dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как запроектировать узел опирания металлической стойки на ребристую плиту
Версия для печати
Непрочитано 23.03.2018, 11:20 #1
ПочемуВсеНикиЗаняты
ПочемуВсеНикиЗаняты вне форума Вставить имя
Уважаемые форумчане, подскажите как быть. Потребовалось запроектировать надстройку над частью торгового центра для офисных помещений. Каркас торгового центра выполнен из колонн по серии ИИ-04 с шагом и пролетом 6 метров. Размеры надстройки 36 метров в длину и 10 в ширину (приблизительно), поэтому часть рамы надстройки выходить за границы основного здания тц и опирается на ребристые плиты 1,5х12метров (саму марку пока не скажу, т.к. не вскрывали ребро), лежащие на кирпичной стене 510мм. Из-за пролета в 12метров стойка рамы опирается прямиком в центр ребристой плиты. Попробовал прикинуть нагрузку от колонны на плиту вышло 4,2т (прикидывал в скаде). Понимаю что лучшим вариантом было бы разгрузить плиту, установив колонну или стенку под неё, но по обследованию усиление плиты не потребовалось. Теперь даже не знаю как быть...
Тип файла: pdf разрез.pdf (46.2 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 23.03.2018, 14:34
| 2 #2
Тёпа
Исключить из работы плиты перекрытия (не приспособленные под точечную нагрузку, к тому же дополнительную).
Над плитой, с зазором, горизонтальную балку с опорой в зоне опирания плит, а на балку уже свою стойку.
Тёпа вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.03.2018, 14:54
| 1 #3
ProjectMaster
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
Все. Тему закрывать надо.
ProjectMaster вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.03.2018, 15:19
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Один вариант уже был озвучен. Но варианты еще могут быть. Не хватает доп. инфы. Ребристые плиты 1,5х12 в торцах на что-то опираются, на стены, фермы или на ригеля, т.е. на что-то прочное. То есть (возможно) туда можно установить колонны через 12 метров. Вторая возможность - на разрезе на показано, что в левой стороне находится. Может там тоже недалеко стены или колонны или еще что.
kent1924 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.03.2018, 15:21
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Либо подобрать 12-меторвую балку, тогда и стойки посередине не понадобится. 25Б2 примкнуть к этой балке.
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 23.03.2018, 15:48
ПочемуВсеНикиЗаняты
Вариант хороший, даже сечение колонного двутавра 20К2 вроде проходит для такой балки, благодарю
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Плиты опираются на кирпичные стены 510мм, слева от разреза парковка и ничего нет. А вот колонны через 12 метров вариант, мне кажется, не очень подходит, так как будут устанавливаться сэндвич панели в качестве ограждающих конструкций и такую длину панелей будет не совсем удобно монтировать. Кончено можно "фахверковые" стойки поставить чисто для панелей, но это уже изврат
ПочемуВсеНикиЗаняты вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.03.2018, 16:29
kent1924
ПГС
Питер
Сообщение от ПочемуВсеНикиЗаняты Посмотреть сообщение
Ну, дело вкуса. Для меня бОльший изврат ставить основную колонну на балку, если можно поставить непосредственно на стены. А фахверковая стойка там всего одна нужна.
Непрочитано 23.03.2018, 16:40
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну, дело вкуса.
тем более что на такую длину под сосредоточенной нагрузкой 20К2 будет "болтаться" в плоскости и из плоскости, так что её нужно будет хорошенько раскрепить из плоскости. А это в свою очередь обязательно часть нагрузки передаст на плиту, отсюда и дополнительный пригруз к плите, чего как раз автор хотел максимально избежать
Непрочитано 28.04.2018, 00:59
seregaxxl
Строитель-идеалист...но не идеальный...
Простите, скажите пожалуйста, а почему у вас такие вопросы возникают? Разве у вас на работе нет главного конструктора? или вы и есть главный конструктор?))
seregaxxl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как осуществляется узел опирания опорной стойки фермы на колонну? Проектировщик_ск Металлические конструкции 2 15.09.2017 11:09
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Как утеплить узел опирания метал. стойки на ж/б перекрытие? Drake Прочее. Архитектура и строительство 6 05.04.2013 02:56
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
узел опирания металлической балки на стойку amaryliss Металлические конструкции 3 19.11.2012 08:40
