бытовыми помещениями), где находится склад (в промзоне, среди жилой застройки или в чистом поле). Для самого машинного отделения подсобки теоретически не нужны, но ситуации бывают разные.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 08.10.2018, 01:52
6084509@gmail.com
На одном этаже с машинным отделением находится блок АБК (в котором есть санузлы). Но эксперт просит сделать прям в машинном отделении санузел с душевой и гардеробом. В машинное отделение персонал (1 человек в смену) будет заходить дважды в смену на 10 минут проверить показания приборов.
6084509@gmail.com вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 08.10.2018, 02:39
Сергей812
пробовали просто пообщаться с экспертом? В проекте это где то отражено - график контрольного обхода?
Непрочитано 08.10.2018, 06:24
ShaggyDoc
Вот именно - "дважды в смену на 10 минут" должно быть написано, а не рассказано на форуме.
Однако любые механизмы, даже работающие в автоматизированном режиме, требуют периодического обслуживания. А это уже не 10 минут. Имеются и нормативные данные, в том числе по ХМ, как часто и какие работы.
Вот для этого периода и в автоматизированных установках делаются как минимум туалеты. Да хоть руки помыть где-то надо? То, что на одном этаже с АБК - это можно душевые и прочее не делать. Да и то "на одном этаже бок АБК" маловато - должны быть свободные подходы, как и с другого рабочего места.
Всё это должно быть обосновано, конечно не в ВК, а в АР.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.10.2018, 19:36
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Но машинное отделение (холодильный склад) это не общественное здание.
Сообщение от 6084509@gmail.com Посмотреть сообщение
Ну дак сделайте если просит, а потом эксплуатация это помещение переделает под склад
Непрочитано 12.10.2018, 13:35
Бывший заказчик
В машинном зале в любом случае присутствует рабочее место. От рабочего места до с/у должно быть не более 75 метров.
Если расстояние больше - эксперт прав.
Если меньше - можно послать.
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)
5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 12.10.2018 в 14:33.
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как сделать эвак.выход в помещении под бар? Vasiliy Rock Пожарная безопасность 3 04.09.2018 19:20
Температура воздуха в помещении котельной индивидуального дома...и изоляция смежных стен. Gar_ Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2018 06:58
Нужна ли АУПТ в помещении контроллерной? Учуватова Ирина Прочее. Отраслевые разделы 4 25.04.2012 00:10
Количество людей в спортивном зале в школе Route Технологические решения (ТХ) 1 26.11.2009 17:33
Модели людей в AutoCADе kosmax AutoCAD 7 07.02.2009 02:44
