Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить?
Непрочитано 11.12.2014, 20:09 #1
Chili
Добрый вечер. Нужна помощь.
Узел крепления надколонника к ж/б колонне был запроектирован по серии.
На объекте узел выполнили без пятки надколонника, т.е. двутавр приварили к закладной пластине. Получилось что вторая пластина (пятка надколонника) отсутствует. Тем самым анкетрые болты ничего не скрепляют.
Закладная выполнена такого типа - картинка
Возможна ли работа такого узла? Будет ли работать закладная? Возможно ли какое-то усиление? Исправить узел возможности нет, так как уже смонтированные фермы, прогоны, связи.
Заранее спасибо за помощь
ID:	140460  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.12.2014, 21:00
Chebyn
Закладная из 10-ки в качестве опорной плиты тонковата, проверьте толщину расчетом, как у опорной плиты в базе, возможно придется усилить ребрами. Сверху анкерные болты обварил бы еще, ну и глянуть как там они обварили эти двутавры. Вот что на первый взгляд приходит в голову. Offtop: в кмд не нарисовали или на "заводе" не посмотрели ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 11.12.2014 в 21:06.
Chebyn вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:42
str02
питер
Болты там были только для выравнивания надколонника. Судя по тонкой опорной плите ее наличие или отсутствие ниначто не повлияет.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 03:26
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Chili Посмотреть сообщение
Не факт! Одно вовсе не вытекает из другого. Дело — дрянь, ибо
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
оная аж t20 ! И возможности приближаются к неизбежности))) Кто-то слямзил 20-го листа. Чей косяк?
Отрезать один надколонник, приподнять на 150-300 мм., зачистить, положить двадцаточку и "майна") и так далее.
Так оставить нельзя, я уверен. И ребра не спасут. Площадь операния в десятки раз уменьшили. Более того, еще и строгать надо было!
Просьба: у Вас эта серия в лучшем качестве. Не поделитесь ссылкой или файлом?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Будет. На разрушение.
Холост
Последний раз редактировалось kentonella, 13.12.2014 в 03:36.
kentonella вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 05:19
str02
питер
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
а лист фрезеровать
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 10:27
kentonella
КМД
Самара
а лист фрезеровать
двутавр. Теперь как ни крути 30-ку надо.)
Холост
Автор темы   Непрочитано 14.12.2014, 12:11
Chili
Серию качала тут
http://dwg.ru/dnl/6463
Chili вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Можно ли исключать болты из крепления надколонника к ж/б колонне? Ипсилон Железобетонные конструкции 4 29.08.2011 19:15
